Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 11 от 174 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2009
    #151
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Здравейте.В някоя от темите Lazarus беше писъл,че всички модели плазма Panasonic произведени след май месец вече работят на 96Hz при 24р сигнал.Въпросът ми е ако телевизора е произведен преди този месец и след ъпдеитването му с последния фирмуер ще разаботи ли на 96Hz при 24р сигнал.Става въпрос за 46/50G10
  3. Moderator
    Aug 2006
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от bond_bg
    Уж затова са пуснали тоя ъпдейт.
    96Hz при 24р pulldown 4:4
    100 Hz Double Scan - тези 100Hz се снижават до 96Hz при 24p
    Только САМС 650 и 850, а также ПАНАСОНИК V10 может корректно отображать сигнал 24р без преобразования его в 60 Гц. У этих трех моделей используется умножение 24 кадров на 4, т.е. развертка 96 Гц. Панас G10 умножает на 2, получаемый результат 48 Гц судя по обзорам та еще хрень - просмотр невозможен из-за мерцаний, но в таком режиме хотя бы все плавно. Тестеры рекомендуют переключать V10 в режим преобразования 60 Гц - вроде бы pull down работает нормально и картинка не сильно дергается. Вот непосредственное преобразование в 72 и 96 Гц дает плавную картинку без рывков и дерганий на панораме. У Самса еще и режим гладкого кино включается в таком режиме. Сам я видел плазму ps50b530 с роликом FHD филипса, так вот я был в шоке - когда парашютист прыгает со скалы - там картинку ну просто не хочется смотреть из-за рывков заднего плана (там горы видны).Сам нахожусь в поиске плазмы с режимом 72/96 Гц - пока претендента всего 3.
    Вот ссылки:
    http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=5155&page=42
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12772
    Aug 2008
    #153
    Фирмуеър за 42PV80. Има или няма ?
  5. Novice
    Mar 2007
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от ori75
    Имам Panasonic 42PY8P от около година. Много съм доволен от ТВ –то. Проблема е, че от около седмица се получава в единия край червена линия а днес и в другия край на екрана. С времето изчезва, което не ми позволява да го занеса на сервиз. Имате ли някакви идеи какво му става?
    И аз имах същия проблем. Също с гаранционен телевизор 42PY85P. Решението което дадоха от сервиза е : "Не може да се ремонтира. Телевизора се сменя с нов". Носи го в сервиза за рекламация. Лошото е че търпение трябва да имаш да си получиш новия телевизор, процедурата е 1 месец. Аз вече чакам 3 седмици, одобрили са рекламацията, но кога и какъв телевизор ще ми дадат никой не знае. Притеснява ме че съм дал 3 бона за този телевизор на времето и си беше супер класен като продукт. Ако ми предложат като замяна U10 който може и с по-добри параметри да е но не отговаря като клас на моя ще е проблем.
    #155
    разгледайте снимките на телевизора PY на AlexBel /от IXBT/
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:347584
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14684-99#3027
    Jul 2009
    #156
    От днес до 09.01.2010г всеки закупил NeoPDP телевизор получава 5 години гаранция
    Nov 2008
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    Това е супер, не се ли очаква някаква промоция на G10 скоро или по коледа.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #158
    Заглеждам се по TX-P42U10E и скоро време може да го взема. Обаче нещо ме жегна. В сайт на Panasonic Bulgaria няма такъв модел. Къде е уловката сега. Какво ще ме посъветвате, понеже съм заровен дълбоко в провинцията, относно пазаруването онлайн. Иначе трябва да отида на около 70 км до най-близкия техном-ек. Е не е много, но ако го няма модела там?
    Тук модела е пише 400hz. Намирам го някъде в USA и Canada сайтове, а там обозначен P42U1 като 600hz. Ася де? Този модел дето гледам в маркетите да не е някакъв ментак?
    Nov 2008
    #159
    Не е ментак, има го в други сайтове като този http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/P...631/index.html , в българският сайт толкова закъсняват с информацията ,че вече няма смисъл да го публикуват.
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Panasonic България както винаги спят....
    Телевизора не е менте -всичко си му е наред - дори 400Hz-а
    550Hz in the specification is indicated only for 4-5 countries/regions, including the CIS/Russia/, Malaysia and someone else.
    All of Europe - 400 Hz, as last year's PY (PZ) 80. Strongly doubt that Russian/Malaysian and 550 REALLY different from the European 400.
    Преди да тръгнеш да го купуваш звънни на магазина от който ще го вземаш и провери дали го имат наличен и дали не е само мострата.
    Цитат Първоначално публикувано от lisper
    Напротив модела TX-P42U10 е еквивалентен на твоя 42PY85P със същият процесор но по-добър панел.
    42PY85P е с панел G11 1920x1080 -5120 ГРАДАЦИИ НА ЦВЕТОВЕТЕ контраст 30,000:1/Динамичен: 1 000.000:1
    TX-P42U10 е с панел -G12 1920x1080 -5120 ГРАДАЦИИ НА ЦВЕТОВЕТЕ контраст 30,000:1/Динамичен: 2 000.000:1
    Mar 2008
    #161
    имах плазма TH-42PY70 . след 6-7 месеца взеха да й се получават такива колони с цветни ивици, но не ми се носеше в сервиз, защото не ми пречеха изобщо а не исках някой некадърник да ми рови в девствения телевизор. след година и половина обаче в долната дясна част се появи черно петно с размери 20х20см. занесох го в сервиза и след 2 семици получих чисто нов модел TX-P42G10E. това беше август месец . новата плазма е просто супер и някои от недомислията в предходните модели са избягнати. ползвам цифровия тунер и картината за мен е безупречна - естествено всички филтри и еко режими за обработка са изключени.
    замяната беше извършена с телевизор от същия ценови клас от който беше предишния ми - да не си мисли някой че като занесе най-евтиния модел и ще получи върхов клас телевизор
    Jun 2009
    #162
    Nov 2008
    #163
    Браво бе monti,интересна новина,ще чакаме да видим догодина първите модели!/действително го пише в годишния доклад на Pioneer на стр.48/
  17. Moderator
    Aug 2006
    #164
    Даа, много интересно новина.
    Дали да не изчакам с покупката
    Feb 2009
    #165
    Здравейте, на всички във форума. След дълго четене от около година реших да сменя старата Tochiba 37WL56 с нещо по голямо. След дълги колебания плазма или лсд поръчах Panasonic TX- 50V10E и чакам да се обадят за доставката.Притеснява ме отключването на двата DVB - C и DVB - S тунера понеже трябва да се активират от менюто на две различни страни едновременно. За S - тунера /Германия -Австрия - Швейцария/ а за C - /Финландия-Швеция/. Ако някой е притежател на модели V10 или G15 , ако може да сподели.Пробвах в техномаркет на един 42V10E но след смяна на страна се изчистват /изтриват/ всички канали.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
