Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 101 от 174 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2002
    #1501
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Малко въпросчета към собствениците на S20
    1. Има ли го характерното треперене на образа при бели сцени?
    2. Как е "безкрайното черно", може ли да се сравнява с това на Kuro след като са взели технологията от Pioneer?
    Apr 2010
    #1502
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Сори,моето мнение може да те подведе, защото го имам от вчер аи нямам още цифрова.
    Но дори и така черното беше много добро, цветовете са много естествени и се усещат нюанси на даден цвят.
    May 2010
    #1503
    Аз тествах един в Сити Центъра в събота. Не знам от мен ли беше или нещо от лаптопа, но през HDMI-то на 50Hz и десктопа на винбоза трептеше, който в случая беше плътно син. По принцип се бях навил да си взема плазма, но след това което видях няма никакъв начин да го купя Все пак го взимам за да гледам филми на него главно през PC-то. И черното не ми хареса, стоеше някак странно, леко зеленикакво.
    Като цяло изобщо не ми хареса, изглеждаше много по зле като картина от Toshiba 40SL733G, която беше изложена до него. А иначе като чета тук и по разни ревюта го изкарват доста добър, но както винаги всичко е въпрос на вкус.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1504
    Ти филми ли ще гледаш или десктопи?
    Черното може да имало оттенък ако не е бил настроен /както е и бил/.
    May 2010
    #1505
    Филми, и не виждам с какво ще се промени трепкането Като си трепка си трепка, може да си мислиш, че не го виждаш но всъщност окото се изморява. За мен това е достатъчно за да не го взема.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1506
    Нищо не трепка всъщност, но не ми се навлиза в детайли. Досега не съм чул гледането на плазма да му е уморило окото от трепката. Правили сме кино маратони по 10 часа и никой не се е оплаквал.
    Nov 2002
    #1507
    Гледал съм 42PV80P, на тъмно се вижда остатъчна светлина като на LCD. При новите плазми има ли го този ефект или черното е черно (липса на всякаква светлина) ?
  10. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #1508
    В тъмна стая вечер и черен екран на G20 едва виждам къде е телевизора.
    Nov 2002
    #1509
    Супер
    Значи са се поправили с "новата" стара технология от Pioneer
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1510
    Ако настроиш Яркостта на плазмата за гледане на тъмно дори на PV80 едвам се вижда. Все пак стойностите на тази опция са различни за много светло и напълно тъмно. Дори най-новите плазми и Kuro, светят малко в тъмното. Единствено LED LCD имат опция да се гасят на черен екран и не се вижда нищо. Това обаче не значи нищо защото и една бяла буква да имаш на екрана черното става сиво. Освен ако не е с local dimming. Тогава само ореола около буквата е сив, а другаде черно.
    btw, G20 не ползва Kuro технологията.
  13. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #1511
    Не съм перфекционист, но дори 42PY85P от преди две години, който гледам в спалнята (вече само вечер) също си е добре. Днес погледнах в сервизното меню, че съм навъртял 4000 часа и около 1400 вкл/изкл за точно 2 години и 10 дни.
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1512
    @portokala123 от менюто на ТВ бяха ли пуснати там каквито опции поддържа 100Hz 400Hz 600Hz? При мен възможностите са 50 и 100. На 50Hz се забелязва леко, но на 100Hz картината си е стабилна! Няма как плазмен ТВ (особено модел 2010) да изкара по-лоша картина от LCD! Вероятно нещо сигнала, който си подавал не е бил като този подаден на Toshiba-та. Също и въпрос на настройки! А тези анимации дето ги пускат по технотата много заблуждават.
  16. mnn
    mnn е офлайн
    May 2010
    #1513
    От няколко дена имам панасоник P42G20E. До тук добре само че преди малко го включвам и следната картинка http://yfrog.com/20pict0002pqj снимал съм на черен фон че се вижда най добре (квадратчето по средата е надпис "Кодиран сигнал") Много неприятна черга и съм малко много бесен и тъжен
    Извадих всички кабели от телевизора и чергата си остана. Тъпо тъпооо
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1514
    Това при първото му пускане ли е?
  18. mnn
    mnn е офлайн
    May 2010
    #1515
    10-тина дена си работи без проблем и от днес така.
    Хич не ми се ходи по сервизи но явно ще трябва. Не е от най-портативните за разнасяне...
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
