Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 52 от 174 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2009
    #766
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Привет на всички,
    от една година съм собственик на TX-42PZ85EA. От два дни си писнах Булсатком с HD-приемник (модела е ZHD100), който не се откроява с кой знае какви възможности, но това е друга тема....
    След като изчетох сумати неща къде ли не, не можах да открия КАК ДА НАСТРОЯ ТЕЛЕВИЗОРА ТАКА ЧЕ КОГАТО ВКЛЮЧА САТЕЛИТА, ДА СЕ ПУСКА АВТОМАТИЧНО И ТВ-то ???
    Целта ми е работа с едно дистанционно !
    Само изкам да подчертая че връзката по межу им е през HDMI a не през AV или SCART.
    Блародаря ви предварително !
    Nov 2008
    #767
    Наистина черното ако се получаваше с изгасен пиксел щеше да е много черно ама не е, аз на моя тв пуснах абсолютно черна картинка още преди две седмици ей така да пробвам в напълно тъмно помещение ,е свети си даже си погледнах часовника и видях колко е часа, после веднага при LCD-то 19 инча NEO , там пък можеш вестник да четеш на черният екран, колкото повече задълбаваме в тия истини толкова по зле ни става, я по добре само да гледаме и то не на абсолютно тъмно че тогава може и да видим остатъчно изображение на панела, на лека светлина всичко е идеално и черното е като рамката, а като гледам 2/3 от собствениците на панасоник имат плазми, отделно в другата анкета пак е на първо място по марка, така че може и някои да се опитат да го свалят от престола с удари под пояса.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #768
    Проблема явно го има. Вярвам на хората, които са го описали и на техните замервания.
    Обаче от друга страна от тези серии са продадени сигурно милион бройки по света и се ползват вече над 2 години, включитено от хора със сериозни познания. Как точно сега стана ясно за проблема?
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #769
    А де!!! И каквото да излезе накрая - лъжа или истина, хората ще имат 1 на ум, което ще свали продажбите!!!
    Сега проверих моя - навъртял съм му 500 часа и 300 включвания. Не забелязвам никаква разлика в черното. Май само уредите го засичат. Да не бъркам, но там нали пишеше, че след 400 часа!!! И доколкото разбрах проблема е в някакво автоматично управление на захранването, не че панела нещо. Може би с нов фирмуер ще се оправи!?!
    Какво означават тези стойности на черното 0.008fL , 0.018fL. Колко е стойноста примерно на Pioner PDP или на някое средно по качество LCD- да направим съпоставка дали ако изсветлее черното на какво ниво ще е спрямо LCD и въобще това забелязва ли се!?!
    Тоа го копнах отнякъде.
    Plasma:
    Panasonic TH-42PZ700U Plasma - 0.015 ftL
    Samsung PN50A550 Plasma - 0.026fL
    Pioneer Elite PRO-110FD Plasma - 0.004fL
    Samsung FP-T5884 Plasma - 0.029fL
    LCD:
    Samsung LN52A750 - 0.009fL
    NuVision NVU52DCM LCD - 0.024fL
    Sony KDL-52XBR4 LCD - 0.032fL
    Mitsubishi LT-46144 LCD - 0.019fL
    Samsung LN-T4671F - 0.019fL
    #770
  7. Moderator
    Aug 2006
    #771
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    При нас тези стойности се мерят в cd/m2. На G10 е някъде към 0,03-0,04 cd/m2. На Pioneer Kuro последното поколение е все още недостижимо - 0.0031 cd/m2. За сравнение най-добрите стойности на LCD модел със S-PVA матрица и не-LED подсветка е около 0,04-0,05. Моделтие с матрици LG са доста по-зле - 0,09-0,1. Това все стойности след калибрация по стандартите.
    Като чета, проблема идва от софтуера. Инжинерите са решили да вградят процес, който да компенсира стареенето на панела. Тъй като с времето той потъмнява софтуера го изветлява периодично. Проблема е, че го прави прекалено рано - след 1000 часа примерно, което няма как да е тогава.
    Според мен би могло да се оправи с ъпдейт, но ще видим.
    Jan 2010
    #772
    Имам следния проблем с panasonic tx-l42u10e, ползвам dvb-c вградения тунер и програмите които са ми с мулти аудио немогат да сетна да е на български, тъй като в менюто език на аудио няма български. Предлагат да ми сменят този телевизор с philips 42pfl5604h, какво е вашето мнение ....?
    има ли шанс да оправя този проблем с аудиото ?... или да го сменям.
    #773
    Цитат Първоначално публикувано от Dark666
    Когато натиснеш бутона опции на ДУ би трябвало да ти излезе опция за смяна на аудиото на БГ.
    Jan 2010
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    Сменям си го но трябва да го правя ръчно всеки път когато сменя канала и е страшно досадно
    Jul 2009
    #775
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Само да допълня, че можеш да си настройваш нивото на тези сиви линии от светло до off, естествено от потребителското меню. Аз съм ги настроил на off, т.е. черни (след разработването), защото така ми харесва и не се интересувам от неравномерното износване, тъй като ако се притеснявах, то не би трябвало да гледам филми, при които почти винаги има черни ленти отгоре и отдолу (когато съотношението им е по-голямо от 16:9) .
    След 2 година употреба ,често във формат 14:9 ,и настройка OFF,плазмата на родителите ми има ЯВНО изразени отличаващи се сектори в двете страни на панела.При това тези "непрогорени" части се виждат много ясно при повечето предавания при които няма много динамика в картината.
    Така че ,аз примерно "буча" непрестанно в къщи за такива неща и предочитам картината да е на 'AUTO'" отколкото на някакъв конкретен формат.Вседствие на което ,понасям критики че може телевизор за 2200 лв да е толкова ангажиращ за това постоянно да трябва да се съобразяваш в какъв формат ще гледаш....Ама няма пълно щастие...
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #776
    Цитат Първоначално публикувано от titikondov
    След 2 година употреба...
    това предполага, че е с по-стар панел. това, което съм чел (предполагам и че другите ще потвърдят) е, че при G11 и особено вече при G12 не следва да се наблюдава подобен ефект
    не че може да има 2-годишни наблюдения върху тях, но все пак...
    #777
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Опасявам се че грешиш. Това си е стареене на фосфора. Нещо като умората на метала
    Просто избягвайте да гледате продължително време /месеци/с черни ивици отстрани.
    Според германците фърмуерът е един и същ за плазми модели G10/S10/U10
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-7542.html
    http://spuncut.com/panasonic-g10-fw-ver-1213.zip
    http://translate.google.com/translat...ml&sl=fr&tl=bg
    Version 1.213
    http://www.panasonic.fr/file?elid=29...chment/2909333
    #778
    Originalsettings Servicemenue TX-P42S10E
    http://s3.directupload.net/file/d/1874/n4do6bpk_pdf.htm
    SD Memory Card Formatting Software
    http://panasonic.jp/support/global/c...formatter.html
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #779
    hristoslav2, да, прав си, мое недообмисляне
    помислих, чe се говори за image retention... my bad. peace
  18. Member Аватара на Bivola
    #780
    При мен определено фабричните стойности на баланса на бялото бяха различни от тези показани в линка.
    Телевизора беше чисто нов,неразпечатан на 3 включвания и 0 часа.трите включвания си бяха от мене,щото 2 пъти го пускахме в магазина и после в нас като го проверих ми показа тези три включвания.Та варианта,че ми е ползван и "разстроен" телевизора отпада.
    Възможно ли е за различните държави (части на Европа) настройките на баланса на бялото да са различни,заради различния сигнал на кабелните?
    За същия телевизор става въпрос P42S10E.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
