Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 76 от 174 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1126
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Panasonic Viera TX-P37X20B 37in Plasma TV Review
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...n-Plasma-TV/p1
    Nov 2009
    #1127
    bimbata,честита придобивка !
    Човъркай ,но внимателно !
    Nov 2009
    #1128
    benedict,само да не си в някой райнон с кофти напрежение и честота на тока, ако е така си купи стабилизатор !!!
    С нашите ЕРП - та нещата са трагични!
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #1129
    По-назад сте дали спецификацията на USB-то при Г20 и какво чете, но бихте ли ми обяснили на Български , че тези Мпег 1-2-100 не ми говорят нищо.
    DivXHD какво ще рече ?
    Найстина ще се радвам някой ако ми ги разшифрова като подръжка със субтитри.
    Nov 2009
    #1130
    bimbata, миналата седмица си играх с един G20 ,пробвах с филми в Divx формат и записи от DVD камера /MPEG-2/ . Видеото върви идеално
    само субтитрите не можах да ги подкарам ....излизат на кирилица ,но с разбъркани букви и нищо не се чете .
    А DivXHD е HD формат ....но не много срещан като MKV ..имам няколко филма в такъв формат !
    Само не мога да разбера дали чете AVCHD ..в американският сайт пише ,че го поддържа ,но нали са с различни шасита от европейските и затова не съм сигурен !
    Nov 2009
    #1131
    bimbata, вземи си едно хардче като това например: http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537782 за да можешда си ползваш PVR функцията !
    Разочарован съм ,че рекордера няма таймер само запис 60,120,180 минути ,но го очаквах !!
    P.S. Както се посочва по-горе ,този хард го забравяш за други цели защото се форматира от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
    Успех !
  9. Junior Member
    Nov 2009
    #1132
    А тези двете *сивите неща* ... :Р които идват с телевизора .... по-назад прочетох, че са един вид стабилизатори. Как точно се използват и защо?
    Nov 2009
    #1133
    bimbata,какви са тези "сиви неща" ? ....конкретизирай се !!!
    Нямам представа за какво говориш !!!
  11. Member Аватара на Bivola
    #1134
    benedict-е,
    това с жуженето(брум-а) при плазмите го имаше като оплакване и от още някой по-назад в темата.За да те успокоя ще ти кажа,че го има и при мене - P42S10.Появява се само при много светли сцени или бял екран,когато захранването се било товарело най-много(моля да ме поправите ако не цитирам точно!).При мене се чува слабичко и то само при сравнително намален звук.
    Поздрави и честита придобивка!
  12. Moderator
    #1135
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    Май говори за феритите които се слагат на захранващия кабел.
    Mar 2010
    #1136
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Да, има 2 сиви ферита, аз моите ги сложих на LAN-кабела - след прочитане на pdf-описанието на телевизора (беше даден линк по-рано в темата).
    Там на 81 стр. има нарисувана схема, където те са монтирани на до 10см. от двата края на LAN-кабела, като пише, че сърцевината се отваря, кабела се навива 2 пъти (иначе се изсулва) и тогава се затваря. Не знам дали вършат някаква работа наистина...
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #1137
    Цитат Първоначално публикувано от Loreti
    Здравей,
    успя ли да подкараш субтитрите при Г20 ... на мен ми излизат но *на маймунки* независимо, че сменям латиница 1 , латиница 2 ; или кирилица ???
    Някой друг успял и е ?
    Mar 2010
    #1138
    Относно субтитрите - май няма решение засега.
    Интересното, че при запис на файла в UTF-8 си излизат кирилските букви, но явно кодовата таблица е изместена и символите не съответстват...
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от gbiuz
    Еб** ти и плеара тогава... Това е голяма простотия.
  18. Junior Member
    Nov 2009
    #1140
    Почти изчетох ръководството и пише следното : "Когато телевизора е свързан към захранването от вътрешността му може да се чува шум (което не е признак на неизправност).
    И от моя се чува като жужене... чува се отдалеч много слабо, но при абсолютна тишина. При включн звук не се чува.
    П.с> Успяхте ли да подкарате субтитрите на БГ ? или мрежата за гледане директно от компютъра ?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
