Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 67 от 102 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    May 2008
    #991
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Пуснах флашка заливките на слаид,настроиките,яркост,контраст всичко на 50% и съм го оставил да се разработва.Възможно,ли е да "зависне",да остане на един цвят?
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #992
    кога горят крушките най-често - при включване.
    Лека поправка Най-често горят при изключване
    Jun 2012
    #993
    Цитат Първоначално публикувано от mirko78
    Е, няма невъзможни неща, но при мен се получи, че след няколко часа телевизора сам мина в Stand-By - т.е. изключи се. За да не се получава това трябва да му изключиш тази опция. След това не съм имал проблем.
    Иначе дори и да зависне цветовете са равномерни и няма да ти остане отпечатък на лого.
    May 2008
    #994
    Много благодаря за бързите и точни отговори,но сигурно ще продължа с досадните въпроси,моля простете! Това ми е първа плазма и много искам да я разработя както трябва.Смятам 200 часа да въртя заливките на D-Nice,през това време ще си гледам стария телевизор.
    Влизането в сервизното меню/за проверка на заработените часове/,при работещ ТВ ,ли е, или когато е на стен-бай?
    Jun 2012
    #995
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /&
    На работещ ТВ - пробвай го
    Jun 2010
    #996
    Цитат Първоначално публикувано от rakim
    Направо не мога да повярвам на написаното - на практика след няколко часа телевизора, както и всяка друга техника, се "темперира" и може да бъде оставен да работи месеци и години.
    По-скоро включването и изключването може да доведе до проблем. Нали знаете кога горят крушките най-често - при включване.
    Най-старата крушка с волфрамова нишка все още свети, благодарение на това, че не я изключват и включват, цитирам:
    "As of 2009, the bulb has not been shut off for over 32 years" (http://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light).
    Ако искате нещо да работи по-дълго не му причинявайте подобен 'стрес'.
    NB: Освен това ако работи по-дълго в началото ще му направиш т.нар. "Burnin test" - т.е. ако има нещо, което е дефектно и му е писано да изгори, то това ще стане в началото, когато веднага ще ти заменят уреда.
    Не можеш да сравниш крушка с подобен телевизор. С продължителната работа се повишава температурата, а под повишена температура, повечето компоненти се износват повече, затова е хубаво или да има добро охлаждане, или да се спира техниката (не само телевизора) от време на време, за да се охлади.
    Вярно е, че ще излезнат дефектите рано, рано ако има някакви, но това не означава, че трябва зорлен да си изгаряме техниката.
    Jun 2012
    #997
    Цитат Първоначално публикувано от w00x
    Напротив, по-скоро след няколко часа работа трябва да се темперират всички компоненти и след това може да работи без да се спира. Ако непрекъснато се нагрява и накрая изгори - нещо не му е наред! Никъде в упътванията на телевизорите не пише колко часа най-много да работят непрекъснато и вярвай че има причина да е така.
    Е, компонентите ще се износват, но както казах от спиране/пускане и загряване/охлаждане износването е много по-голямо.
    Mar 2005
    #998
    Моя работи няколко денонощия без да спира - през деня филмчета от компютъра и двд-то, през нощта слайдове с цветови заливки от флашката. Не съм забелязал проблем, дори така навъртя 300 часа по-бързо и вече гледам без притеснения.
    Jun 2011
    #999
    Изчетох бая теми по въпроса, но още не мога да разбера защо по-дяволите трябва да се разработват новите модели на Панасоник, нали ужким са с по добри панели които нямат нужда от разработване, защото не прегаряли вече, така ли е или не е така. Също не разбрах сега решили ли са проблема със светлите помещения или не, ужким новите панели са по-добри в тая посока. Като чета официални спецификации и ревюта ужким всичко вече е решено и нямат такива проблеми, но като чета тука, дори и за новите модели разработване, кога ще се гледа и тн.
    Тъкмо бях решил следващия ми телевизор да е плазма (на Панасоник) и колкото повече чета толкова повече се разколебавам.
    Някой може ли да ми каже новите модели 2012 прегарят ли или не? как се виждат в светли помещения, като LCD или по - лошо? бучат ли или не?
    Благодаря предварително за помоща в така получилото ми се объркване
    Jun 2010
    #1000
    Цитат Първоначално публикувано от krassendeltchev
    Ами аз с моя нямам проблем със светлината. Не е много светло помещението, но не е и пълен мрак постоянно. Има 2 прозореца в стаята. Единия е с постоянно пусната щора, но той така или иначе е зад телевизора, а другия е точно до телевизора и е западен, но няма проблеми със светлината. Не мога да ти кажа дали е като LCD-то или по-лошо, защото съм нямал LCD на това място. Мога да ти кажа обаче, че що се касае до отражения от екрана, се вижда по-добре от CRT-то дето беше на това място преди това. Не се вижда дребния детайл в сенките, който се вижда на тъмно, но си се вижда достатъчно комфортно. Ако вдигнеш яркостта, сигурно и детайла ще излезе.
    Моя не прегаря изобщо. Не съм видял остатъчно лого или изображение вече 2 седмици, откакто го купих. Сигурно съм на около 100 часа работа. А съм се опитвал да видя. Оставял съм един канал с лого по-дълго време и съм сменял на друг канал, като съм се опитвал да видя остатъчно лого дори за секунда да седи на екрана, но няма нищо.
    Вечер, когато е тихо и му намаля звука под 30 - чувам бученето на 2 метра от него при светли изображения. най-интересното е, че отзад на 1 метър се чува също толкова силно, да не е и по-тихо. Зад телевизора няма нещо в което звука да резонира и да се усилва.
    Ако мога аз лично да ти помогна с още нещо...
    Jun 2011
    #1001
    Благодаря ти за бързия отговор.
    Да разбирам ли че ти не си го "разработвал" 100/200/300 часа?
    това под 30 какво значи за звука (много тихо почти не се чува или нормално)?
    то аз ще го гледам от 2.5/3 метра и ще е много гадно ако ми бучи при нормален звук
    Благодаря отново
    Jun 2010
    #1002
    Разработвал съм го само около 100 часа някъде. Не съм му поглеждал сервизното меню скоро, но сигурно съм някъде там.
    30 от 100. Като за през 2 през нощта в тих апартамент е. Нормално го държа на 45-55 в зависимост от това какво гледам, но сега ще му купя един Soundbar, че то е неизбежно. Имало 8 говорителя вътре и един вуфер, но аз не мога да ги усетя. Звука не е зле, но далеч не е върховен. Може като се сложи до стена да стане различно, но на мен както ми е в средата на нищото - няма как.
    При нормално гледане не се чува как бучи. Дори в момента съм на 1 метър зад него, а той си работи и не чувам бучене.
    Jun 2012
    #1003
    При мен е в обляна от слънце югозападна стая - през деня на режим Standard с Echo ON и Gamma 1.8 няма проблем - образът е достатъчно ярък, стига да не го пече слънцето директно отпред. Не се чува бучене - никакво, но зад телевизора имам перде и вероятно и то допринася за това. За следи - на практика не остава остатъчно изображение.
    За качество на образа - прекрасни топли цветове с дълбоко черно. Мисля че ти отговорих на въпроса.
    Аз лично бих погледнал и Philips 46PFL5507 и LG 47LM765, за да има с какво да сравняваш, че иначе става много тенденциозно.
  17. Тук е от
    Jun 2011
    #1004
    Благодаря и на двамата за уточненията. При мен отзад ще има стена на около 10см. за сега съм се спрял на P42ST50, като и той е доста голям със сравнение с 32 ката която имам сега. Още водя преговори с жената , според нея е огромен щял да бъде не съразмерен със секцията и тн. Така че за 46/47 инча въобще не може да говорим.
    Все пак като говорим за Плазми, Панасоник не са ли най-доброто?
    Jun 2010
    #1005
    Ами уж е най-доброто, но аз не успях да намеря модел на Samsung, за да направя сравнение, та..
    42" от 3 метра ще ти дойде малък за около седмица. Моя е 50" и от 2 метра ми е добре. В началото ми се виждаше голям, но сега е ОК. Изпълва ми периферията, а ако седна по-близо съм като на кино.
    Моделите, които ти е предложил rakim ги има и 42" ако искаш такъв размер. Повечето LG-та в Техномаркет ги дават с безплатен Xbox 360.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
