Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 65 от 102 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  1. Moderator
    Aug 2006
    #961
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от w00x
    Твоя също ли е ST50? През плейър ли го пусна? Ако го пуснеш през USB или DLNA пак ли се вижда контура?
    Не, аз съм с G20. Просто пробвах дали файла за тест е наред и какво трябва да видиш. Пускам го от външен медия плеър. По DLNA със WMP не тръгва mp4 файла, както и през USB.
    Jan 2012
    Стара Загора
    #962
    http://hdportal.hr/recenzije/?cat=75 Тук има доста настройки за телевизори. От там пробвах тези за G30 и съм изумен от картината. Горещо препоръчвам за тези като мен, който не им се занимава с калибриране и/или нямат необходимата техника: http://hdportal.hr/recenzije/wp-cont...42G30E-New.pdf
    Приятно, гледане!
    Jun 2011
    #963
    Момчета, а някой пробва ли да изключи от настройките защитата от прогаряне PIXEL ORBITER? Дали пък точно в нея не се корени въпросното отместване на картината с по 1 пиксел в различни посоки? Съмнявам се, но все пак не е лошо да се пробва и да се сравни и при двата варианта.
    Jun 2010
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o
    При мен Pixel Orbiter се появява като опция само като си пусна приемника за телевизията (предполагам, че и при другите източници през HDMI). През DLNA и USB няма такава опция в настройките.
    А някой може ли да каже, като пуснете телевизора в напълно тъмно помещение и фона е изцяло черен, без абсолютно нищо на него, какво виждате? Трябва ли да се вижда нещо при правилна настройка? Не съм сигурен това "дълбоко черно", което го хвалят за серията дали съм го постигнал или не. Според теста, който поместих по-горе съм го настроил, но като е чисто черен екрана на тъмно го виждам. Самия екран виждам къде е.
    Когато се появи картина обаче (14:9) и отгоре и отдолу се появят черни ленти, лентите почти ми се сливат с рамката на телевизора.
    Искам да си го настроя оптимално, но ми е малко трудно при положение, че не съм виждал настроена бройка и нямам апаратура с която да замервам стойности.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #965
    Естествено, че ще се вижда нещо на черен екран в тъмното. Човешкото око е доста чувствително и се настройва и към най-малката светлина. Когато имаш нещо по екрана то се наглася да вижда по-светлата картина и от там тъмната става субективно по-тъмна.
    Това по-добро черно ще го усетиш като сложиш до твоя друг телевизор и им дадеш черен екран и на двата. Само гледай да не е VT50
    Затова например лед моделите като им дадеш такъв черен екран и те си гасят диодите и стават напълно черни. Лошото е, че и една бяла точка да има на дисплея и светват като слънце.
    #966
    Един въпрос към плазма експертите - само когато е тъмна стаята ли се вижда този истински и дълбок черен цвят при ST50 и изобщо при технологията? Аз и тези около мен виждаме зеленикаво-сивкаво полу черно примерно при черен екран и течащи вертикални надписи. Кога и при какви условия се вижда това блянувано черно при плазмите?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #967
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Напрактика винаги освен ако слънцето не пече върху екрана. Когато пък единствено се вижда хубаво черно при LCD технологията
    Mar 2005
    #968
    @ w00x - разбирам, че само си видял какво пише в настройките. А вадил ли си звук от телевизора да го пусне през ресийвър? В момента съм в процес на търсене на ресийвър и все още се чудя и мая какъв да бъде, някакъв по-наточен, обаче с екстри, които може и да не ползвам, или нещо по-скромно, обаче да не се чуди какво да декодира.
    Пълно черно няма. При тъмна стая и абсолютно черен фон екрана се вижда.
    Jun 2010
    #969
    Не съм вадил звук от телевизора към ресивера. Не ми се мъкне ресивера от хола, да видя дали ще ми изпише DTS, а и нямам оптичен кабел, а само един коаксиален.
    Щом го разпознава телевизора като DTS и пуска звук през колоните, не следва ли, че звука се разкодира нормално и си излиза както трябва?
    Ако има някакъв по-лесен тест от това да разкачам ресивера и да го мъкна до телевизора - кажи.
    Смятам Септември да купя един soundbar, че в моята стая, където е телевизора, няма особено място за съраунд говорители.
    Някакви наблюдения над нещо някой има ли? Или да пиша в съответния раздел във форума, въпреки, че не е особено активен?
    Гледах една Yamaha YAS-101 за 429лв в Техномаркет, но попаднах и на някаква промоция за Philips HST3111 - 249лв, което си има и вуфер. На Yamaha-та ако взема и вуфер, ще отида към 700лв, а за 800 направо мога да взема саундбара с вуфера на Panasonic - HTB 520.
  12. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #970
    Panasonic TC-P50VT50
    каква е цената в БГ и къде ги продават,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    [url=http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p55vt50/4505-6482_7-35118304.html]http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p55vt50/4505-6482_7-35118304.html
    Jun 2012
    #971
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /&
    Цитат Първоначално публикувано от maxim7
    Моделите за "американския пазар" започват с TC-P..., а за "Европейския" TX-P..., т.е. тук моделът се казва:
    TX-P50VT50E
    #972
    Panasonic TC-P50VT50 - американският вариант
    Panasonic TХ-P50VT50 - европейският вариант
    Ето ревюта на американските модели.
    Внимание! Американските се различават по увеличената яркост на панела, така че не копирайте настройките след калибрация-вроятно няма да подхождат на европейските модели.
    Вероятно няма да виждате прикачените файлове - за целта трябва да се регистрирате.
    http://www.highdefjunkies.com/showth...a#.UDirbKBlD0Q
    http://www.highdefjunkies.com/showth...P50GT50-Plasma
    http://www.highdefjunkies.com/showth...P55ST50-plasma
    http://www.highdefjunkies.com/showth...d#.UDisuqBlD0Q
    http://www.highdefjunkies.com/showth...a-Kevin-Miller
  16. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    #973
    hristoslav2;;;;
    плаща ли се нещо друго,ако си го взема от тук,и докарам с мой превоз,,,,,,,,
    http://www.alternate.de/html/product...issuchmaschine
  17. Тук е от
    Jun 2012
    #974
    hristoslav2;;;;
    Ако е стока в рамките на Европейския съюз не би трябвало - все едно го купуваш в Пловдив и си го караш във София.
    Jun 2011
    #975
    Ако е внос от Германия, ще плащаш само за каса бира, за да полеете придобивката с приятели после
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
