Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 77 от 102 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Mar 2010
    #1141
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Пак са вдигнали цените.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50VT50E
    Sep 2012
    #1142
    Здравейте младежи,
    моля за помощ при свързване на P50ST50E като външен монитор на Toshiba QuosmioF50 през HDMI. Свързвам F50 към HDMI 1 на тв, видеокартата GFORCE 9600M GT го разпознава, настройките са ОК, но при избор на монитор2 екрана на лаптопа става черен. Благодаря предварително.
    Apr 2012
    #1143
    iuli1971, редуват моделите - VT50 е вдигнат отново, но в новата брошура GT50 е доста намален. Ето стари <-> нови цени за сравнение.
    TX-P42GT50E - 2400 - 2100
    TX-P50GT50E - 2900 - 2600
    Nov 2010
    #1144
    Сега ги вдигат за да ги намалят за нова година и да се водят пак на промоция Нищо ново у нас Така е всяка година
    Jun 2010
    #1145
    Аз лично вече месец и половина съм много доволен от телевизора (ST50). Само това лого на бТВ дето ми се появи незнайно от къде не иска и не иска да се махне и се вижда на бежов/сив фон.
    Картината е страхотна, а това "жужене" и "зърненост" придават по-голяма автентичност на филмите. Само бандинг забелязвам на моменти, което ме дразни, но това може да е и от релийса. Като си взема плейър ще го пробвам как се представя с Blu-Ray.
    Неприятно е обаче, че има CROSSTALK при 3Д (Side-by-side). Уж не трябва да има. Да не е от очилата (На Самсунг) или пък да не са се синхронизирали нещо с телевизора и да ми правят мизерия? Някой с подобни проблеми?
    #1146
    На SBS е нормално да има ,а и има голяма разлика от релийз до релийз - пусни си iso и виж пълните възможности на тв.
    Jun 2010
    #1147
    И аз реших, че Over-Under и Side by side може да са причините. Ще мога да пробвам Blu-ray ISO-то чак като си взема отделен плейър.
    Jun 2012
    #1148
    Колеги, какъв е максималния BitRate на Media Server-а на TX-P50ST50E ?
    Накъсва ми видеото на някои сцени и трябва да го прекодирам, но с какви стойности ?
    Става дума за замундския Златен Торент: .../details.php?id=188958&hit=1. Ето текущата му информация:
    Video
    Menu ID : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 4 frames
    Codec ID : 27
    Duration : 59mn 1s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 32.6 Mbps
    Maximum bit rate : 38.9 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate : 29.970 fps
    Standard : NTSC
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Interlaced
    Scan order : Top Field First
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.525
    Stream size : 13.4 GiB (91%)
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : BT.709
    Matrix coefficients : BT.709
    Sep 2012
    #1149
    Имам няколко въпроса за Panasonic TX-L42ET5E:
    Добре ли се вижда 3D-то? Има ли голяма разлика между 3D-то на този телевизор(пасивното) и на някой друг с активно 3D? Добре ли се вижда конвертираното от 2D в 3D? Хубав ли е звукът и има ли вграден микрофон в тонколоните? Добре ли се вижда 2D-то? Какви формати чете USB-то? Какво точно е DLNA и как се използва? Може ли да се управлява от смартфон? Има ли някакви софтуерни ъпгрейти за този телевизор след които да може да записва на флаш памет?
  12. Junior Member
    Feb 2010
    #1150
    Имам 42G20 искам да му върна заводските настроики за да ми изтрие не работещите циф. канали.Знам че мога да го направя и без да връщам заводските настройки,но така реших.До сега беше на настройка Финландия-Торку така го гладах 2год.и съм доволен.Да пробвам ли сега Германия защото ме дразни как ги реди от 1000 на горе на Финландия и трябва да си играя да ги преномерирам.
    Jun 2010
    #1151
    Цитат Първоначално публикувано от radibg2 Виж публикацията
    DLNA е стандарт за безжично предаване на информация. Правиш си DLNA сървър на компютъра, споделяш си филмите/музиката и ги гледаш на телевизора без USB-та и други подобни. Само през безжична/жична връзка с домашния ти рутер.
    Може да се управлява от смартфон, ако вържеш телевизора си в домашната мрежа, но лично мен ме дразни приложението за Android. Много е неинтуитивно. Връзката се прави през мрежата. Телевизора безжично/жично, смартфона - безжично.
    Sep 2012
    #1152
    А на тези въппроси някой може ли да ми отговори?
    Този пост е редактиран от radibg2; 10-10-12 в 10:16.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1153
    То хубаво да ти отговорим, но това е тема за плазми и шанса някой да е запознат в това LCD е доста по-малък.
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от bobi700402 Виж публикацията
    Имам 42G20 искам да му върна заводските настроики за да ми изтрие не работещите циф. канали.Знам че мога да го направя и без да връщам заводските настройки,но така реших.До сега беше на настройка Финландия-Торку така го гладах 2год.и съм доволен. Да пробвам ли сега Германия защото ме дразни как ги реди от 1000 на горе на Финландия и трябва да си играя да ги преномерирам.
    Действай смело - при мен е на Германия, започват от 1
    Субтитрите ги остави на оригинал, така ако в кабелната са пуснали българските на първа позиция ти ги отваря директно /V20/
    Sep 2012
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Щом никой не ми отговори сега аз ще отговоря. Ако сте на аналогова телевизия картината е добра на повечето програми, но на някои има средно пикселизиране. На други само знака на програмата не е наред иначе като цяло картината и звукът са добре. 3D-то също се вижда добре. 2D към 3D конвертираното няма голяма разлика.
    Този пост е редактиран от radibg2; 11-10-12 в 11:36.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
