Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 35 от 113 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Sep 2012
    #511
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Някой да е пробвал дали работи тъчпад? И също някой да е пробвал Web Camera Plug and Play дали работи на телевизор с Smart Viera 2012г.?
    Jan 2013
    #512
    Здравейте, отскоро имам TX-L42WT50 и възникнаха няколко въпроса Ще се радвам, ако някой може да ми ги разясни:
    - при гледане на HD филми в режим Normal на картината, в част от сцените ако на преден план има лица(фигури) се осветяват допълнително и изглеждат странно, като залепени/наложени отгоре. В режим Кино този ефект го няма, но там пък има някакво замъгляване, което не мога да изостря със sharpness...В normal режим си е доста 'sharpnato' и се регулира през sharpness-а.
    - не успявам да подкарам 5.1 звук към домашното кино, ако вържа компа с ТВ-то през hdmi, а ТВ-то с киното през оптичното аудио. Някакви решения за това да знаете?
    Sep 2012
    #513
    На едно място прочетох, че камера която потдържа H.264 формат ще работи за скайп на телевизори Panasonic. Това вярно ли е?
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от sp123 Виж публикацията
    Гледай в режим Кино ! Изключи си от менюто динамичният контраст и светлинният сензор
    По оптика 5.1 звук изкарва само при работа на вграденният тунер /гледане на ТВ/ - това ми каза един приятел..
    Jan 2013
    #515
    Мерси! А в режим Кино има ли как да се докара sharpnessa да е като в нормалния режим?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #516
    като отидеш на кино можеш ли да си сменяш шарпнеса?:D
    Feb 2012
    #517
    Здравейте наскоро си закупих 55ет5е и имам следния въпрос ,защо като си пусна 3д "сбс" и от страни ми се появяват две черни ленти тоест картината не се вижда до края.Преди това имах един филипс на който не съм забелязал този ефект.Когато телевизора работи в 2д режим картината си изпълва целия екран и подобен ефект няма.
    #518
    Това зависи от избраната степен за 3Д дълбочина - поне на ЛГ е от това , а моделите на практика са еднакви в 3Д частта .
    Feb 2012
    #519
    Странно никъде в менюто не намирам възможност да се регулира дълбочината на 3д ефекта.Явно при този телевизор това не е възможно.Явно ще се свиква с черните линии няма как.
    Aug 2012
    #520
    Пускаш си 2Д --> 3Д режим, отиваш в меню, картина и там 3Д настройки и там има за регулиране на дълбочината.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #521
    Цитат Първоначално публикувано от donleone Виж публикацията
    С какво и как пускаш филма, защото при мен на ТВ от същата серия само че 32" няма подобни ленти - пускал съм от флашка, от компютър ХДМИ кабел и от сървър....
    Feb 2012
    #522
    Oт компютър през ХДМИ кабела с най различни плеяри и настройки пробвах , лентите си ги има.
  16. Junior Member
    Oct 2010
    #523
    с какъв плеър си пускаш 3д филмите от панасоника..
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #524
    С Влс , КМПлеар и ПауърДВД съм пробвал , вчера пробвах и с дълбочината на 3д ефекта и няма промяна , успях да ги изчистя с функцията оверскан на видеокартата като разтегна картината и по този начин изчезват лентите но част от картината излиза извън екрана. Интересното е че като изключа оверскан функцията картината не излиза на цял екран дори и в 2д режим и ако искам 2д то да е на цял екран трябва да е включена на поне няколко процента.
  18. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #525
    Имах подобен проблем на 47ET5E - оказа се плеъра. Media Player Classic и VLC не можеха нещо да се разберат с телевизора при пускане на 3D TB (отгоре/отдолу) и оставяха черни ленти отстрани, докато при SBS нямаше никакъв проблем. Бях се видял в чудо, мислех си че телевизора нещо не е наред, докато не пробвах с PowerDVD 12 - получи се от първият път. Пробвай да изключиш overscan-а на картата си и този на телевизора и опитай различни плеъри.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
