Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 112 от 116 ПърваПърва ... 62102110111112113114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    #1666
    Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
    не ме слушаш...
    търси модели завършващи на 50 или 60
    Не може да добавяш меню. Руснаците русифицираха модели внасяни от Полша, но още при първото връщане на заводски настройки руското меню изчезваше.
    Моделът е предназначен за Швейцария. Откъде го купи?
    Търси завършващ на буква Е
    TX-P50GT30J
    TX-P50GT30Е <-
    TX-P50GT30Y
    http://av.jpn.support.panasonic.com/.../down_eu4.html
    VT60E или VT50E (както GT60E и GT50E) - имат 12 битови панели
    ST серията има 10 битови панели
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:1681#1681
    Supports 48bpp........... No
    Supports 36bpp........... Yes
    Supports 30bpp........... Yes
    bpp - bits per pixel
    бита на пиксел. Един пиксел има 3 субпиксела. Всеки поддържа 12 бита и получаваме 12 х 3 = 36
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-08-18 в 22:26.
  3. Junior Member
    Jun 2018
    #1667
    Слушам аз ама... малко късно се включи. Намерих означенията на буквите и цифрите в част първа от раздела и го взех. От местен търговец - София го набарах и то пак с доста мъка. Взел съм го, колкото да има да се гледа нещо. Догодина ще търся нещо по така. Благодаря за инфото. За немско въобще не се бях сетил.
    May 2012
    #1668
    Цитат Първоначално публикувано от Cakicha Виж публикацията
    Взех аз.TX-P50GT30J.Сега трябва да видя как да му сложа българско меню. Само за последната буква J не намерих инфо. Какво ще рече?
    Мен също ме интересува какво е значението на буква J? Аз го разбрах че няма вграден цифров тунер,а само аналогов? Така ли е или бъркам?
    Е - регионално предназначение /вградените тунери/:
    • E - Europa DVB-T/C/S/S2
    • J - Europa
    Този пост е редактиран от pchelata; 20-08-18 в 13:48.
    #1669
    Има цифрови тунери, но има и малки софтуерни разлики, обусловени от различия в стандартите за цифрова телевизия и мултимедията свързана с нея.
    Няма гаранция, че всички функции ще работят безпроблемно.
    Dec 2011
    #1670
    Може ли някой да ми даде линк към настройките на 42st50, че съм ги затрил някъде
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    #1671
    https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post599811
    https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1366730214
    https://www.avsforum.com/forum/167-p...es-thread.html
    Но настройките за щатските не са много полезни, защото американските модели имат разлика в меню настройки. Например настройките за контраст там отиват до 100 и само до 60 в европейските модели.
    chorlavia одобрява това.
    Dec 2011
    #1672
    Кои настройки да използвам тогава за 2d и 3d?
    #1673
    чак сега забелязах поста ти..сори
    Виж настройките на Расмус Ларсен от FlatpanelsHD
    How do you get into the service menu on the vt60s?
    1)Press and hold the "VOL -" button ON THE PLASMA TV.
    Do not release the "VOL-" button just yet.
    2)While holding the "VOL-" button on the TV set itself, now press the "INFO" button on the remote control 3 times
    "Start Adjustment Menu" message will be displayed followed by the Service Menu after few seconds.
    You should see this as your display:
    ADJUST {Picture Adjustment}
    WB-ADJUST {White Balance Adjustment}
    OPTION {Option Setting}
    V-SUS {V-SUS Adjustment}
    AGING
    SRV-TOOL {Service Tool}
    "1" & "2" buttons move through options
    This is your first button press while in the above display:
    3) Press the "2" button once to select "SRV-TOOL".
    Your display will look like this:
    SRV-TOOL VIVID
    00 (note that this 00 is high lighted in orange. Just leave it there. Do not scroll away from this)
    1,2:MAIN SELECT
    9 :Picture MANU SELECT
    OK:ENTER
    4) Then press the "OK" button to access it. Note: Do not scroll. you should not highlight the OK selection on your screen. You are simply hitting the "OK" button on your remote.
    5) Using the cursor keys, highlight the right side of the last item "PTCT :00.00.00.00.00" Note the "right side" of the last item is a blank box for time being.
    Your movements with the remote control cursor on your remote should be five presses down and one press to the right in order to accomplish step #5
    6) Then press and hold the {MUTE} button for 3 seconds.
    __TIME = Hours : Minutes of operation.
    COUNT = Times the Plasma was powered on.
    7) To exit, unplug the power cable. Or hold down the exit
    Button on the remote (results in the TV turning off/on automatically
    Dec 2011
    #1674
    Здравейте, има ли някакъв вариант да подкарам YouTube от viera connect на резолюция по висока от 360p?
    Тв е 42st50
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1675
    А ти въобще как подкараш YouTube?
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    Dec 2011
    #1676
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Не тръгваше преди известно време. Върнах заводски настройки на тв и се оправи.
    Jul 2016
    #1677
    Днес реших да пусна едни заливки на плазмата да проверя какво е положението след 10г. и 15000часа работа.
    Тествах със синьо, червено, жълто, зелено, бяло светло сиво и тъмно сиво: резултатът е никакво забележимо прогаряне, равномерността на цветовете е на 100%, никакви сенки, по-тъмни или по-светли участъци.
    В общи линии на светлини години от лсд-та, оледи и прочие недоразумения.
    Най-голямата глупост на Панасоник да абдикират от тази технология.
    tanatos и DeepShadow харесват това.
    #1678
    Принудиха ги - икономия на енергия, зелени и еко глупости и т.н.
    Явно си забравил...
    tanatos одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1679
    Без "зелени глупости" няма да има хомо сапиенс, а без него телевизори йок.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1680
    провокираш ме да проверя колко е работила моята плазма, която продължава да вади несравним образ с всичкото LCD, което имам около себе си (мое и на приятели/роднини)
    (признавам обаче, че никой няма накакъв супер висок клас oled и т.н.)
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
