Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 44 от 116 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
  1. Banned
    Feb 2010
    #646
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Тези сиви хоризонтално ленти ми мязат на ШИМ, или се бъркам?
    Nov 2002
    #647
    Цитат Първоначално публикувано от Той Виж публикацията
    Ето образно, избиващото червено и синьото в ляво, без значение дали е включено 1080р Pixel Direct-а:
    Тестовата снимка, която ако всичко е ОК с монитора или ТВ-то, трябва да се виждат нива на сивото от най-светло отгоре, да тъмно в долната част, без доловими градиенти - плавно преливащи нива:
    imgur: the simple image sharer
    И как се вижда на плазмодия (игнорирайте сивите хоризонтални ленти от камерата, разбира се...и сори за качеството):
    Ако това виждате това, то определено баланса е грешен
    1. Пускате си диска от поста ми по-горе, зарежда се дирекно ISO файла в HMS и тръгва от воле, за целта телевизора се задава като панасоник blue ray плеър.
    2.Пуска се режим реалистично кино, ресет на фабричните настройки, промяна на дву точковия баланс спрямо тези основни настройки:
    Viewing mode: True Cinema
    Contrast 60
    Brightness 0
    Colour: 50
    Sharpness: 0
    Color temperature: Warm
    Vivid Color: Off
    Ambient sensor On/Off
    Noise reduction Off
    Mpeg Noise reduction Off
    Intelligent Frame Creation Off
    Panal luminance setting Low
    Adaptive gamma control 0
    Black expander 0
    Gamma 2.2
    16:9 Overscan Off
    R-Gain -2
    G-Gain -3
    B-Gain +3
    R-Cutoff 0
    G-Cutoff -1
    B-Cutoff +1
    3. Зарежда се тестовия патерн с 10 те сиви полета - тука веднага лъсват дефектите, корегираш където сивото не е сиво! При мен се наложи корекция само на определени нива, като червения цвят трябваше да се намали. Резултата от операцията е перфектна сива таблица (не променяйте зеленото и синьото за тях си трябва уред, човешкото око е чуствително спрямо червения цвят и може да го различи).
    4. Записвате си настройките и се наслаждавате на страхотната картина на която е способен телевизора . Довечера ще си пусна мойте настройки за сравнение.
    Този пост е редактиран от koleto; 07-11-13 в 14:31.
    svetlio1 одобрява това.
    Sep 2010
    #648
    Какво се случва с този панел според вас, на 12 часа е. Дефект или ...
    Nov 2002
    #649
    Test Panasonic ST60 : une référence pour le Blu-ray ! | HDfever Настройки за европейските модели - моля пробвайте ги и споделете. Би трябвало да са по-добри от предишните- отзивите от руснаците са добри. Вижда се залитане в червеното при високи нива, такива бяха и мойте впечатления.
    Този пост е редактиран от koleto; 07-11-13 в 15:20.
    Той одобрява това.
    #650
    Цитат Първоначално публикувано от juzen Виж публикацията
    Зелените вертикални ивици....руснаците коментираха, че са причинени от прегряване на панела в тези области. Причината - лошото охлаждане на местата отзад, където са монтирани Main board-а и захранващият блок. Помня само, че монтираха дистанциращи шайби на захващащите болтове на платките - с цел да ги отдалечат от плазменият панел.
    Занеси го в сервиза и пиши какво са ти казали.
    Sep 2010
    #651
    Да спирам ли с разработката тогава? Да не вземе да прогори така.
    Иначе като намаля контраста и те намалят осезаемо... луда работа, нов телевизор.
    #652
    Няма да прогори. Проблема рядко се среща - има няколко десетки оплаквания от него по форумите. Съветвам те, да го занесеш в сервиза и там на място да преценят какво ще правят.
    http://reviews.cnet.com/8301-33199_7...ustry-experts/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-13 в 23:55.
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #653
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Може и ШИМ да е, знам ли...
    Искам да се извиня на колегите! В предният си поуст - "И как се вижда на плазмодия (игнорирайте сивите хоризонтални ленти от камерата, разбира се...и сори за качеството): imgur: the simple image sharer ", съм допуснал грешка. Екзето което ползвам за калибриране, на този екран дава възможност, като кликнеш и да сменя RGB градации в сивият фон и това синьото в ляво на снимката е грешка по мое невнимание.
    Колега, koleto, благодара ви за линка! Направих тези настройки преди малко и сивият екран, е почти перфектно сив в този режим вече, с леееко избиващ жълто-зеленикав отенък. С настройките на D-Nice, както вече казахме - избива червеното.
    Dec 2008
    #654
    Днес влизах в 3D настройки и се оказа, че имам активни само първите два реда от горе - 3D откриване и 3D сигнал съобщение, останалите 3D честота обновяване, 2D-3D Дълбочина, 3D регулиране, Размяна Ляв/Десен образ, Плавни движения - не мога да ги избирам и променям, активни са само и Предпазни мерки? Какво трябва да включа/изключа за да мога да ги променям?
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от koleto Виж публикацията
    Може би най-точното ревю ,което съм чел - без "рекламни" изцепки и без спестяване на проблемите - а USB плеъра най-вероятно работи на 60хц (а не на 24 , както предполагат франсетата) и това едва ли е случайно , с оглед проблемното 24хц изобразяване .
    bekata , 3Д настройките са активни , като подадеш 3Д сигнал .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 08-11-13 в 23:50.
  13. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #656
    Panasonic спира производството на плазмени телевизори
    Panasonic спира производството на плазмени телевизори | Мениджър News
  15. Banned
    Feb 2010
    #657
    Не че нещо, ама видя ли от коя дата е статията?
    Nov 2013
    #658
    Здравейте, присъединих се към листа на собствениците на TX-P50ST60E . За сега разработвам, но по нататък ще участвам активно.
    Хареса ми, че има доста информация за модела и дори примерни настройки в темата.
    Aug 2005
    #659
    Цитат Първоначално публикувано от loudnes Виж публикацията
    Честито, със здраве да ползваш плазмата . Аз също от тази вечер се сдобих със същия модел . Мога да сравнявам спрямо стария 42pv80 и първите впечатления от новия тв са доста положителни. Не ми прави впечатление за зененеене или друг проблем с образа. Първоначално ми се стори много нисък контраста , но му намерих цаката като изключих сензора за светлина в помещението . Просто старата ми плазма има доста засилен контраст и цветове в Normal настройка в сравнение с TX-P50ST60E . Разбира се ще направя и собствени настройки на картината . За момента още цъкам по телевизора и не мога да му се нарадвам . Тези момченца от Технополис Младост се опитаха най нахално да ми пробутат мостра докарана от друг магазин. И то при наличието на 4 бр в склада им . То беше разкъсан яко кашона от едната страна , вътре всичко беще " наопаки". Внимавайте с тези псевдо консултанти . При пускане на ТВто не видях България като страна и зададох "ДРУГИ" . Наредиха ми се каналите от 1 нататък , но пък изкочиха най отпред HD каналите. Би трябвало да са последни по схемата на оператора . На Net1 съм . Забелязах,че много слабо е нагрят панела след вече 6-7 часа работа . Старата плазма направо си е като радиатор. Да не са ми пробутали LED в кутията та на плазмата... майтап... та грее така слабо. В Технополис като че повечко са топли , явно работят нон стоп. Хайде със здраве и дано повече колеги да хванат последния влак на качеството . PS: Има нов фърм от 2 дни насам с несъществени подобрения. Sorry, фърма е от преди месец , не съм видял точно.
    Този пост е редактиран от ceco7; 10-11-13 в 10:05.
    #660
    Честито и на двамата
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7 Виж публикацията
    Download Information of VIERA for Europe/ UK and Ireland/ CIS | Download | TV | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
