Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 64 от 116 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Jul 2009
    #946
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Я вижте каква колекционерска оферта са пуснали ТП -----> http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T30E-3D-PLASMA
    Някой ще даде ли разумно обяснение, защо модел от 2011 г., ако не се лъжа, е по-скъп от ST60?
    qbadabaduuu, гледам че си на линия, би ли споделил на какво се дължи тази ценова политика на ТП?
    вече ти казах че нищо няма коментирам
    не искам да "дезинформирам" хората
    May 2013
    #947
    Здравейте. Имам този модел телевизор:
    Panasonic VIERA TX-P42ST30E
    Стана ясно, че очилата на Самсунг стават за ST60,но дали стават и за моя модел?
    #948
    До колкото си спомням серии до "30" синхронизираше 3Д очилата по IR , а вече следващите ST50/60 са по блутут и за тях могат да се ползват очила на Самсунг и други производители. За старите има китайски заместители като уж нашенските модели на "Дива" , но колко са добри нямам представа.
    Aug 2011
    #949
    Цитат Първоначално публикувано от Muscarin Виж публикацията
    А, да не си ти "късметлията" от офертата за 1299?:rolleyes:
    sotneron одобрява това.
    May 2013
    #950
    Не Моя го взех за 700 с 1 година оставаща гаранция.
    Днес ходих до един от големите магазини. Предложиха ми да си купя очила Самсунг, а ако не стават ще ми върнат парите. Добра оферта. Благодаря за отговорите.
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #951
    Колеги, споделете или дайте някакъв клип или нещо с което да тествам 3D-то на телевизора, макар че и без тестове ясно се вижда огромния crosstalk който има телевизора (предимно на сцените които са назаден или на преден план, в 2D равнината/ако така мога да я нарека/ там нещата са горе-долу добре). По какъв начин мога да го определя точно? До сега все го пренебрегвах, но вчера няколко приятели дойдоха и без да са каквито и да е специалисти, ме питаха какви са тези гадни сенки които се виждат. И ако това е така мога ли да върна телевизора за рекламация в сервиз.
    2. Другото доста неприятно нещо което ме дразни, а и пак всички го забелязват (дори и жена ми) е в 2D, примерно когато камерата снима движение на кола или на човек и след тях остават накъсани сенки, всякаш гледаш на първия създаден модел LCD телевизор. Отвратително дразнещо. Точно при плазмата смятах че няма да е така!( Естествено като включа IFC на Среднен или Макс, се оправя, но... така не става за гледане разбира се). Да и при старото ми LCD го имаше, но беше едва забележимо, сега който да седне пред ТВ-то ме пита защо така не опреснявал картината.
    Този пост е редактиран от brabusbg; 26-12-13 в 11:09.
    #952
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    тествай
    How much crosstalk (ghosting) has your 3D TV? Test it! | AVForums
    Като правило плазмата има най-малък crosstalk, заради по малкото време за реакция. въпросът ми към теб е - какви очила ползваш/модел? Възможно е, да има разлика в синхронизацията при различните марки и от там да идва този crosstalk
    Answer | 3D FAQs | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
    Q7. Is it possible to combine and use other companies 3D equipment?
    Answer7. There is no compatibility information in regards to other companies 3D equipment at this time.
    http://hometheater.about.com/od/3dho...ng-Results.htm
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-12-13 в 14:12.
    #953
    За интересуващите се:
    Браузър на VT60 : Chrom 23.0
    Операционна FreeBSD
    Джаваскрипт да
    flash 11.1
    Инфо за браузъра:
    appcodeName Mozila
    appName Netscape
    appVersoin 5.0
    platform linux
    vendor Panasonic
    http://www.whatismybrowser.com/
    What Browser? – Google
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-12-13 в 17:49.
  11. Banned
    Nov 2013
    #954
    Преди два месеца купих 50vt60 и 42st60....Моля за някакви примерни настройки за цветове,гами и т.н. Рових се из сайтовете който са показани в началото на темата,но нещо не ми се получават нещата....и очилата на vt неработят със st.
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #955
    тествай
    hristoslav2 много ти благодаря за иззчерпарелната информация. Аз повечето от настройките които са описани ги бях направил. С останалите - ефект нямаше. При теста с клипчето... още по-мъчно ми стана - Огромен crosstalk.
    Не знам какво да правя, в сервиза ще го приемат ли това за проблем ако реша да го занеса?
    Освен това при 2D с това всякаш не опррсняване на картината като старо ЛЦД... при вас така ли е?
  13. Banned
    Nov 2013
    #956
    Относно този така-наречен кросталк...Струвами се ,че е от нашите "хубави " телевизий,тъй като на блу-рей и Нат-гео...картината направо си залепва.....А относно моя проблем,просто незнам от къде да я подхвана,то е ясно че няма да стигна до калибровки(а в Бургас,надали някой може).....Та така,някой ако има наблюдения за що-годе прилични цветови настройки....Моля да коментира.
    #957
    brabusbg
    Ако използваш функцията за конвертиране от 2D в 3D, е нормално да забелязваш crosstalk. За 3D използвай сигнал от блу-рей или 3D телевизиите.
    Последното ти изречение не го разбрах...
    kiko70
    На VT60 му пусни режим на картината THX.
    http://forums.cnet.com/7723-19410_10...;threadListing
    http://www.avforums.com/threads/pana...tings.1762335/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-12-13 в 18:08.
  16. Banned
    Nov 2013
    #958
    Христослав,ти лично имаш ли някакви наблюдения дали тези настройки от zt60 ще паснат на vt60....Естественно за st,може въобще да не паснат,ама то с наште хубави очи,може и всичко да стане...Междо другото,от първият форум който си споменал-бях направил същите настройки на 42st60,обаче как да разбера дали има добро цвето-отдаване....Все ми се струва ,че бялото синее (то е ясно че не съм си взел ЛСД,защото там само това е доброто) ...и друго -тревите все ми се виждат неестественно ярки,въпреки че и на двата тв цвета съм го дал на 30,повече от това немога да го възприема прекалено става неестественно и ярко...??? Всъщност неразбрах защо трябва да пусна vt на THX режим.
    Този пост е редактиран от kiko70; 27-12-13 в 18:29.
    #959
    Бялото не трябва да ти синее - това е в студената гама! Трябва леко да розовее.
    THX режима те доближава най-много до добра калибрация.
    THX - сертифицирани дисплеи (плазмен, LCD и проектори) включват THX режим, в който картината съвпада с вижданията на създателя(режисъора). THX режима е екстра, защото ви дава една добра калибрирана картина още в заводски условия. Не е перфектна, но е по-вярна от True Cinema или другите подобни режими. Сами ще забележите, че в този режим се виждат повече детайли на картината.
    THX Certified Plasmas, LCD TVs & Projectors
    Има два режима
    THX Bright Room - настройва яркост, цвят, черно и гама за типичните условия в ярко осветена стая.
    THX Dark Room - настройва яркост, цвят, черно и гама за типичните условия в затъмнена стая.
    http://reviews.plasmatvbuyingguide.c...-settings.html
    http://www.calibrationforums.com/for...splay.php?f=21
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-12-13 в 18:48.
  18. Banned
    Nov 2013
    #960
    Всъщност като се замисля,незнаеш ли някой в Бургас,който да разбира от калибровка.....Не са малко парите,който се изръсих за тези телевизори,а се стискам за една калибровка ,особенно за VT....Не съм ли прав....Относно ЛСД-тата,имам чувство че приличат на фото-тапет,в тях няма никакъв живот (направо им се чудя на хората-вече немогат да виждат ли,или просто изглупяха)....а новите 4к-лично за мен са същият фото-тапет,само че вече с хубав черен цвят,който като се загледам ,май е пак под съмнение.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
