Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 65 от 116 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    #961
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    За съжаление не познавам такъв..май през 2011 година имаше колега от Бургас, който беше калибрирал плазмата си, но не си спомням ника му.
    За останалото си прав.
  3. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #962
    brabusbg
    Ако използваш функцията за конвертиране от 2D в 3D, е нормално да забелязваш crosstalk. За 3D използвай сигнал от блу-рей или 3D телевизиите.
    Последното ти изречение не го разбрах
    Конвертиране от 2D в 3D даже не съм го пробвал. А да пусна качествен 3D сигнал беше първото нещо което направих. Ползвам телевизия вече и от Мсат, същото е положението и с двата 3D канала които са пуснали. Особено ясно си личи при шапката на SKY SPORT 3D. Наистина мисля че съм направил всичко необходимо относно това.
    А за това което не ме разбра, имах предвид че картината ( в 2D сигнал, няма значение HD или SD) при движение на даден обект след него остава една накъсана сянка. Всякаш не може да го опресни телевизора. Много е неприятно и осезаемо. И при LCD-то го имаше, но почти незабележимо. Тук се набива на очи много ясно. Не знам при вас така ли е, но според мен не не е нормално.
    Aug 2007
    #963
    Закачам по-долу калибрирани настройки от един руснак с телевизор - 65VT60, които са забранени за свободно разпространение по молба на калибратора, но това е само за Москва. Има ISF дневни и ISF нощни настройки, пробвайте и споделете впечатления. Аз изпробвах дневните на моя 50ST60 и след тези на D-Nice, разбира се - ми зеленеят.
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    hristoslav2 одобрява това.
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Не е нормално...я пробвай с различни настройки на IFC.
  6. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #965
    E не, при IFC на Среден или Максимум го няма вече, но... то там всичко става като все едно гледаш сапунен сериал! То не може да се гледа така (освен спортни предавания разбира се)
    #966
    brabusbg на колко часа е плазмата ? При моя в началото наблюдавах разни "дефекти" като замазване в тъмни области и особено зелени сенки при преместване на лица , но след разработката вече мога да кажа , че не съм имал тв с по-добра картина (естествено при добър сигнал и ХД ) и не съм виждал споменатите "дефекти" .
    kiko70виж тук имаше и за VT/ZT60 настройки - http://www.controlcal.com/forum/showthread.php?t=939 (макар и да пишат да не ги споделяме )
  9. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #967
    На над 400 е вече. До сега си играх пак с това 3D да пробвaм какви ли не настройки и регулиране, но няма и няма. По никакъв начин не мога да премахна crosstalk-a.
    Не знам вече. Ще съм благодарен на някой колега от Варна с такъв или подобен телевизор да го поканя за да сравния или аз да видя неговия, защото наистина въобще не ми харесват нещата и да съм сигурен дали трябва да започвам да се разправям със сервизи. Ще бъда благодарен наистина.
    #968
    Я напиши кой модел очила ползваш?
    P.S. Поправих и дъпълних FAQ
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-13 в 00:32.
    Aug 2011
    #969
    И едно клипче, при 2Д, да ги видим тези сенки...
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #970
    Ами очилата са оригиналните - тези които са в комплекта, модел TY-ER3D5MA. Имам и тези които се продават комплект - два чифта на Самсунг, но и с тях е същото.
    А при 2D сега пробвах да направя клип с камерата, и съответно това "насичане" не се вижда там.
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #971
    Колега, аз съм от Варна и съм с 42ST50, може да тестваме, ако искаш! Къде е този канал sky sports 3d, че май го нямам. На Мсат ли е?
    Този пост е редактиран от chorlav; 28-12-13 в 02:25.
  15. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #972
    Цитат Първоначално публикувано от chorlav Виж публикацията
    Супер колега, нека да минат празниците и ако можеш... На Мсат да, на 214, той е тестов и не върви постоянно той.
    https://www.dropbox.com/s/va938dvr7bdj72o/IMAG0495.jpg
    May 2009
    #973
    Ок. Пиши след нова година да пробваме.
    Nov 2002
    #974
    Как гледаш кабеларката с приемник или директно с тунера на телевизора? Би ли споделил какъв сигнал излиза като натиснеш бутон "инфо" на телевизора?
    Когато гледаш презредов сигнал - 1080i или side by side 3d, e нормално на един безкрайно бърз панел като плазмата да видиш ефекта от липсата на пълния кадър. С пускането на IFC на практика оставяш телевизора да допълни кадъра до 1080p, oставяйки чувство на прекалена плавност или сапунка с което се свиква стига да погледаш. За истинско 3д ти трябва блу рей копие, там вече сигнала е 1080р, но съответно кадрите са двойни 1080р/48 и си трябва съответен 3д плеър.
  18. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #975
    Телевизията е през тунера на телевизора. Ето снимки от това какво излиза като инфо: https://www.dropbox.com/s/ugauxfy4wkkblwh/IMAG0499.jpg
    https://www.dropbox.com/s/6qftz6kgk6c6p5t/IMAG0498.jpg
    А 3D филмите си ги пускам от външен плеър.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
