Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 85 от 116 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Nov 2013
    #1261
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Колеги здравейте имам едно питане , може някъде из темата да е написано , но не го намерих.
    Става въпрос за screen mirroring на ST60. Искам да пусна дисплея на телефона на телевизора , но безжично с wi-fi без никакви адаптери и т.н.
    Телефона е Note III , той си има функция screen mirroring , но като му дам да сканира и не открива телевизора.
    Четох някъде , че и miracast не се поддържа на ST60.
    Някакви други идеи да дадете ?
    Поздрави !
  3. Junior Member
    Sep 2002
    #1262
    Ако няма Miracast няма как да стане без кабел.
    Feb 2010
    #1263
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    Мога ли да попитам само /а и може би ще е полезно и за другите/. След като е купен онлайн - може да го върнеш само с куриер или може и директно в магазина? Ти как го върна? Сумата възстановиха ли ти я?
    Аз сам си върнах тв-то(клиентите са длъжни сами да връщат стоката) и сумата ми я възстановиха веднага.
    Sep 2013
    #1264
    Питаха ли `Ко му има`
    Aug 2005
    #1265
    Дойдоха седем нови приложения в APPS .За съжаление само игри, нищо съществено. Очаквах VOYO BG , поне така обещаха от Voyo...
  7. Junior Member
    Aug 2007
    #1266
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7 Виж публикацията
    ...Моят телевизор е на 6 месеца и е точно на 2007 часа . Как е при вас с часовете дотук. Прави ми впечатление ,че когато телевизора беше около 500-600 часа имаше трудно махащо се досадно лого на btv HD . сега вече нямя такъв проблем . Явно телевизора влиза в силата си след 1000 часа , дори и като качество на изображението !!! Моля за вашето мнение .
    Моят е на точно 7 месеца и 2 дни вече. Часовете са 2273... След като "плаках" по-назад в темата за отпечатъци, особено при HD канали, отдавна вече няма такива проблеми. Така че - потвърждавам мнението ти.
    Nov 2010
    #1267
    Някой знае ли нещо по въпроса кога ще излезе приложението за HBO GO за Panasonic Или с някакъв медия плеър
    Този пост е редактиран от emanchev; 17-05-14 в 16:05.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    #1268
    .... : Моят телевизор е на 6 месеца и е точно на 2007 часа . Как е при вас с часовете дотук. Прави ми впечатление ,че когато телевизора беше около 500-600 часа имаше трудно махащо се досадно лого на btv HD . сега вече няма такъв проблем . Явно телевизора влиза в силата си след 1000 часа , дори и като качество на изображението !!! Моля за вашето мнение .
    Моят 50st60Е е на около 7 месеца и на почти 1500 часа. Имам остатъчно лого особено като работи повечко време на Евроспорт. Кофти беше по време на световното по снукър, но след третиране с черно-бялата лента известно време логото изчезна.
  11. Junior Member
    Nov 2012
    #1269
    Здравейте. Търсих, търсих и не намерих настройките за баланс на бялото на ST 50. Moля за помощ.
    Mar 2014
    #1270
    Хм, вече имам обяснение защо изведнъж осветеността на картината нарастна. От няколко дни наблюдавам доста силно светене откъм екрана, особено на някои реклами. А то просто телевизора е 'навършил' някакви часове (3 месеца и малко над 600 часа). Наложи се да намаля контраста, за да гледаме нормално. В този ред на мисли, някъде настройки за напълно разработени телевизори?
    #1271
    Имай в предвид, че са за американските модели
    Settings, Calibrations - DNice
    Nov 2010
    #1272
    Проблем с Panasonic Plasma tx-p42u20e
    Здравейте, преди няколко години си купих Panasonic Viera плазма tx-p42u20e. От вчера на екрана се появи вертикална лента по средата.
    IMG_0613_resize.JPGIMG_0608_resize.JPGIMG_0609_resize.JPGIMG_0610_resize.JPGIMG_0606_resize.JPGIMG_0614_resize.JPGIMG_0615_resize.JPGIMG_0616_resize.JPG
    Някой има ли подобен проблем??? Какво е това? Винаги съм го пазил, гледам го винаги с картина изпълваща екрата, със скъп разклонител е който уж го пази от токов удар, никога не е стоял с една картина дълго време че да изгори някой пиксел.... Не знам какво му стана. Просто го пуснах и това е.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1273
    За съжаления не си първия с подобен проблем.
    Започвай да мислиш за нов.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #1274
    Да разбирам че това не може да се поправи.....
    Когато взех телевизора, PANASONIC пуснаха 3 години допълнителна гаранция за всички модели плазми, като доказателство че са много качествени, тази допълнителната още мисля че не е изтекла, дали ще го сменят?
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #1275
    Ако не ти е изтекла гаранцията най-вероятно ще се радваш на нов телевизор.
    Тази черта е проблем с панела. За да се оправи трябва да се смени панела, а такъв едва ли ще имат в наличност.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
