Страница 3 от 46 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Feb 2010
    #31
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Тъй като 55 инчовия AS640 се предлага без очила искам да питам дали някой пробва с очилата на Самсунг препоръчани по-горе как е 3 D ?
    Също така ме интересува как се справя телвизора с бързо движещите се образи -предимно спорт
    Благодаря предварително.
    Sep 2014
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от soraka Виж публикацията
    Ами не....през компа си направих регистрацията и...от тогава чакам линк за потвърждение .Въпроса ми беше по-скоро колко време е нормално да го чакам тоя линк.Писах им за всеки случай и един мейл на дадения в сайта за контакт,ма...греда засега.Ще почакам още някой ден,пък ще ги търся на телефон евентуално
    търси ги веднага!
    Jan 2015
    #33
    А някой ще може ли даде настройки за картината на 55АS640, че от два дена се мъча да ги направя, но винаги неуспешно.
    mitakazxc одобрява това.
    Sep 2013
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Гроздев Виж публикацията
    https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1888454/
    Цитат Първоначално публикувано от maina Виж публикацията
    Гледам с тези очила на Samsung и не виждам никаква разлика от тези на Panasonic
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-01-15 в 22:35.
    Feb 2010
    #35
    Много би ми помогнал ако споделиш дали забелязваш т.нар. 50 Hz judder при 55 инча-наблюдавал се при 48 ,но нееднозначно
    В повечето ревюта при минимална стойност на IFC изчезвал -сега излиза ,че не изчезва...
    Дали има вероятност при 55 инча да е използван различен панел от 48 и това вече не е проблем-с други думи SD футбол може ли да се гледа или не...
    Sep 2013
    #36
    Каквото и да значи 50 Hz judder/размазване или трептене/Нито едното нито другото забелязвам.Ще си гледаш футбол без проблем.Телевизора има и доста добър контраст. Аз гледам доста филми и при липса на плазмени телевизори смятам, че за тези пари е едно от най добрите предложения.За тези които се чудят мога да кача някои снимки на едноцветен фон за да видят и подсветката как е.
    Feb 2010
    #37
    Ето това е отговор - благодарско...
    Sep 2014
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от boby_ Виж публикацията
    И аз си заложих главата днес с ТX 48 AS 640
    успокои ме, ама кой ти е доставчика на телевизия?
    Sep 2013
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    Bulsat
    #40
    Тествай . Пусни го на тази жалка имитация на телевизия Телевизия Европа и гледай конкретно видеорепортажите от чужбина - свалени от You Tube търсиш накъсване на картината - двой/тройни образи
  13. Moderator
    Aug 2005
    #41
    То това не е проблем в телевизора.
    hristobotev и Plamen Chonkov харесват това.
    Dec 2014
    #42
    здравейте, купих си panasonic as650, и видях, че стилиопора в кащона отдолу е цяло парч1е а отгоре три по малки парчета, имам чувството че са били две едно по късо и едно по дълго, но по дългото е счупено на две. При вас стилиопора отгоре на тивито от колко парчета е, значи ли че е бил отварян и са счупили стилиопора и винаги ли се отварят кашоните на телевизорите като пристигнат в бг нормална практика ли е благодаря
    Sep 2014
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished Виж публикацията
    кое?
  17. Тук е от
    Jul 2014
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от dim1.dim1 Виж публикацията
    И аз съм със същия телевизор и стириопора беше счупен по същия начин Според мен така си идва от завода или тук го правят. Важното е ТВ-то да работи и да няма проблеми, а останалото ....... Може да провериш заработените часове (има го описано на 1-ва страница в темата), моя беше на 00000
  18. Moderator
    Aug 2005
    #45
    кое?
    "Пусни го на тази жалка имитация на телевизия Телевизия Европа и гледай конкретно видеорепортажите от чужбина - свалени от You Tube"
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
