Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 19 от 118 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #271
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от KULY
    ...Последен въпрос - Колко най-дълъг може да е сързващия кабел (DVI-HDMI) за да работи качествено връзката ? И колко изобщо най-дълъг може да се намери, защото ми трябва повече от 5м ?
    Привет
    Аз ползвам ето този 10-метров "HAMA"
    http://mallbg.com/product_details.php?productID=725
    Никакъв проблем. 1080p 60Hz сигнал хвърчи, та се не трае...
    За да си абсолютно спокоен за качеството, можеш да ползваш това:
    http://mallbg.com/product_details.ph...JkZXI9ZGVzYw==
    или ако ти трябва до 15 м:
    с преходник DVI-HDMI
    Aug 2009
    #272
    Здравейте!
    Реших да го постна и тук.
    Philips 32PFL7674H/12
    Това е на цена 999 лв. в ТП Надежда, промоция до 13.10.2009:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7674H/12&scy=bg&slg=bg
    Очаквали и - или:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7684H/12&scy=bg&slg=bg,
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7864H/12&scy=bg&slg=bg
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7694H/12&scy=bg&slg=bg
    Интересно, какво е новото при тях? Каква е матрицата? Някакви други преимущества?
    Видях, че hristoslav2 е отговорил в другата тема, докато съм писал тук.
    Благодаря!
    Ако някой знае нещо повече, нека пише!
    Nov 2003
    #273
    имам следния въпрос относно Philips 42PFL7603D/12 (шаси Q528):
    Телевизорът е на баща ми. Тъй като се оплакваше от проблеми при връзка с компютър през DVI-to-HDMI кабел, реших да направя ъпгрейд на телевизора и драйверите на видеото на лаптопа и да го конфигурирам, за да може да го ползва.
    След инсталиране на последните nVidia драйвери и firmware 000.064.078.001 на телевизора, видео връзката с компютър е ОК.
    За съжаление обаче след инсталиране на firmware 000.064.078.001 има проблем със звука. При връзка през spdif се появява едно много неприятно и силно жужене. Най-нелепото е че в release notes пише следното:
    Q582E_0.64.76.0
     Audio drop-out and/or noise heard when connected to certain Home Theater System through SPDIF
    connection.
    T.e. този проблем би трябвало да е разрешен.
    Някой има ли подобен проблем и какво бихте ме посъветвали?
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от barev
    Q582E_0.64.76.0
    connection.
    Пиши на имеила на Philips и им докладвай за проблема
    http://www.support.philips.com/suppo...ncharset=UTF-8
    Apr 2008
    #275
    ей, ама филипс са уникални , може ли да има 100лв. разлика между два модела еднакви но единия 37'', а другия 42'' . имам предвид - 42pfl8404h i 37pfl8404H. спрях се на този модел, но на 37цата, но с тази разлика..от 5 инча и само сто лева ....
    Apr 2009
    #276
    Зравейте,
    От скоро съм собственик на 32PFL7674 от новия магазин на Технополис. Всичко е ок, но не съвсем. Опитах се да включа лаптопа на жена ми и се оказа, че в настройките на телевизора "РС режим" не е активен и не мога да го включа. Стои си но е по-тъмен и няма включване. Някой има ли идея от какво може да е? Благодаря ви предварително
    Nov 2002
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от bbobo
    Зравейте,
    Здравей и честито за придобивката. Не че не е активен а точно напротив, когато зададеш профил компютър на някой вход, по подразбиране се включва режим PC и се изключват всички подобрители на картината за да нямаш лаг.
    Apr 2009
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Благодаря за бързия отговор. Нещата са наред, успях да го пусна през VGA на 1360х768
    #279
    Някой виждал ли го е този наживо /Edge-lit LED BacklightDirect/ 40pfl8664h
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_dfu_bul.pdf
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl8664h_12/
  12. Junior Member
    Apr 2009
    #280
    И аз се интересувам от този модел , фаворити за сега са ми 40pfl8664h_12 , 42pfl9664 като резервни варианти са sharp 40le7000 , 37pfl9604.По принцип предпочитам TV с лед подсветка. Христослав2 беше писал, че 40pfl8664h_12 е с ASV на sharp . Дали матрицата е като моделите на sharp X-Gen?Установи ли се в 37pfl9604 освен матрица на AUO какъв е другият вид който отговаря на код 189 ?Моля Ви споделете кой според Вас е най-добър като картина , контраст и вид матрица.Ще се гледа цифрова на MSAT , предимно спорт и DVD от разстояние 2,50 - 2,80 .
  13. Moderator
    Aug 2006
    #281
    Не виждам смисъл от телевизор с Edge LED. Нито има подобрение в равномерността на подсветката, нито постига някакви по-ниски нива на черното в реални условия, а пък струва скъпо.
  15. Junior Member
    Apr 2009
    #282
    Лошото е че LED Local Dimming не са по джоба ни(за съжаление) !Edgge LED макар и компромисен вариант има видимо в пъти по добър контраст от CCFL
  16. Moderator
    Aug 2006
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от vorotsen
    То проблема е, че още ги няма пуснати. Иначе реално миналогодишните Local LED на Самсунг са по-евтини от новите Edge LED и не мисля, че им отстъпват по-контраст и черно.
    Също така изобщо не съм съгласен, че Edge LED са с по-добър контраст от B650/B750. Пене не и в реални условия.
  17. Junior Member
    Apr 2009
    #284
    OK,lazarus18,благодаря ти за отговора и въобще за съветите ти в този форум.Моята марка е philips , но ако исках ТV с отражателен екран щях да се насоча към 42v10
    Oct 2009
    #285
    Здравейте, пиша за първи път в този форум, а ето и проблема ,който имам - преди 1 месец си купих 42PFL7404H/12, от прочетеното във форума Настройка на цифровият тунер.
    Включване на DVB-T/C независимо от страната в сервисното меню.
    SM->[ Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-T Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
    SM-> [Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-C Installation]->[On] (по-условие Country dependet) , също така сложих и препоръчаните настройки от http://translate.googleusercontent.c...674uVfe-FQAPHw , но проблема си остава, когато гледам мач примерно , образите на играчите са оградени като нещо от назъбена аура.. това се получава и върху знака примерно на диема , този проблем го има почти винаги когато образите са малки.. Ползвам цифрова кабелна ДЦЦ , от Пловдив съм.
    Просто искам да знам дали това е нормално или може да се оправи, благодаря Ви предварително.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
