Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 65 от 118 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #961
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    fagaldi , взел си модел от преди две години , с по-слаб контраст и черно няма DVB-C тунер. 5604-модел 2009г., разбира ще се представи по-добре. Ако си го купил от Техномаркет в момента имаш възможност за замяна http://www.technomarket.bg/test.php .
    Mar 2010
    #962
    nkd, благодаря, не знаех за инфото, от ТМ го взех. Можеш ли да препоръчаш някой модел, пък и да е 42" (въпреки, че ако от 47 мина на 42, ще ми е търсене), на цена до 2000 лв?
    #963
    Аз бих си взел Philips 42pfl7404 за 1699лв.
    Или ако държах на големият диагонал щях да се пробвам да събера 2399лв. за Philips 47pfl7404.
    Dec 2007
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от fagaldi
    Здравейте и от мен,
    от около седмица имам 47PFL5603 и въпреки, че като цяло картината не е лоша за моите очи, черното ме дразни, както и малкия зрителен ъгъл. Чудя се къде съм блял когато го избирах, в магазина съвсем не видях подобни слабости... Както и да е,избора вече е направен и телевизора е в нас, въпросите ми са- според вас лош модел ли е 5603 и как е в сравнение с 5604, на който дават по-добри параметри на картината (и който не съм гледал)? Разликата в цените не е голяма, но втория го видях след като бях купил 5603. И инжинерните тела от Филипс как го докараха тоя зрителен ъгъл на 176 градуса, след като картината се променя драстично при поглеждане отстрани? Черното поддава ли се поне малко на корекция с настройките на тв-то или да си търся слънчеви очила
    Все пак продължавам да си втълпявам, че съм направил що- годе правилен избор, защото като изключим горепосочените неща, телевизора ми харесва, картината е жива и естествена. Ще съм благодарен да чуя и вашите мнения!
    Поздрави!
    Това, което забелязах на моя Филипс е, че зрителният ъгъл зависи от това на какво ниво ти е ТВ-то спреямо очите. Ако е по-високо от очите зрителният ъгъл е по-добър. Ако е под нивото на очите катрината се влошава доста при гледане отстрани. Странно решение , при положение, че здравословното гледане на ТВ е да ти е на и даже малко под нивото на очите. Според мен на практика се получава, че повечето хора гледат ТВ, което им е на или над нивото на очите (особено като става въпрос за закрепване на стена), затова и от Филипс са взели това решение (моя хипотеза).
    Иначе това за което говориш си е особеност на матриците които ползват. Ще свикнеш. ;-)
    Едит: Имай предвид нивото на гледане, като избираш нов ТВ.
    Mar 2010
    #965
    Re: 47PFL5603
    Да, като се замисля във ТМ стенда беше доста височко точно за този модел. Сега след работа отивам до ТМ пак да зяпам и довечера ще споделя мнения. Благодаря, момчета!
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #966
    По правило очите трябва да са на нивото на горната 1/3 от панела ,при такава позиция S-IPS матрицата на LG ,каквато има в обсъжданите по-горе модели тв, има перфектен ъгъл на виждане. Проблема е когато се гледа косо ,по диагонал отдолу най-вече и отгоре. При по-големите размери винаги има участъци ,които очите малко или много гледат косо . Слабо контрастните програми и сцени ,както и лъскавите панели и такива със стъкло отпред ( LG**SL8000/9000) също влошават ъгъла на гледане. Иначе този тип матрица има отлични ,реални цветове ,бързина ,черното макар и по-слабо от S-PVA ,MVA е много добро . Контраста в реалноста, в къщи, дори се налага да бъде намален.
    fagaldi, добре си е този размер не го намалявай , просто смени за 5604-50хц. или 7404 -100хц. ,ако имаш финансов ресурс.
    Nov 2008
    #967
    По принцип при LCD телевизорите само Panasonic имат перфектен ъгъл на гледане,съпоставим с този на плазмите и отговарящ на написаното в спесификациите.А ето и какво пише в ръководството на 8-ма серия от 2009,а предполагам важи и за другите:
    1.1.4 Разстояние за гледане
    Поставете телевизора на оптималното разстояние
    за гледане. Възползвайте се от предимствата на HD
    телевизионна картина или различни видове снимки
    без напрягане на очите. Потърсете "идеалното
    място" - точно пред телевизора - за най-добро
    възприемане на телевизията и гледане без
    напрежение.
    Идеалното разстояние за гледане на телевизора е
    равно на три пъти размера на диагонала на екрана
    му. Когато сте седнали, нивото на очите ви трябва да
    съвпада с това на средата на екрана
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #968
    Според тях 42" трябва да се гледат от 3,2м. като за CRT идва май.
    Nov 2008
    #969
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Предполагам имат впредвид при SD сигнал
    Mar 2010
    #970
    Здравейте отново,
    сега се връщам от ТМ. Гледах доста, сравнявах с доста по- скъпи панели и мисля, че не видях панел със много по- добро черно и ъгъл на виждане във този ценови диапазон (до около 2500 лв.). Лично аз не видях абсолютно никаква разлика м/у 5603 и 5604, двата бяха един до друг и предаваха едно и също демо. Обаче имаше един 9306 (май, ама беше 9хх6), чиято цена беше 1999 лв. (!) за 47" и очичките ми светнаха. Отидох до офиса им да разуча как стоят нещата с 30-дневния срок на връщане и една очилата лелка с нескрита досада ми обясни, че не ставало, защото съм махнал найлоновите лепенки отстрани на телевизора, аз естествено никога не бих го гледал с тях, не живея в склад. Не успях да го сравня директно със 5603, защото бяха на различни щандове, а и предаваха различни демота, но бяха с еднакъв контраст според Филипс. Както и да е, явно ще остана със 5-цата, защото с тези идиоти няма да се разбера, та ще се радвам ако има някой с подобен панел поне да сподели впечатления. Опитвам се да си втълпя, че не съм дал близо 2 бона за гаден ТВ, ама дали е така?
    #971
    Здравейте отново,
    Явно си гледал 9603 модел 2008г - мостра.смени твоя 5603 със PHILIPS 42PFL8404H
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
    Говори с управителя за смяната на телевизора!!Найлоновите лепенки може пак да ги сложиш/ако ги пазиш/-важното е да е в оригиналният си кашон.
    Mar 2010
    #972
    Сега минах специално да разгледам 8404-супер е, но за жалост ми е малък. Досега не бях обръщал внимание визуално колко е голяма разликата м/у 42 и 47" . Вкъщи го гледам от близо 4м. и 42 определено ще ми малее, особено след като съм гледал 47.
    Пак се убедих, че разлика м/у 5603 и 5604 няма, а мостра няма да взимам (въпреки, че е ЛСД и не е опасно, плазмите прогарят).
    Вече екстрите са различни, но честно казано не държа на тях, предпочитам по- голям панел с по- малко екстри за дадена сума.
    Може би не съм прав, но определено не бих дал още пари за Амбилайт например. И все пак има ли 5603 други проблеми освен забелязаните от мен, за да реагирам адекватно и да го заменя евентуално, защото на този етап реших, че няма смисъл да дрънкам 50-килограмов телевизор 60 км. (защото той не е тук в София) за да взема някой със подобно черно... Благодаря отново за отговорите!
    #973
    LED LCD Philips ще се поставят UV2A панели но без технологията Quad Pixel.
    Във почти всички модели ще се поставят 8-битови панели, с исключение на модела PFL9705 който исползва
    10-битов панел.
    Цените
    52PFL5605 1499 €
    46PFL5605 1199 € 46PFL5605 1199 €
    40PFL5605 899 € 40PFL5605 899 €
    32PFL5605 699 € 32PFL5605 699 €
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #974
    Сблъсках се е един проблем на моя Philips 32pfl7404.Опитвам се да свържа две колони през двата аудио изходи но звук не излиза на колоните.Иначе пробвах през изхода за слушалките и там стана.Искам да попитам да не би да трябва да активирам нещо на тв-то
    #975
    Цитат Първоначално публикувано от vankata72
    Трябва ти усилвател за да искараш звук от двата аудио изхода-там сигнала идва директно от предусилвателя.
    Докато сигнала от изхода за слушалките преминава през вграденият усилвател на телевизора.
    10-битов панел.
    Given the publicity ... European prices for the 'best' set of 5000, the 5605, which is the cheapest LED LCD televisions range of Philips.
    цените на новата 5-та серия
    52PFL5605 1499 €
    46PFL5605 1199 €
    40PFL5605 899 €
    32PFL5605 699 €
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
