Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 56 от 103 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Oct 2011
    #826
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от k1kkk Виж публикацията
    Колега L1892 на 7007 субтитрите(.srt) вървят без проблем. Като тръгне филма от Options се избира Кирилица и се показват. Предполагам че и на 7008 трябва да е нещо подобно.
    Да, грешката бе моя, субтитрите си вървят на български безпроблемно под ANSI, но менюто е малко по-различно и езикът не бе сменен на кирилица.
    Благодаря за напътствието!
    Apr 2013
    #827
    Здравейте,моля за помощ с PHILIPS 37pfl4007h.Към тв има два преходника-скарт и Адаптерен кабел за компонентно видео.Проблема е,че като включа плейстешън2 на скарта няма звук,а с другия кабел картината е черно бяла и на снежинки и трябва аудио кабел за звука,но на конзолота няма къде да се включи.От настройките на тв избирам игрална конзола.Как да включа конзолата да има звук или да търся други кабели?Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-04-13 в 16:00.
    Oct 2010
    #828
    46PFL5507K/12 Philips 5500 series Smart LED телевизор 46PFL5507K 117 см (46") 3D DVB T/C/S2 с Pixel Plus HD - Philips Support
    Ъпдейт от 10.04.2013 за PFL5507
    Вече бях изгубил надежда...
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от metray Виж публикацията
    Мисля че бъркаш компонентен с композитен. На ТВ имаш YPbPr (който се нарича компонентен или YUV)
    http://download.p4c.philips.com/file...7h_12_cow_.jpg
    37PFL4007H/12 Philips 4000 series Smart LED TV 37PFL4007H 94*см (37") Full HD 1080p с DVB-T/C с технологией Pixel Plus HD - Philips Support
    Jun 2010
    Varna
    #830
    колеги, някакви впечатления от pfl7007. колебая се между него и hx850... някой ако притежава филипса да пише
    May 2010
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Дали знаеш какво по-добро има в този ъпдейт че се чудя още дали да го направя...
    Oct 2010
    #832
    Цитат Първоначално публикувано от bvitanov Виж публикацията
    Опитали са се да оправят някои бъгове...
    • Updated predefined channel list of Sky in Germany, Austria and Switzerland.
    • Black screen when switching from analog channel to SCART.
    • Intermittently losing picture and sound.
    • Audio, picture and/or signal dropouts when watching TV via a Freebox set-top box connected via
    HDMI.
    • Video and audio loss via HDMI connection with UPC Horizon set-top box.
    • TV turns off and on by itself.
    • TV does not response to remote control.
    Oct 2012
    #833
    Здравейте! От днес съм горд собственик на Philips 46PFL5507K. От Варна съм и кабелната е на фирма Интербилд. Един колега я е подкарал без тези допълнителните устройства NETA от фирмата, но на мен нещо не ми се получава. Най-вероятно бъркам в някоя настройка. Ако някой има идея каква може да е причината ще съм му благодарен да сподели.Мерси!
    #834
    Едва ли е не кодирана - отиваш в техен офис и вземаш карта и СА модул .
    Mar 2013
    #835
    Колеги много ви моля за помощ. Вчера си взех Philips 42PFlLL3007H/12 от промоциите....с мисълта да дам на родителите си 40-ката Тошиба.....пускам го но ОТВРАТИТЕЛНА картина особено на HD качество...едни пиксели едри ,чудесиииии прочетох в първия пост следното:
    Настройки
    Картината на телевизора изглежда като аматъорско видео или театрален спектакъл.
    Изключете си функцията HD Natural Motion
    [Setup] > [TV settings] > [Picture] > [Digital Crystal Clear] / [Pixel Plus] /
    [Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion]
    Да но като отида на
    [Digital Crystal Clear] нямам [Pixel Plus] /
    [Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion] а имам следните менюта : Advancded sharpnes , Dynamic backlight , Dinamic backlight , MPEG artifact reduction , Colour enhancement , Gamma ... но дори и в тях ги няма въросните [Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion]
    Моля дайте съвет какво да правя ако не да ходя да го връщам ако може разбира се... ако може някой нек аи на скайпа пише : skype : caspar4o
    Благодаря много предварително.
    #836
    Не случайно не препоръчвам 3-та серия. Ако в магазина има някои по-наблюдателен продавач консултант, ще ти каже че видеобработката на моделите от серията куца.
    Mar 2013
    #837
    Да ходя ли да го връщам колега...чел съм десетки твои постове и знам , че си на Ти с нещата ?
    #838
    Върни го. Тук следва въпроса - с какъв бюджет разполагаш за да го смениш с друг модел.
  17. Тук е от
    Nov 2012
    #839
    Колеги имам шитане относно цифровия тунер на 9603 модела.След като го замених със по голям реших да гледам цифрова телевизия докато си взема втори декодер.При сканиране за канали изписва че е намерил 8 цифрови канала,но след като ги пусна ми изкарва само звук и надпис "Unsupported video format".дали няма някаква настройка която пропускам тъй като досега никога не съм гледал на него през вградените му тунери.
    #840
    Цитат Първоначално публикувано от Chubi Виж публикацията
    Модела 9603D - няма вграден чип за декодиране на MPEG4 video и поради тази причина имаш само звук, но не и картина.
    Такъв чип имат моделите завършващи на букви H и S /обяснено е в първи пост/.
    Може да си закупиш външен приемник с подръжка на MPEG4.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%BD%D0%B5.html
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post616827
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
