Страница 38 от 93 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    #556
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    За сега само 5-та и 4-та серия четат субтитри. Остава да се надяваме че ще оправят проблема в по-горните серии с нив фирмуер.
    DTS може да го очаквате в модели 2012 година. Но не знам дали ще е за всички серии.
    Samsung UE-46D8000 - Philips 46PFL9706 - Panasonic TX-P46VT30
    https://www.youtube.com/watch?v=8Wa8eutTNV8#ws
  3. Junior Member
    Jul 2011
    #557
    Някой успя ли да подкара кабелна цифрова телевизия на "philips 32PFL7403D" без външен приемник
  4. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от cosera
    ами до колкото виждам той потдържа само ефирна цифрова DVB-T
    http://download.p4c.philips.com/file...12_pss_bul.pdf
  5. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #559
    От миналата неделя съм собственик 40pfl6606, общо взето получих това което очаквах,( Благодарение и на коментарите тук)
    Смятам че определено си заслужава парите. картината спрямо стария 32" опредлено е по-добра дори на SD сигнал.
    Освен това ми остана подарък Wifi adapter ,който продавам защото телевизора ме е точно до рутера и го възах с кабелче. ( Който се интерсува да погледнe в рубриката продава)
    #560
    #561
    Здравейте
    Някой случайно да разполага с фирмуер Q5341-0.26.76.0 за PFL5604 ? Колега от немският форум http://www.hifi-forum.de/index.php ме моли за него...има проблем - при сигнал от неговият BluRay плейър сега телевизорът показва розово изображение.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...52&thread=9009
    Код:
    hallo,
    habe hier im forum einige texte von dir gelesen, vielleicht kannst du mir helfen.
    habe einen 47PFL5604/12 heute von Q5341-0.26.76.0 auf Q5341-0.26.78.0 upgedatet und nun macht mein bluray-player ein rosa-bild. hast du vielleicht für mich eine firmware Q5341-0.26.76.0, damit ich wiedeer upgraden kann, und wenn wie mache ich ein upgrade? vorher lief alles einwandfrei, bis zum update.
    vielen dank schon mal im voraus.
    viele grüße
    carsten
    #562
    Имам Q5492_0.26.76.0, но, по всяка вероятност, не е за неговия телевизор
    #563
    Как се представя 42PFL4606H като цяло? Картина при SD-HD?
    Контраст, черно, ъгъл, мазане, плеъра му чете ли MKV, DTS ...?
    #564
    Philips 42PDL7906H Design Line [Teardown]
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teardown.html
    ТЕСТ 9706
    http://www.chip.de/artikel/Philips-4..._49841231.html
    друго ревю- ако знаете немски
    http://www.av-magazin.de/e-paper.2895.0.html#/14
    фирмуер за pfl7606 - собствениците пробвайте да пуснете 3д от флашка
    Q5551_0.14.76.0 (Date published: 2011-10-06)
    • Support of USB keyboard and USB mouse.
    • Support of USB subtitles (exclusively for file extension srt, sub and sami).
    • YouTube application is upgraded to the new YouTube Leanback application.
    • You are now able to select the locked channels using P+/- keys.
    • TV is unable to wake-up from Standby.
    • Unable to select picture format when you [Browse USB] or [Browse PC].
    • “No Programme Available” message appears onscreen when you switch channel.
    • Ambilight lounge light turns off by itself.
    • “No signal” OSD appears onscreen when you switch between channels. (Only applicable to country,
    Austria)
    • Unable to playback satellite (DVB-S) recorded channels. (Only applicable to K-models)
    • “Scrambled Program” OSD appears onscreen when you watch satellite (DVB-S) channels with CAM
    inserted. (Only applicable to K-models)
    32pfl6606 матрица TFT LCD LK315D3 LA63 - (SRPJ) Шарп
    Aug 2011
    #565
    Здравейте!Предстои ми покупка на телевизор.Ще се гледа кабелна и филми от лаптопа.Спорт не гледам и не знам дали има смисъл от 100Hz.
    Колебая се между тези два телевизора-Philips 42PFL 4606H i Sony KDL 40 CX 520.
    Много ви моля дайте съвет кой да предпочета!
    Дано някой помогне,че вече много се обърках от четене в нета.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #566
    Аз съм за Sony KDL 40CX520
    Oct 2011
    #567
    Здравейте имам philips 32pfl3606h от няколко дена се мъча да му подкарам субтитри.Виждам в менуто подържа кирилица...като ги пуска и изкачат на мауймуница.ще съм безкрайно благодарен ако ми помогнете
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от pinka7a
    За 3-та серия не знам...но за 7-ма, 6-та, 5-та и 4-та серия
    Направиете следното - проверете дали името на филма и субтитрите съвпадат до буква и символ, формата на субтитрите - srt, както са оригинално свалени от сайта тръгват на маймуница. Изтрийте ги от флашката, отворете субтитрите с notepad и ги презапишете във формат Unicode, качете ги на флашката, стартирайте филма и на език на субтитрите дайте Cyrillic и тръгват перфектно. Като големина са перфектни.
    LED Pro
    40PFL9606: 168 лед блока
    46PFL9706: 224 лед блока
    52PFL9606: 288 лед блока
    Perfect Motion Rate (PMR) е "прост" начин за илюстриране на разликите в качеството. В този случай това означава:
    32PFL9606 = 600 Hz (200 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
    37PFL9606 = 800 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
    40PFL9606 &
    52PFL9606 = 1000 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro)
    46PFL9706 = 1200 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro + Bright Pro)
    http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...1er-tv-serien/
    http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...mit-40w-boxen/
    ревю
    http://www.av-magazin.de/Einleitung_...6K.4336.0.html
    #569
    По магазините се появи 5206 - орязана версия на 5606
    http://download.p4c.philips.com/file...58_pss_bul.pdf
    http://electron.bg/philips-32pfl5206h-p-173839.html
    Код:
    32PFL5606   1920x1080   500,000:1  400cd/m²  100Hz  2ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  DVB-T/C     Черен гланцов  2x10W
    32PFL5206   1366x768   100,000:1  400cd/m²  100Hz  5ms Pixel Plus HD     Edge LED       N      N    Y    N    N    3  1  DVB-T/C     Черен гланцов  2x5W
    Oct 2011
    #570
    как да го направя Unicode формат?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
