Страница 46 от 93 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Dec 2011
    #676
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    da 32pfl4606h
    аdmin
    Пиши на кирилица!
  3. Junior Member
    Feb 2009
    #677
    Rise.of.the.Planet.of.the.Apes.2011.BluRay.720p.DTS.2Audio.x264-CHD
    Това обяснява проблема.
    Благодаря!
    Явно освен с плеър няма как да тръгне?
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от milen4o9
    otvarqte subtitrite s programa notepad,zapi6i kato,izliza ti prozorec,v dolnata 4ast trqbva da smenish na unicod i trugvat
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322950380[/time]_________________________________________________
    imam lsd philips32pfl4606h,ako moje nqkoi da mi kaje dali ima vuzmojnost dva kanala da se gledat ednovremenno
    За Кирил и Методий предполагам си чувал ,така че пиши на кирилица колега.
    Oct 2011
    #679
    Здравейте!
    Онзи ден ми дойде лошата идея да си ъпгрейдна фърмуера на телевизорът ми 32PFL3606H\58, и още по-лошият късмет всичко да се скапе!
    Взех една флашка на заем, защото моята я загубих, свалих си фърмуера от страницата на Philips за даденият модел, обаче вместо българската "BUL" версията, свалих английската "ENG", разархивирах я на празната флашка, бучнах я на ТВ, включих го, дадох му ъпгрейд на фърмуера може би към 10-тина пъти, защото нещо не четеше, инсталира се и когато натиснах "ОК" за да се рестартира - Телевизорът умря!
    Телевизорът просто изгасна и не се включи. И статус лампичката не свети, все едно, че няма ток. Не може да се включи от дистанционното или по никакъв друг начин. Изключването му от мрежата не помогна с нищо. Сигурно фърмуера е скапал нещо? Не знам дали в това е проблемът, че съм ползвал английския фърмуер, а не българския. Добре, че е в гаранция и в Четвъртък ще го нося на сервиз.
    Има ли някъде "ресет" бутон? На някой случвало ли му се е подобно нещо? Изобщо, има ли надежда това да се оправи?
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от AlwaysLoveYou
    Здравейте!
    Онзи ден ми дойде лошата идея да си ъпгрейдна фърмуера на телевизорът ми 32PFL3060H\58, и още по-лошият късмет всичко да се скапе!
    Взех една флашка на заем, защото моята я загубих, свалих си фърмуера от страницата на Philips за даденият модел, обаче вместо българската "BUL" версията, свалих английската "AEN", разархивирах я на празната флашка, бучнах я на ТВ, включих го, дадох му ъпгрейд на фърмуера може би към 10-тина пъти, защото нещо не четеше, инсталира се и когато натиснах "ОК" за да се рестартира - Телевизорът умря!
    Я пак си напиши модела на телевизора, че този който си дал не съществува.
    Първо се чете инструкцията и после се спазва буква по буква! Теоретично ако са на едно шаси няма проблем от коя страница в Европа сваляш фирмуера/един и същи е/ важна е само версията на шасито. Телевизора трябва сам да разпознае фирмуера дали е предназначен за него и ако не е отказва да ъпдейтва.
    Случайно да е спирал тока по време на ъпдейта или да си натискал някой от бутоните на дистанционното или на телевизора ? Няма ресет. Носи се в сервиза.
    Ако съм те разбрал правилно ти си свалил фирмуер от тук
    http://www.philips.co.uk/c/televisio...prd/?t=support
    а е трябвало от един от тези по-долу в зависимост от модела ти.
    32pfl3606h/58
    http://www.philips.bg/c/televisions/...prd/?t=support
    32pfl3506h/58
    32pfl3406h/12
    за модела 32pfl3606h фирмуера на страниците е един и същ
    TPM61E_2.20, 2011-11-25 - британски сайт
    TPM61E_2.20, 2011-11-25 - български сайт
    Oct 2011
    #681
    32pfl3606h/58
    32pfl3506h/58
    32pfl3406h/12
    Това е страницата, от която свалих фърмуера:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
    Линкът се различава от тези, които си дал. Страницата е на Philips. Над бутона за сваляне има спускащо се меню за избор на език, беше на "Английски" по подразбиране и без да обърна внимание свалих 32pfl3606h_58_fus_eng.zip версията, после видях, че има и 32pfl3606h_58_fus_bul.zip и още 25 езика.
    Моделът първоначално го бях объркал от бързане 3060 вместо 3606, но се коригирах две минути по-късно, така, че няма какво да ме питаш какъв модел е.
    Четох инструкциите от сайта за ъпдейт, всичко стъпка по стъпка съм правил - не ми е излизало съобщение за отказ, ъпдейтна се нормално, запълни се бар-а и излезе съобщение "Натиснете "ОК" за да рестартирате" - натиснах и изгасна, и вече не се включи. Тока не е спирал.
    ... четох в интернет и не намерих никакво инфо. Не, че щях да бърникам нещо при положение, че е в гаранция, но просто да видя дали е често срещан проблем и май не е. Вечерта късно въпросния ден се свързах с поддръжката на Philips в US, защото нашите работят само Пон.-Пет. от 9 до 19ч. и ги питах, ама пък операторът ми обясни, че не бил запознат с този телевизор в детайли и не можел да ми помогне. Ужас!
    #682
    Свалил си правилният фирмуер. Падащото меню е за избор на език на инструкцията за ъпдейт. Фирмуера си остава същият. След натискането на бутона ОК, телевизора трябва сам да се рестартира. Нещо се е объркало при ъпдейта....макар и рядко но се случва.
    Логично е да не ти отговорят - този модел не се продава в щатите.
    Носиш го в сервиза и това е.
    На етикета залепен на гърба на телевизорите ви има изписан Option codes.
    Расшифровка на всички Option codes на модели 2011г.
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:130:1
    #683
    Нищо чудно да се окаже ,като на колегата с 5606 и вътре да са се осрали от Филипс.
    Dec 2011
    #684
    Здравейте, от 3 месеца имам 26PFL3405/12. При черен екран осезаемо се вижда, че ъглите светят в бяло, все едно има лампички отвътре. При цветна картина пак е така, но просто не се забелязва заради яркостта. Много ме дразни, защото ходих в магазина и видях, че другите от този модел не светят така. Обясниха ми от магазина, че да опитам в настройките. Играх си в настройките 1 час, и никва разлика. Откъде идва проблема, и какво ще ме посъветвате да направя. Почти съм решил да го изпращам в сервиз
    Jul 2009
    #685
    Цитат Първоначално публикувано от Philips.
    по-големите и по скъпи ТВ също го имат този проблем
    нищо не може да направиш
    всичко под 32" не трябва да се нарича телевизор
    вероятно в магазина е доста по светло отколкото при теб и затова ти се струва че само при твоя е така
    Dec 2011
    #686
    Здравейте от 2 дни сам с PHILIPS 42PFL4606H/58 и немога да си подкарам субс на филмите от USB-to само ироглифи ми излизат, нямам възможност да пробвам с лаптопа сега, след 2-3 дни щте мога но се притеснявам дали щте стане, четох за philips тук там че не поддъжат бг субс от ТП го взех моля за съвет. Мерси предварително
    Dec 2011
    #687
    може ли някой да ми каже,имам 32pfl4606h дали става да се гледа 2програми едновременнорда се раздели екрана
    Aug 2009
    #688
    За съжаление - не!
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #689
    Никой съвременен телевизор не може да предава едновременно две програми от тунера , защото са с по един от вид . Някои модели имат възможност да отварят прозорец или да делят екрана на две , но само от външен източник(компютър пр.) през цифровите входове . В спецификациите трябва да пише -PAP , PAT или PIP.
    Jul 2011
    #690
    Моделът 46PFL8606H вече е наличен в ТМ Варна.
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-46pfl8606h
    В неделя го разгледах на място и само по-слабото му представяне в 3D режим /спрямо плазма на Панасоник/, с филмите които си носех на за тест, ме отказа да го купя.
    Като картина и звук /поне при условията на място/, не мисля че отстъпва на къде по-скъпият модел от 9-та серия!
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
