Страница 48 от 93 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Oct 2011
    #706
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Не си търся извинения, но няма как да стане с кабел - апартаментът е току що реновиран из основи, а ако сега опъна над около 26 м кабел (за да пълзи по стените по две стаи и част от коридор) от рутера (вързан е и с настолен компютър, който пък е закачен за огромна аудио уредба), жена ми със сигурност ще ме убие.
    Така че ще се задоволя с наличното, т.е. да опитам с подредбата на каналите и да захвърля (образно казано, разбира се) конфигурирането настрани.
    #707
    Можеше временно да преместиш телевизора до компа....за експеримент.
    Някой да е свързвал клавиатура и мишка към телевизора си ?
    Курсора на мишката може да се види не във всички приложения от NETTv.
    Най-лесно като отворите някоя страница с браузъра. До тогава курсора не се вижда.
    Oct 2011
    #708
    Цитат Първоначално публикувано от andi03
    ...така лесно се пренареждат канали към L1892
    Описаният на предната страница от Анди начин за подредба на канали сработи безпроблемно и сега те са подредени по "мой образ и подобие". Ще видим само къде ще се подреждат новите канали, които, по уверение на доставчика, съвсем скоро ще бъдат пуснати - включително и 12 в HD формат. Остава само последното да е вярно...
  6. TDS
    TDS е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #710
    Само да се похваля! След известно обсъждане, реших все пак да взема 42-инчов ЛСД ТВ на Филипс - 42ПФЛ4606 за 949лв.. Леко изместих мебелите и успях да поставя ТВ на мястото, което му беше отредено. Доволен съм от качеството на изображението, функциите и цената тна ТВ. За сега нямам сериозни наблюдение, защото този ТВ отиде за подарък и съм гледал на него кобелна телевизия , не повече от 1ч., но към момента нямам забележки. Изчаках до последно промоциите на ТМ и ТП, но такива, може да се каже, че няма /само "трохи" да залъжат "глада" и нищо съществено/.
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от TDS
    Промоциите в повечето случаи са бутафорни. Миналата година коментирахме, че един месец преди коледа/ноември/, вдигат цените за да може 2 седмици преди коледа да ги свалят - уж влизат в промоция...
    Как да узнаем пълното име на ТВ, серийният номер и наработените часове?
    Ако сте решили да вземете последният екземпляр ТВ от стелажа и "продавача" твърдо ви уверява, че стои там от вчера, то:
    1) Поставете флашка с отключена защита за запис в USB порта на ТВ.
    2) Наберете с ДУ - 123654 и натиснете <ОК>.
    3) На екрана се появява 3-и странично меню със служебна информация, полезна из която е:
    а) Set type: 42PFL6805H/60 - пълното име на модела
    б) Production code: TB1Axxxxxxxxxx - реалният сериен номер
    в) Installed date : 27/08/2011 - дата на качване на текущият фирмуер, 01/01/1996 - на заводският
    г) Current main software: Q5521_0.140.39.0 - версия на фирмуера
    4) Вадим флашката.
    5) Търсим всякакво устройство с възможност да прочете TXT-файла от флашката.
    Например, някой от продаваните в магазина ноутбуци или носеният от вас.
    6) В ядрото на флешката са се появили 2 нови файла:
    а) CSM_model_number_serial_number.txt - съдържа информацията, която сее извела на екрана.
    б) CSM_extended_CSM_model number_serial_number.txt - той ни е нужен.
    7) В файла CSM_extended_CSM_model number_serial_number.txt търсим познатите ни букви:
    Number of hours = ххх - пробег на ТВ в часове.
    В топ моделите (8ххх и 9ххх) след набирането на цифрите от т. 2 на екрана последователно се появяват в течение на 5 сек. еднородни тестови заливки за проверка на бити пиксели: Син, Червен, Зелен.
    #712
    Philips 46PFL9706 - отвътре
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teradown.html
    Код - на матриците от стикера.
    Philips 32PFL3606Н 122
    Philips 32PFL4606Н 124
    Philips 32PFL5406Н 128
    Philips 32PFL5606Н 129
    Philips 32PFL6606Н 327
    Philips 32PDL7906H 346
    Philips 37PFL6606Н 328
    Philips 40PFL5606Н 130
    Philips 40PFL6606Н 329
    Philips 42PFL7606Н 361 S-IPS LGD
    Philips 42PDL7906H 348 S-IPS LGD
    http://www.thg.ru/forum/showpost.php...&postcount=426
    Dec 2011
    #713
    бих искал да ви попитам кой от двата модела бихте ми препоръчали- PHILIPS 40PFL6606H или PHILIPS 40PFL7605H? Изчетох всичките 52 страници от форума и конкретно между тези два модела мисля, че разлика би имало в това, че субтитри на 40PFL7605H няма никога да могат да се подкарват пред USB-то. На няколко места е написано, че добрите телевизори са от 7-ма серия нагоре. И в случая ли е по-добре да заложа на 40PFL7605H?
    Благодаря!
    #714
    Dec 2011
    #715
    Много благодаря! Чудя се на какво ли се дължи разликата в цените на модела в ТМ,ТП и Зора -
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL7605H
    http://technomarket.bg/products/0907...ips-40pfl7605h ?
    А, това че при описанието на тунерите след MPEG4 има *, означава ли, че ще ми трябва допълнително устройство, за да може да възпроизвежда HD каналите?
    Мерси!
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #716
    На различна ценова политика , като най-вероятно ТМ си чисти мострите от 2010г. .
    Dec 2011
    #717
    Абе, аз сега звънях в няколко от магазините им и само в един от тях имаха 5 бройки от модела. Навсякъде другаде беше само мострата!
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от antoni
    Нищо ,че са 5 бройки , може да са ги събрали от други магазини пак мостри , гледай добре да не са разпечатвани . В кой магазин са тези пет ?
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #719
    В ТМ в Люлин така ми казаха.
    Dec 2011
    #720
    Здравейте имам LCD Philips 32PFL3606H/58 и правя всичко както е описано за субтитрите и не ми излизат дори и да не са на кирилица нищо не излиза само филма си тръгва а иначе правя точно каквото е написано ако някой има инфо да пише.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
