Страница 50 от 93 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    #736
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Чудя се сега между 40PFL6605, 37/40PFL7605 и 37/40PFL6606. Мога да си позволя скъп ТВ, но не ми се дават пари. При положение, че съм доволен от 37PFL5604, мисля че някой от тези ще ми свърши хубава работа. Всякакви екстри като НЕТ ТВ, WIFI и т.н. не ме интересуват. Важно за мен е качеството на картината - цифрова с CI от blizoo и HD от лаптоп. Затова моля експертите да препоръчат някой от тези модели на база матрица, процесор и т.н. Цените ми се виждат супер евтини и затова реших да сменя стария в спалнята.
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-40pfl7605h
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-40pfl6605h
    http://www.techno-mix.com/product/43...-37-pfl-6606-h
    #737
    40PFL6606 - матрица на Шарп
    Шасси Q552.2E LA построено на платформа TV550 (модернизирано Q552.1E LA) което се базира на чип PNX855xx (в даденият случай PNX85537
    http://www.tridentmicro.com/productt...v550-pnx8550x/
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-10
    #738
    hristoslav,
    това не ми говори нищо. разчитам на вас, експертите, да кажете кой е по-добър на база тези параметри.
    Jun 2003
    #739
    здравейте, имам следния проблем.
    Преди малко си закупих един телевизор PHILIPS 32PFL3606H
    до тук добре, но се опитах да го закача през HDMI (DVI-HDMI кабел) към компютър с видеокарта GeForce 8600GT и не постигнах кой знае какви успехи. Опитах да клонирам екрана от пц-то, да го екстнда, да са различни десктопи - тц. Упоритио си твърди че няма сигнал и няма картина. Някой да има идея къде бъркам.
    Във форумите на MSI откирх една дискусия, в която казвах на човечеца да свали резолюцията на ТВ-то, ама нещо не ме кефи тази работа - нали уж FullHD съм си взел бе ?!? А пък и не видях от къде точно мога да сваля резлюцията на ТВ-то ?!
    Jul 2011
    #740
    Всичко, което искаш да направиш, е достъпно от контролният панел на видеокартата, ако разпознава телевизора като втори екран.
    За промяна на резолюциите на свързаните монитор и HDTV.
    NVidia Control panel - Display - Change resolution
    Избираш екрана, а за резолюция показва нативната.
    Ако искаш друга - избираш от предлаганите под нея.
    Dec 2011
    #741
    Между 37PFL8605H и 37PFL7606H кое според вас е по-добрият избор и защо?
    Jun 2003
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    Всичко, което искаш да направиш, е достъпно от контралният панел на видеокартата, ако разпознава телевизора като втори екран.
    да малко по-късно се усетих (след като се усетих и да дръпна последния драйвер), че от там може да променям резолюцията. Но за съжаление продължавам да нямам успех. Няма картина на телевизора
    Jun 2002
    #743
    Понеже никой не откликна на питането ми се заех да видя аз какво мога да намеря и намерих много лесно решение: PopCorn MKV AudioConverter!!! За 20 минути 5 ГБ .mkv с DTS го конвертира в DD и работи като слънце на PHILIPS 42PFL4606. Малко по-късно ще тествам на 3,5 и 7 серия, и ще пиша.
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от topche
    Миналата година 3-та серия имаше проблеми при връзка с компютър.
    Пробвай следното
    1. Рестартирай компа и телевизора и виж дали ще се намерят един друг след това.
    2. Виж в менюто как е профилиран/наименуван/ HDMI порта към който е свързан телевизора-трябва да е РС
    Поддържани разделителни способности на екрана - Компютърни формати
    • Разделителна способност – скорост на обновяване:
    • 640 x 480 – 60 Хц
    • 800 x 600 – 60 Хц
    • 1024 x 768 – 60 Хц
    • 1280 x 720 - 60 Хц
    • 1280 x 768 - 60 Хц
    • 1280 x 1024 – 60 Хц
    • 1360 x 768 – 60 Хц
    • 1680 x 1050 - 60 Хц (само за пълен HD режим)
    • 1920 x 1080 – 60 Хц (само за пълен HD режим)
    http://download.p4c.philips.com/file...58_dfu_bul.pdf
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #745
    Как да узнаем пълното име на ТВ, серийният номер и наработените часове?
    Ако сте решили да вземете последният екземпляр ТВ от стелажа и "продавача" твърдо ви уверява, че стои там от вчера, то:
    1) Поставете флашка с отключена защита за запис в USB порта на ТВ.
    2) Наберете с ДУ - 123654 и натиснете <ОК>.
    3) На екрана се появява 3-и странично меню със служебна информация, полезна из която е:
    а) Set type: 42PFL6805H/60 - пълното име на модела
    б) Production code: TB1Axxxxxxxxxx - реалният сериен номер
    в) Installed date : 27/08/2011 - дата на качване на текущият фирмуер, 01/01/1996 - на заводският
    г) Current main software: Q5521_0.140.39.0 - версия на фирмуера
    4) Вадим флашката.
    5) Търсим всякакво устройство с възможност да прочете TXT-файла от флашката.
    Например, някой от продаваните в магазина ноутбуци или носеният от вас.
    6) В ядрото на флешката са се появили 2 нови файла:
    а) CSM_model_number_serial_number.txt - съдържа информацията, която сее извела на екрана.
    б) CSM_extended_CSM_model number_serial_number.txt - той ни е нужен.
    7) В файла CSM_extended_CSM_model number_serial_number.txt търсим познатите ни букви:
    Number of hours = ххх - пробег на ТВ в часове.
    В топ моделите (8ххх и 9ххх) след набирането на цифрите от т. 2 на екрана последователно се появяват в течение на 5 сек. еднородни тестови заливки за проверка на бити пиксели: Син, Червен, Зелен.
    Това за кои серии се отнася и защо смятате, че скоро няма да има развитие покрай DTS?
    #746
    Цитат Първоначално публикувано от citizen
    Модели 2009/2010/2011година. За сериите не съм сигурен кои.
    DTS лиценза се купува преди да започне производството на даденият модел телевизор. Обратното не става поради изискване на самата компания собственик на правата а и помисли сам - кой е този луд производител който ще купи лиценз след като вече е продал стоката?
    Остава да се надяваме, че DTS ще има в модели 2012 година.
    Dec 2011
    #747
    Здравейте как се свързва мишка и клавиатура при модел PFL 7605H
    с най новия фирмуер?
    Също така къде точно се намира СВЕТЛИННИЯ СЕНЗОР? гледах целия телевизор не мога да го открия?
    искам да проверя как работи като например го затъмня/осветя изкуствено и да видя как ще се промени яркоста на картината.....
    Dec 2011
    #748
    Поради честите въпроси за подкарване на субтитри на кирилица, да споделя моят скромен опит (с 4606):
    1. Субтитрите трябва да са в същата директория и да имат абсолютно същото име като на филма.
    2. Трябва да са в Unicode.
    3. Езикът за четене на субтитрите, настроен в менюто трябва да е АНГЛИЙСКИ, а не кирилица!!!!
    (При избор на кирилица не се показва нищо).
    Ето и клипче, потвърждаващо горното:
    https://www.youtube.com/watch?v=V7TvRSPJhHY#
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #749
    Точка 3 направо избива рибата -да им имам програмистите на Филипс ... Иначе -БРАВО на ImmortalBG -ще е много полезно и Христослав да го слага на 1 стр.
    Nov 2009
    #750
    @ Hristoslav
    ........40PFL6606 - матрица на Шарп.........
    Ще повярвам на това само ако някой приложи снимка. Има информация в някои сайтове че панела е MVA. Никъде не съм видял че е Шарп. Догадките не важат. Има съществена разлика в качеството и цената между двете матрици. Ако някой иска със сигрност 6606 с матрица на Шарп то по доре си вземе SHARP LC-хх LE630 който е копие на Филипс 6606. Там матрицата със сигурност UV&#178;A.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324162158[/time]_________________________________________________
    Едно малко критично и не съвсем справедливо ревю на 42PFL4606
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...2335/test.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
