Страница 51 от 93 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
  1. Moderator
    Jul 2008
    #751
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    От днес вече гледам с голямо удоволствие 52PFL9606 ;-)
    Ето някои кратки първи впечателния: много съм доволен от картината, черното е без забележки. Local dimming-а работи по-добре от очакваното от мен, при фронтално гледане ореолите са незабележими. Трябва да се гледа почти успоредно на равнината на екрана за да ги забележи човек. Има значително подобрение във всеки един аспект в сравнение с 9603 - черно, градиенти на цветовете, резолюция при движение, контраст, зрителен ъгъл. Картината е буквално триизмерна. Не ми харесва как работи мащабирането през HDMI, но намерих компромисен вариант, който ме удовлетворява. Имах някои проблеми с монтирането на стойката, болтовете не бяха M6(както пише), а М4. Нямаше такива дадени(имаше само за неговата стойка), но това се реши лено.
    Размерът е леко недостатъчен за гледане на HD от около 3м. 60" би бил по-добре :P
    Май всичко звучи малко прекалено хвалебствено, но наистина не очаквах толкова голямо подобрение след 9603.
    May 2011
    #752
    Честито! Да ти служи вярно!
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #753
    zlatko , Честито !!! Страхотен телевизор !
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от Egor
    @ Hristoslav
    ........40PFL6606 - матрица на Шарп.........
    Ще повярвам на това само ако някой приложи снимка. Има информация в някои сайтове че панела е MVA. Никъде не съм видял че е Шарп. Догадките не важат. Има съществена разлика в качеството и цената между двете матрици. Ако някой иска със сигрност 6606 с матрица на Шарп то по доре си вземе SHARP LC-хх LE630 който е копие на Филипс 6606. Там матрицата със сигурност UV²A.
    Едно малко критично и не съвсем справедливо ревю на 42PFL4606
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...2335/test.html
    UV²A по своята същност е тип MVA/каквато беше и предишната им/.
    Това - Ултра-виолет - е просто маркетингово име с цел впечатляване на потребителя.
    Може да е поставена S-MVA от CMO, но ако вземем предвид, че досега в 40 и 46 инчовите модели
    40PFL5605H: Sharp UV2A RGB (код 234); LK400D3GA43Dv1 40"
    40PFL5605H: Sharp UV2A (код 285);
    40PFL6605H: Sharp UV2A RGB (код 287);
    46PFLхххххх: Sharp (код 237); LK460D3GA23
    46PFL7605H: Sharp X-GEN (код 271).
    46PFL9705H/12: Sharp LK460D3LA73 (код ?)
    са поставяли матрици на Sharp едва ли е някаква друга. AUO не режат 40 инча-а а ако го направят това ще оскъпи крайният продукт спрямо техните 42 инчови.
    52PFL9606Н - Sharp LK520D3
    46PFL9706H - Sharp LK460D3LB73(SRPJ)B
    42PDL7906H - LGD LC420ЕUО (SD) (F1)
    50PFL7956H - LGD LC500CWD (SD) (F1)
    42PFL7606H - LGD LC420ЕUО (SD) (F1)
    55PFL6606H - LGD LC550WUY-
    46PFL6606H - MVA
    40PFL6606H - MVA - черно-бяло-черно 11,2 мс (5,3 мс вкл.+5,9 мс изкл.). Преходи между полутоновете средно за 16 мс. S-MVA е по-бавна
    37PFL6606H -
    32PFL6606H -
    47PFL4606H - LGD LC470WUY-SCA2 - 127
    42PFL4606H - LGD LC420WUY-SCA1 - 126
    37PFL4606H - LGD LC370WUY-SCA1 - 125
    32PFL4606H - LGD LC320WUY-SCA1 - 124
    Както коментирахме преди време Шарп поставят в своите модели LЕ630 main board от Филипс 6606, в замяна на това дават на филипс свои видеопанели стари ревизии /40 и 46 инча/ -един вид бартер, защото Филипис са закъсали финансово.
    Обръщам се към всички собственици на модели 2011.
    Погледнете отзад вдясно има залепен малък стикер. На вторият ред има изписани три цифри -това е кода на матрицата. Пратете ми ги на лични.
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    Честито zlatko
    Nov 2009
    #755
    40PFL5606 с каква матрица е? Съмнява ме да е Шарп. Вероятно същата матрица е в 40
    PFL6606 а разликата е в електрониката.
  7. Moderator
    Jul 2008
    #756
    Благодаря на всички за поздравленията! ;-)
    @hristoslav2
    При мен няма стикер.
  9. Junior Member
    Feb 2009
    #757
    Модели 2009/2010/2011година. За сериите не съм сигурен кои.
    DTS лиценза се купува преди да започне производството на даденият модел телевизор. Обратното не става поради изискване на самата компания собственик на правата а и помисли сам - кой е този луд производител който ще купи лиценз след като вече е продал стоката?
    Остава да се надяваме, че DTS ще има в модели 2012 година.
    Има логика, но знае ли човек, надеждата умира последна не само във футбола.
    За кода - на 4606 не става или аз поне не хващам "сложния" алгоритъм.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #758
    Да ти е честит и да му се радваш дълго време.
    Искам да те помоля да тестваш с този файл как се държи подсветката.
    http://tranzit.dir.bg/load.php?id=Ax...H4YvM4H1068132
    С него ще си измериш и motion resolution.
  11. Moderator
    Jul 2008
    #759
    @lazarus18
    Благодаря!
    Ще тествам с файла, мога да направя и филмче, но нямам акаунт в Youtube за да го сложа. Ще измислим нещо заедно.
    Две неща относно панела:
    - забелязах, че на самия кашон има стикер с код "111", възможно ли е да е да е това?
    - открих един проблем в дисплея: при големи области (~1/3 от екрана) с еднороден много светъл цвят(небе, сняг и др.) се вижда при вглеждане неравномерност в самия дисплей - все едно е леко замърсен на вертикални ленти. Неравномерността е доста финна, и ми трябваше известно време да го забележа докато гледах гигантски слалом. Не мисля, че е свързано с процесинг или подсветка, а със самия физически дисплей.
    #760
    @zlatko честито и от мен!!!
    PHILIPS е PHILIPS и всичко друго компромис! (сега да не вземе някой да се засяга на чест и марки, нали? - майтапя се)
    Sep 2009
    #761
    Здравейте, четох ама нещо се оплетох ( явно съм по-тъп от колкото мислех). На PFL7606 - как да сканирам и аналогови, и цифрови канали.
    като избера страна България - сканира само аналогови, ако избера Финладния - само цифрови. а и двата? - какво съм пропуснал?
    #762
    Дай снимка на стикера от кашона и от този на телевизора
    Oct 2011
    #763
    Цитат Първоначално публикувано от wesxxx
    ...На PFL7606 - как да сканирам и аналогови, и цифрови канали.
    На мен в магазина (преди 20-тина дни) изрично ми казаха поне 3 пъти да избера Дания за страна. Не знам дали това има значение спрямо Финландия, но си намери много бързо цифровите, и доста по-бавно аналоговите. Модел 6606, но едва ли е чак толкова различно. Опитай.
  17. Moderator
    Jul 2008
    #764
    @soon
    Благодаря!
    @lazarus18
    Пуснах тестовия файл - нямаше силно осезаеми флуктуации в подсветката. Резолюцията: със сигурност виждам ясно 800-850, 900 също е различимо, нагоре е спорно за мен, но 950 по-скоро са сепарирани. Все пак трябва да се има предвид, че имам астигматизъм, което пречи на преценката. Нямах възможност да тествам повече от минутка, но ще го направя скоро.
    EDIT: Поиграх си PNM - разликата без и със е много голяма. Дори и на Minimum моtion резолюцията нараства 2 пъти.
    PS. Можеш ли да ми дадеш линкове към още подобни тестови таблици и помощници за настройка?
    @hristoslav2
    Прикачам снимките на стикерите от кашона и самия телевизор.
    [img width=800 height=450]http://img191.imageshack.us/img191/6107/backllx.jpg[/img]
    [img width=800 height=450]http://img3.imageshack.us/img3/2977/boxbe.jpg[/img]
  18. Moderator
    Aug 2006
    #765
    @lazarus18
    Тези може да свалиш
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=647721
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1920655
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
