Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 142 от 172 ПърваПърва ... 92132140141142143144152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #2116
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    zgk сподели след това има ли някаква промяна и дали си заслужава. Аз досега съм с оригинала и не съм ъпдейтвал моя.
    В общи линии е следното: Картината на ТВ с-ла, като, че ли се изчисти малко /аз съм на аналогов прием/. Може и да е от оператора доставчик, не знам. Но не за това заредих актуалния фирмуер. А за да пробвам, дали вградения плеър на ТВ, ще разшири диапазона на четене на видео кодеците от външен източник. Но, не би, които не ги възпроизвеждаше с предишния, не ги възпроизвежда и с актуалния фирмуер. Някой, може ли да ми обясни, защо обновяват фирмуера, след като няма никакъв ефект, или ако има такъв, да го обяснят в сайта на Самсунг, както при други софтуерни обновявания на програми, браузъри и тем подобни приложения. Като н-р: новия фирмуер, подобрява еди кое си, активира нещо друго и т.н.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #2117
    Цитат Първоначално публикувано от zgk
    В общи линии е следното: Някой, може ли да ми обясни, защо обновяват фирмуера, след като няма никакъв ефект, или ако има такъв, да го обяснят в сайта на Самсунг, както при други софтуерни обновявания на програми, браузъри и тем подобни приложения.
    Фърмуер се пуска за сваляне заради изчистване на грешки в кода, общо взето се прави за да премахне някои грешки направени от програмистите. Фърмуера не добавя нищо ново към функциалността на ТВ, освен ако разработчиците не направят някоя кардинална смяна и добавят примерно dts за B-серията. Отделно Самсунг са дали на индийци да правят софтуера - сещай се....
    Спрямо това, че не пишат какво променят във всяка нова версия на фърма, аз също много им се дразня. Трябва четене по форуми за да разбереш дали има видим ефект от новата версия. За B-серията новия фърм отряза възможността за качване на samy go приложенията, само че това самсунг никаде не го обявиха - или поне аз не намерих.
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #2118
    Това намерих из нета:
    T-VALDEUC-2001.2
    . Add alternative FRC Ics (Zoran)
    . SPDIF is not working if sub-dtv sound is selected in PC-DTV PIP mode.
    . Watching ''picture'' on media play error with new s/w of I-phone/I-pad.
    . OSD Wrapping issue on wireless pop-up window
    Jul 2009
    #2119
    Щом ти изписва /кодиран канал/ ,това означава ,че програмите са платени. За да ги приемаш ти е нужно да си закупиш Кам модул , смарт карта и да платиш таксата за съответният пакет от програми.
    Матрицата е добра-не се притеснявай за нея. Разликата спрямо S-PVA е в зрителният ъгъл/-/ и малко в цветопредаването/+/.
    Благодарим ви Христославе!
  6. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #2120
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    T-VALDEUC-2001.2
    Някой, може ли да обясни за какви поправими грешки/според drakano/, става въпрос, от тези показани от Vandal по-горе, на нормален език. И дали има смисъл да се зарежда нов фирмуер. Защото, ако обикновения потребител не вижда някакво приложение /подобрение на ТВ/ на актуалния фирмуер, то не би го ъпгрейднал, а ще си остане на закупения с ТВ, както е направил soon. И това може да продължи с години, ако не вижда смисъл в зареждането на нов фирмуер. А, може да има някои функции, които да са активирани, и потребителя, да не знае за това. Иначе, става, че ти продават нещо софтуерно развалено/според drakano-не казвам, че не е вярно/ , и с всеки нов фирмуер, го дооправят донякъде.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #2121
    По принцип, ако няма някакви видими проблеми при работата на ТВ, обикновенния потребител може да не ъпдейтва фърма. Просто политиката на всички компании е като излиза нов продукт да се пусне на пазара максимално в срок. Въпроса е, че всеки софтуерен продукт преди да излезе на пазара има процес на разработка и тестване, обикновенно за последният процес наричан най-общо Q&A, недостига време, ресурс или просто грешките не се откриват. За това в по късен етап, когато потребителите срещнат проблеми се прави нова версия в която тези бъгове се отстраняват, така че наистина първоначално ти продават нещо не развалено но и не работещо на 100%.
    #2122
  10. pmarkov
    Guest
    #2123
    Най-после работещ channel list editor за "C" серията - на този адрес може да се свали http://files.mail.ru/YOXPPY (не е вирус, споко - все пак си го сканирайте, де). Честно казано не знам какъв е произходът на програмата, намерих я в немски блог, но работи - снощи успешно експортирах списъка, редактирах го и налях обратно.
    Feb 2009
    #2124
    Здравейте! Днес си купих TV 32C6500,в момента го разучавам,може ли да ми кажете някой тънкости.Как да проверя,дали е запечатка,колко време е работил,знам че може,но незнам как,и също какви са приблизително оптималните насройки на контраст,яркост и др.
    Sep 2010
    #2125
    Имали начин да се уголемят субтитрите на плеара на le32c530 от менюто ги увеличих до краи но са малко ситни.
  13. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    #2126
    Цитат Първоначално публикувано от pmarkov
    Благодаря ти за инфото.
    Програмчето е супер и изглежда си е официално от Самсунг.
    Днес се побъзиках с нея и няма грешка.
    Приятен интерфейс, бачка без проблеми за С650 и не се нуждае от инсталация.
    Качвам я и в БГ сървър:
    Samsung Channel List Editor v0.72
    Feb 2009
    #2127
    Кажете,къде в сервизното меню да проверя времето на заработка на 32С6500,четох тук но за модели LCD,но не е същото.Липсва Panel Display time,или поне аз не го откривам
    #2128
    Цитат Първоначално публикувано от дезиро
    Структурата на сервизното меню в тазгодишните модели е променена. Не знам къде са го скрили в менюто...Ровенето там си е на твой риск.
    Dec 2007
    #2129
    Благодаря на pmarkov и на Vandal за програмата. радвам се че има полезни участници във форума като вас!
    Apr 2010
    #2130
    Има ли смисъл да се купува SAMSUNG Wi-Fi dongle за LE40C653 при положение, че се гледат предимно HDTV-та 720p/1080p? Рутерът е WRT54GL (802.11g) - мисля, че няма да се справи с по-високият битрейт, особено при 1080p, какво мислите?
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
