Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 141 от 172 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2006
    #2101
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Така по тези снимки е много трудно да се каже. Сигурен ли си, че си заснел кадъра точно както се вижда на екрана?
    Защото и на двата не е добре.
    снимките са взете от друг форум където юзър е използвал дадени калибровки и е заснел преди и след тях как му дава филма 300 на блу-рей
    незнам да ли имам право да поствам форума
    но вътре има един билюк калибровки за Б650 ако имах хд плеяр щях да пробвам някои да яидя как се държи при 1080п филм
    Edit:
    ето тука намерих много настройки има и с custom Color Tone и White Balance !
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1143178
    Ако някой ги тества ще помоля да посте някоя друга снимка !
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2102
    Готовите настройки рядко вършат работа.
    Разликите между бройка и бройка, плеър, кабели, осветление в стаята могат драстично да променят нещата.
    Със същия успех може да ползваш готовите режими - Кино обикновено е много близко до истината.
    Jul 2009
    #2103
    На стикера от страни пише АО01?каква е тази матрица и хубава ли е?
    Aug 2010
    #2104
    Понеже коментирате за Блурей.
    Плеъра на с650 серията е напълно способен да плейва блурей. Нужно е да му се помогне леко.
    В няколко стъпки. Всяка следваща е за по-закучен случай.
    1. Най-елементарно - преименувате .m2ts файла в .ts намира се в папката stream най-големия хващате. Ако ползвате DLNA, което противно на очакванията ми се оказа прекрасно решение Home media server прави това вместо вас.
    2. Понякога след стъпка едно файла въпреки че се стартира отвреме на време забива. Махате излишните аудио пътечки и субтитри с tsmuxer и сте готови да гледате изходния .ts
    3. Ако файла продължава да ви дразни защото сега се плейва и не забива, но пък има лек разсинхрон с аудиото, то след като подобно на стъпка две извадите нужните стриймове (за аудио и видео) ги опаковате в mkv с mkvtoolnix mmg.exe. Плеъра на Самсунг наистина харесва най-много мкв.
    Всичките операции не са свързани с прекодиране и стават доста бързо.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2105
    И как това, което гледаш е Блу-рей? Ами менюта, субтитри, допълнителни материали?
    Ако ще си играеш толова си свали направи mkv-то.
    Jun 2006
    #2106
    поназад съм описал как става номера за гледане на бд50 естествено без менютата само филма но поне битрейта е 1 ктм 1 което е моята цел попринцип високият битрейт !!!
    Aug 2010
    #2107
    Липсата на досадно меню, и превюта хич и не ми липсва
    Ако държиш на материалите нищо не пречи да си ги гледаш. Субтитрите донякъде са проблем. Най-лесно е да се свалят готови. Ако няма готови не пречи да се извлекат от блурея, но за съжаление там са растерни и ще има малко ръчен труд със Sup Rip да се разпознаят. Всъщност всеки си избира, дали ще отдели някакво време за подготовка, или пък ще си купи хдми кабел и ще плейва от компютъра.
    Готови мкв-та има и зле направени и то не малко.
  10. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #2108
    От днес има нов фирмуеър за Серия С650 - "T-VALDEUC-2001.2". Интересно, как от 1016.0, отидоха направо на 2001.2. Но въпреки това ще ъпгрейдна с него ТВ.
    #2109
    zgk сподели след това има ли някаква промяна и дали си заслужава. Аз досега съм с оригинала и не съм ъпдейтвал моя.
    #2110
    Гледам има и за C630 нов фирмуер : T-VAL6DEUC-1012.1
    #2111
    Момчета моля ви помогнете на niki8503
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46479.0.html
    Модела B450 е подобен на А550 и С350 - собствениците на тези модели-погледнете как стоят нещата при вас
    Aug 2010
    ямбол
    #2112
    здравеите на всички. От десетина дни се сдобих със LE 40C550J1WXBT /SQ01/,до сега всичко нормално от първия път нареди всички канали както и на цифровата в съседната стая ,но от вчера на някои от каналите пише /кодиран канал/.вече втори ден се губят разни дискавърита и други такива /все гледани от мен канали/,всички хд си работят нормално.някои може ли да ме ориентира щото още него барам много,много докато не изчета всичко за сам.лсд във форума ,благодаря.
    #2113
    Цитат Първоначално публикувано от marea-ta
    Щом ти изписва /кодиран канал/ ,това означава ,че програмите са платени. За да ги приемаш ти е нужно да си закупиш Кам модул , смарт карта и да платиш таксата за съответният пакет от програми.
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    Матрицата е добра-не се притеснявай за нея. Разликата спрямо S-PVA е в зрителният ъгъл/-/ и малко в цветопредаването/+/.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    ямбол
    #2114
    че как тогава цяла седмица гледам всичко,или трябва да го прекарам през тяхното у-во /ама неща друго дист./и от оператора ли трябва да го купя тоя модул и ще си го управлявам с моито си дист. така ли е
    #2115
    Вероятно през този изминал период са кодирали изброените от теб програми-станали са платени. Оператора ти трябва да предлага кам модул и карта. Кам модули се продават в Техномаркет и магазините за сателитна техника.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
