Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 132 от 172 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2006
    #1966
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    До колкото разбрах от рутера в хола си пуснал кабел до ТВ и всичко си е наред.
    Инсталираш си сървъра на лаптопа който е свързан с рутера чрез Wifi и си готов.
    Аз вкъщи съм така, само че с РС което е в кухнята и е свързан с рутера безжично.
    И за да не се бъркаш преименувай едната връзка в Share Manager на "лаптоп" да речем.
    Не Рутъра е вързан само към ПС-то което ми е в стаята ( трябваше да преместа тв-то от хола за да го тествам )
    и после се мъчих от лаптопа който хваща безжично нет от рутъра
    та лаптопа го връзвам с тв-то с лан кабел но каквото и да правя не ми минава мрежовият тест на ТВ-то и следователно не мога да пусна DLNA
    Иначе ще ми трябва 10-тина метра лан кабел има ли някакво значение какъв ще бъде или ?
    Mar 2009
    #1967
    Здрасти,
    няма проблем с дължината щом е 10 метра и няма значение какъв кабел ще си направиш (купиш), той рутера сам ще си го обърне, освен ако не е от най-старите. Не се занимавай с Wifi то и без това е ограничено а за добро качество ти трябва скорост.
    Успех!
    Jun 2006
    #1968
    рутъра ми е това:
    http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...:1,lr:lang_1bg
    А и като го тествах скороста ми се видя добра като при флашка
    И през DNLA може ли да прочете пълен блу-рей който си е в папка BDMV
    Mar 2009
    #1969
    Здрасти,
    рутера е идеален, само да беше GL Не поддържа формата на тези филми.
    Успех!
    Jun 2006
    #1970
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    LilScrappy можеш да направиш network bridge между wifi на лаптопа и неговия lan порт. По този начин "свързваш" lan-a към рутера, така ще свържеш ТВ към лаптопа с лан кабел и ТВ ще "вижда" всички устройства, свързани с рутера. За повече инфо потърси в нета как се прави network bridge за съответната операционна система , с която работи лаптопа.
    Недостатък е, че трябва едновременно лаптопа и компа да работят.
    Може също така да пуснеш DLNA на лаптопа и да го вържеш директно към тв с кабел.
    това го пробвах и взе че стана !!!
    но забелязах че като шерна от ПС-то в стаята ми няко 1080п филм към 20ГБ много често зарежда а серийки по 1 ГБ или ави филм няма проблем ( това да не се дължи че все пак минава първо през WI-FI до лаптопа и после по лана към ТВ-то ?)
    иначе от Лаптопа няма никакви ядове с големите ХД филми върват като пушка
    само недостатъка е както бяхте казали че не може да се превъртат филмите
    И при спиране на нета спира и DLNA връзката нали ?
    #1971
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Кво значи че зарежда често? Насича ли, харда ли светка много?
    Ако ти спре нета от доставчика DLNA не спира. Ако спреш рутъра , а DLNA върви на комп, включен с кабел към рутера да ще спре.
    Jun 2006
    #1972
    не насича просто зарежда горе в десният ъгъл едно кръгче а екрана е все едно на пауза и после си продължава филма !!!
    А и да попитам при сегашната комбинация DLNA можели да опъна оптичен кабел от тв-то към двд система и да изкарам звука през колоните на двд-то ?
    #1973
    аа ясно, пълни буфера, еми заради безжичната връзка е, трябва ти рутер с N стандарт и лаптоп, който да го поддържа. За сега може да пробваш да изтестваш връзката чрез даунлоуд на голям файл от компа на лаптопа по локалната мрежа, ако резултата е нестабилен може да пробваш да смениш канала (по принцип каналите са 1,2,3,4 и така до 11). Ако рутера ти позволява може да инсталираш dd-wrt (линукс пакет за рутери) което подобрява значително работата на рутера.
    Да можеш да изкараш звука по оптика.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1974
    Не съм убеден за звука. Доколкото разбирам написаното в книжката, няма как при гледане на филми по мрежата или USB да изкараш звука /цифровия/ по оптиката.
    Добре е да го пробвате, че ми е интересно.
    Mar 2009
    #1975
    Здравей,
    Tрансфера е следния:
    1.25 Mbit/s – VCD quality
    5 Mbit/s – DVD quality
    15 Mbit/s – HDTV quality
    36 Mbit/s – HD DVD quality (approx 4MByte/s)
    54 Mbit/s – Blu-ray Disc quality (approx 6MByte/s)
    нормално wireless-a прави към 2Мб/с което си е твърде малко. При шерване през лаптоп - рутер - лан до ТВ то на 1080 си буверира.
    Фърмуера на рутер-а няма да ти увеличи предавателната способност, най-много да ти подобри стабилността. За замърсеността на ефира е вярно и си избери канал, който комшиите ти не ползуват.
    Успех
    Jan 2010
    #1976
    Някой може ли да ме осветли по следния казус: Влизам в сайта на Самсунг на 28.07.2010г и на раздела за модела ТВ LE-32B650, от даунлоад секцията за фърмуера виждам и свалям нова версия 3001.1 с големина 79.7МВ. На следващия ден пак влизам на същото място и какво виждам-виждам, че версията на фърмуера е сменена на старата 3000.2 с големина 42.7МВ но със дата на ъпдейта 29.07.2010г. Някой може ли да ми каже какво да правя с фърмуера 3001.1, който явно е свален от всички сайтове. Дали нещо не е наред или тези от Самсунг нещо са объркали? Къде е истината? Благодаря предварително!
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #1977
    Това го прави и при мен, а съм с кабел до телевизора. Накрая открих, че е от антивирусната - като включва Idle scan-а, явно бави харда. Като я сложа в Silent mode и го няма тоя проблем със зареждането.
    Относно изхода през оптика - би трябвало да може да изкарва Dolby Digital и DTS. Цитат от друг форум (http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsu...0100506527.htm):
    DTS is passed by optical OR as PCM stereo – an option through Tools/SoundSettings menu, for each file, not permanent setting. DTS is good i guess, each setup is diff.
    Jun 2006
    #1978
    антивусната направо съм е изключил !
    сега качих новият firmware на рутъра мисля че няма подобрение ( явно 1080п филмите ще ги свалям само на лаптопа поне върват от началото до края без нито един буферинг !
    А да попитам тези неша FireWall и на ПС-то и на Лаптопа сами ON има ли някакво значение това или ?
    Едит:
    И тези субтитри може ли да ги направя да са най долу ?
    някъде четох че с SubResync се правят в ssa формат и отиват най долу но ТВ-то не ги чете през DLNA (следователно не подържа формата ) по някакъв друг начин може ли да реша проблема със субтитрите ?
  17. Junior Member
    Dec 2007
    #1979
    LilScrappy, сори че съм те заблудил за изхода по оптика - сега видях, че телевизора ти е B650
    Jun 2006
    #1980
    мда плазма Б650 !
    гледам има някакъв нов firmware 3000.2 някой който го е тествал да каже какво ново около него
    и ще има ли подръжка на ДТС скоро и превъртане напред назад по DLNA
    аз съм с някакъв стар firmware но не виждам и причина даго обновявам поне засега
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
