Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 78 от 172 ПърваПърва ... 2868767778798088128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2010
    #1156
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    сигурен ли си в това ,което пишеш !!!!!!
    Провери ли през сакрт кабел който е преход към чинч?
    ДА проверих, даже в упътването пише че през скарта няма audio out,само in това беше първото което направих
    Mar 2010
    #1157
    Цитат Първоначално публикувано от beniv
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,44625.0.html
    Тема: HDV-18A 5.1 Digital Audio Decoder Dolby Digital DTS AC3 (Прочетена 617 пъти)
    Apr 2010
    #1158
    Thanks, сега проверявам. но тожа което пише в users manual e дословно -output-Only TV or DTV is avalable
    Mar 2010
    #1159
    Е как ще направят такъв TV????
    Apr 2010
    #1160
    Благодаря loshdancho, ясно е че покупката на samsung TV е грешка, на мен не ми трябва HD sound, а просто това което излиза през евентуалните слушалки))усилвателя върши останалото
  7. Junior Member
    Jul 2009
    #1161
    Днес се рових в окомплектацията на 40C7000 и вижте какъв преходник има за звук стерео жак към оптика
    http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704664g.jpg
    http://kachi-snimka.info/images/opt1271704807v.jpg
    http://kachi-snimka.info/images/opt1271704775x.jpg
    Интересно дали има такъв преходник на свободна продажба. А това му е дистанционното
    http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704899y.jpg
    http://kachi-snimka.info/images/rgh1271704926l.jpg Сори за лошите снимки но са правени с телефон.
    Apr 2010
    #1162
    OK и после ....??? Иначе thanks
    Apr 2010
    #1163
    няма как да преобразува сигнала с едно кабелче
    Dec 2007
    #1164
    Цитат Първоначално публикувано от DJPRODIGY
    Ти май не гледаш КЪДЕ го включват! Надписа Digital Audio OUT - Optical говори ли ти нещо? Това кабелче получвава готов сигнал от телевизора - който се подава на диода. Така че това определено не е аналогов към цифров преходник! Просто е помощно кабелче - ако се залепи плътно телевизора до стената за да можеш да вкючиш оптиката.
    Ако се включи в аналоговия изход няма да чуеш нищо!
    Aug 2007
    #1165
    Имам Самсунг LE37B651, което мисля че беше един от най-напомпаните ТВ, когато го купувах есента на 2009. Доскоро го мъчих с обикновена аналогова кабеларка, но преди няколко дни си казах - "Стига произвол!" и реших да се включа към Булсатком. Там видях, че има опция срещу допълнително заплащане да гледам 5-6 канала в HD формат (като за целта си купя и съответния HD сателитен тунер от тях).
    Докато се чудех какво да предприема се сетих да изтегля един мач в HD формат и да видя колко много ще съм впечатлен от качеството. Изтеглих МанЮ - Челси в 720р формат и пуснях тази сутрин. Направо се ужасих!! Картина, трева, публика, съзстезатели - всичко добре, но топката (особено при дълги пасове и центриране) изглеждаше като размазано кълбо.
    Пробвах с настройките на картината - динамична, стандартна, нормална, включвах и изключвах 100Hz, увеличвах динамичния контраст.... - все едно и също!!
    Прочетох преди малко темата "Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи", но нещо май там няма отговор на моя проблем, а се засягат по-фундаментални неща...
    Моля за помощ и съвет, колеги, че умирам от яд...
    Nov 2008
    #1166
    И при мен го има тоз ефект по Диема на мачове и по Евроспорт на снукар но несъм се заемал с настройки така, че ще ми е интересно и на мен за решението.
    Като се замисля, преди да сменя фирмуера го нямаше това с двойните топки.
    Aug 2007
    #1167
    Аз никакъв фърмуер не съм сменял.....
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1168
    minmax, файла който си свалил е допълнително компресиран и обработен. Възможно е проблема да идва от там.
    Ако искаш да видиш как реално ще се вижда, свали този релийз:
    https://forum.setcombg.com/*************************/viewnfo.php?id=216800
    Той е директен запис от сателита.
    Има вероятност проблема ти да идва от опцията Movie Plus. Опитай с различни настройки как е.
    И не забравяй, че като всяко LCD все пак има мазане на движещи се обекти. То обаче няма как да е по-голямо при HD сигнал.
    Също така знай, че ти реално мачове по HD каналите на Булсат няма да гледаш. Виж какви канали предлагат и тогава плащай.
    #1169
    minmax единственото предимство на булсатком е че имат прогрмата на която илъчват премиера девисион -испанското футболно първенство.ако не е чак толкова важно то за теб и телевизора ти има DVB-C ТУНЕР купи си САМ модул и карта.
    ПРЕДИМСВTАTA НА САМ модул с карта ca;
    1-по добра картина.
    2-липса на смущения при лошо време.
    3-сменяш каналите на тв. с твоето дистанционно.
    4-никакви допълнителни топове с кабели,дистанционно,букси,разклонители,приемници,чиниии др. простотии.
    5-не се налага да дупчиш къртиш и пробиваш.
    МИНУСИТЕ СА ;
    1-САМ модула и картата се закупуват и струват около 100лв.
    Nov 2008
    #1170
    Забравих да кажа, че при мен се получава тоз ефект на замазване на бързо движещи се предмети само когато картината е стационарна и се движи топка - примера е снукара, щото там камерата е застопорена и не мърда. По време на мач го няма размазването на топката а само когато камерата е горе на високо и снима как си подават топката на загрявката преди мача. Това се случва на Булсата а при ХД филми не съм забелязал да се случва това.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
