Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 88 от 172 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1306
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Пак им писах,като намекнах,че според някои чужди форуми буквите след числото,значат нещо.Пак твърдят,че не е така и информацията от форумите не е вярна...На въпроса ми какъв е размера на вътрешната памет казват,че е нищожен и е само за лайбрарито...
    As per our previous emails, the television model code has no reflection on the type of tuner built into the television. The information your are taking from forums is in fact incorrect. If you are looking for a model of television with a built in DVB-T2 tuner then this information can be found by visiting your local retailer.
    With regards, again,to the memory, we do not disclose the memory. It is a very small memory which is capable of downloading content from our content library and not for any other use.
    Не остава нищо друго- освен тази година да са променили кодировката накрая и буквите вече да означават нещо различно от преди. Преди 3 години смениха кодировката-може пак да са го сторили.
    May 2010
    #1307
    Искам да попитам някой знаели при SAMSUNG LE-40C650 коя весия е HDMI 1.3 ли е?
    защото до колкото знам ver.1.1= 5.1 ver.1.3 =7.1 Blu-ray
    ако има някой запознат да обясни мерси.
    на видео карта ми пише (5850 1гб) HDMI up to 7.1 и не мога да разбера какъв кабел ми трябва да ги свържа ?
    и за какво служи този DisplayPort ? ставали за свързване към lcd?
    #1308
    cibik
    В Англия има Freeview /DVB-T/ и FreeviewHD /DVB-T2/
    http://www.freeview.co.uk/ и http://www.freeview.co.uk/HD
    Модели с DVB-T2
    http://www.freeview.co.uk/freeview/H...ts/HD-Ready-TV
    основно ги дават три марки Bush, Panasonic и Sony
    Panasonic Viera TX-P42G20B
    Panasonic Viera TX-P42S20B
    Panasonic Viera TX-P46G20B
    Panasonic Viera TX-P46S20B
    Panasonic Viera TX-P50G20B
    Panasonic Viera TX-P50S20B
    Sony Bravia KDL32EX403U
    Sony Bravia KDL32EX43B
    Sony Bravia KDL32EX503U
    Sony Bravia KDL32EX603
    Sony Bravia KDL32EX703U
    Sony Bravia KDL37EX403U
    Sony Bravia KDL37EX503U
    Sony Bravia KDL40EX403U
    Sony Bravia KDL40EX43B
  5. Banned
    Aug 2009
    #1309
    Колега defender359 , версията е 1.3 и ти трябва такъв кабел за връзка с ТВ !
    А за другото питане , чети тук - http://www.displayport.org/consumer/...DP1_2Final.pdf ! или тук - http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort !
    Ако имаш адаптор от DP / display port / към hdmi и съответно hdmi кабел , може да свържеш компа с LCD TV ! Между другото каква марка е компа и дисплей порта нормален ли е или е мини ?
    Jan 2010
    #1310
    cibik
    Модели с DVB-T2
    Thanks
    Фривютата ги знам,но както казах има 2-3 HD канала и за сега не си струва инвестицията...По-нататък сигурно ще взема,но кофти,че тогава тунера на Самсунга е излишен и целия TV става един голям монитор...
    Sep 2009
    #1311
    А защо няма дори и мостри на Samsung LED UE Samsung UE B7000 модели . Да не са ги спрели от производство вече.Защото мисля че, LED Samsung UE B7000 е много по добър ТВ от C7000,е 3Д-ала бала а и цената като излезе Samsung UE B7000 беше по висока от C7000 което показва нали.............,......много ме е яд че го нямаше във Варна -ТМ. идва ми да ги
    Sep 2003
    #1312
    Много мислиш,Маr4о.Да не изтървеш и "С" серията.Задавай конкретни въпроси за да ти се отговори ясно и точно.Така се разводнява темата и става много материал за четене без особена полза.
    Ако видиш В7000 на тъмно с черен фон на екрана,много се съмнявам дали ще го смяташ още за по-добър от С7000.
    Успех в избора.
    Jan 2001
    #1313
    Колеги,
    Тук от 1 седмица сум с два самсунга 32 и 40Ц650 въпроса ми е за гледане на филми през ДЛНА
    с уиндоус 7 шервам но не пуска субтитри и ДТС звук има ли вариант това да се оправи.
    Apr 2005
    #1314
    Пуска всичко, субтитрите да са с името на видеофайла, и използвай правилния ДЛНА сървър http://www.homemediaserver.ru/
    Jan 2001
    #1315
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Пробвах го, но резултата не беше добър. Самсуг ПС шаре манаджер 4.03 ми реши и двата проблема. Има вече и субтитри и превъртане и запомняне на позицията и ДТС. Веча мога да забравя за флашките.
    Остана ми само да измисля как да вдигна размера на субтитрите малко някой да има идея.
    May 2010
    #1316
    От два дена и аз съм собственик на 40c650 перфектен LCD, но имам два три въпроса относно настройването
    първо : без проблем хвана 200канала (ДЦЦ-пловдив) тука въпросами е с колко канала разполага телевизора 200мах.
    или има и повече .(защото съседа ги хванал 230?? )
    втория : в цифров режим могали да си местя примерно канал номер 10 да стане 15 защо то никаде не можах
    да изкарам менюто от страница 11 от ръководството(бг език) как става това редактиране ?
  15. Banned
    Aug 2009
    #1317
    Колега , кажи как я гледаш кабелната - с декодер на оператора , с DVB-C тунера на телевизора или имаш CA модул ?
    Какво стана с display port-а , пробва ли го ?
    May 2010
    #1318
    Здравейте!
    Колеги, и брат ми иска да си купува Samsung 37"-40", може ли за пояснение с какво по-точно S-PVA матрицата превъзхожда A-MVA? В магазина гледахме един до друг 37С650(АА01) и 40С650(SQ01), и двата телевизора бяха с идентични режими на настройките. И на HD, и на SD сигнал 37-та имаше по-контрастно черно, до като при 40" по-сивееше. Да не би това да се дължи на по-малкия размер на 37" или от разстоянието от където ги наблюдавахме на около 2 метра?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1319
    37C650 не е ли с по-матов панел? Може отраженията да са ви дали погрешна представа.
    Иначе при гледане под ъгъл има малка разлика между двете матрици.
    Jan 2001
    #1320
    Цитат Първоначално публикувано от defender359
    1. Зависи на какво скениране ги намира каналите. Ако си избрал страна Българиа примерно:
    - menu \ Antena \ Chanel search option\ и Задаваш параметрите на кабелния оператор.
    2. menu \Antena \ Chanel manager \ button Tools \edit chanel number
    Някой ровил ли е в сервизното меню за настроика размера на субтитрите ?
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
