Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 15 от 88 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2010
    #211
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Извинявайте ,грешката е моя.
    Взех 37C650, 40-a ми идваше голяма.
    В линковете които си ми пратил не намерих инфо по моя въпрос.Възможно ли е на 37C650 да няма от къде да се включват и изключват 100Hz и как да разбера дали са включени.
    Aug 2010
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Меню - Картина - Опции на картина - Motion Plus
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от GMANBG
    Е добре никой не ми отговори за играенето на Хбох 360 кой тв самсунг да си зема 7000 8000 750 ..... ? кой е най добър.
    Вземай 750 -при другите обявения лаг е голям /макар, че аз имам големи съмнения за стойностите с конзоли/ и недостатъците са по-малко /най-големия -цената / просто цената на ЛЕД моделите е твърде надута за това ,което предлагат ,за мен освен по-големия контраст и по-малкото енергопотребление, други предимства нямат.
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #214
    От два дена съм горд собственик на LE-32C653, приятно съм изненадан от качеството на картината (на цифрова кабелна съм), мислех си че ще имам доста забележки (аз все още съм фен на CRT телевизорите) но единствените ми забележки са към цената на аксесоарите - WiFi модула, и вложката за SMART-картата, двете заедно минават 150 лв.... иначе всичко тръгна без особенни трудности - гледах филми от флашка, гледах от компютъра през HDMI кабел, цифровата кабелна си я лови без проблеми, само за HD пакета трябва карта и по неприятното вложка.... Гледах два филма които бяха BluRay-RIP въпреки качеството - няма дълбочина на образа, и актьорите са като статични (все едно гледам български телевизионен театър), иначе от блурей диск разпъва до 1920 на 1080 но остават две тесни ивици от двете страни на екрана...
    #215
    Този http://www.technomarket.bg/products/...is-09abgn-wifi WIFI донгъл става ли за C сериите ?
  7. Junior Member
    Dec 2010
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от HunterBG
    Този става , но го нямат на практика в магазините им. Аз вчера проверих и нямаше и си купих от Технополис. Вече го исталирах и работи!
    Aug 2010
    #217
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded
    провери дали Motion Plus ти е изключен. Той постига такъв нереален ефект. За другото просто филмите се снимат в такъв формат 21:9
    Nov 2004
    #218
    Да попитам UE40C6000 има ли 100Hz?
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #219
    Да 100%.
  12. Junior Member
    #220
    Ако на някой му трябва wifi адаптер https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48431.0.html
    Вчера пробвах семпълите на star wars boxset-a https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=114674&hit=1, които са профил 5.1 и останах учуден, че тръгват.
  13. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #221
    За моя ТВ май не става. Иначе така ми се иска едно такова удобство но за сега...
  15. Junior Member
    Dec 2010
    #222
    Здравейте !
    Искам да попитам някой знае ли дали може да се сложи на USB порта на TV Samsung с Media Player функция, разширител на портовете т.е.
    за да може да се връзват повече от 1 USB устройста - HDD ,Flash и т.н. ( в моя случай 2 USB е заето от WiFi адаптора)!
    Dec 2010
    #223
    ЧНГ на всички!
    Имам от 7-8 дни SAMSUNG UE40 C7000,доволен съм от телевизора,но имам следния проблем - в долните два ъгъла,особено в единия, има неравномерно осветяване.Вижда се като малък осветен лъч.Мога да кажа,че определено ме дразни,но при покупката не ми е направило впечатление .Нормално ли е това или си е някакъв проблем? Някой,с led модел да сподели впечатления? В темата пишеше,че евентуално с притискане може да се подобри,но как става точно това?
  17. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от freedom
    Здравейте !
    Може.
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от placidus
    ЧНГ на всички!
    Тъпо е,но не се покрива от гаранцията-а би трябвало!!
    Могат да го оправят в сервиза/ако не ги мързи и не сметнат ,че не е необходимо...
    Другият вариянт е ти сам да си го оправиш.
    Изключваш от контакта и го поставяш легнал върху масата.
    Сваляш задният капак - с отвертка развиваш всички болтове.
    Сваляш всички платки ,като преди това ги изключваш предварително от куплунгите/снимай преди това за да не оплескаш нещо при повторното свързване/.
    Разхлабваш всички болтове по крайщата на видеопанела /около 40 броя-в зависимост от диагонала/.
    Затягаш ги отново по диагонал-срещуположно/например горен ляв ъгъл-долен десен ъгъл/ в кръг. Не ги пресилвай!! Само колкото да притегнат.
    Като целта е да се получи равномерно притискане на корпуса на подсветката към панела на матрицата-тоест да няма усукване на корпуса. Така избягваш изкривяване на отражателите и неравномерност в подсветката.
    После по обратният ред-поставяш платките и ги свързваш с куплунгите.
    Поставяш задният капак....
    Всичко си е на твой риск.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
