Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 21 от 88 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2010
    #301
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Инсталирах 4.2 Превъртането не работи. Може със стрелките на дистанционното да се превърта с по 10 секунди напред. При теб как става, bonos?
    Sep 2010
    #302
    Здравейте и аз си отключих PVR функцията на C650. Всичко работи. За колегите на които не им харесва флашките искам да добавя, че и при мен се получи при опит да записвам на по-бавна флавшка. За да работи функцията скоростта на запис на самата флашка трябва да е по-висока от около 5 MB в секунда. Лошото е само, че TV иска да форматира флашката или харддиска и трябва да го прежалиш само за телевизора или постоянно да го преформатираш.
    May 2010
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от smarkoff
    Ами първоначално и при мен превърта по толкова, но като задържиш продължително стрелката започва да превърта с по около 2-4 мин. От флашка по същия начин превърта, но е малко по-бързо... Никога не съм могъл да превъртам по различен начин и заради това приемам това за нормално
    А това е цитат от първата страница:
    Не работи превъртането при възпроизвеждане на MKV чрез DLNA!
    То и не трябва да работи чрез DLNA, написано е в инструкциите на телевизоруа. Превъртането работи при възпроизвеждане от USB или HDD, за обикновен тип видео. Може да използвате бутони "<" и ">" на дистанционното управление за по-бързо превъртане (натиснете и задръжте бутона).
    Jan 2011
    #304
    Здравейте!
    Телевизирът ми е
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c530
    Матрицата ми е AU Optronic,моделът е -T315HW04 V.2
    Разбрах,че това е тайванска компания,която дава матрици на Самсунг и Сони.Някой може ли да даде по обстойна информация,като качество на тези матрици и по-точно какъв вид е моята.
    #305
    Това е вторият по-големина производител в света на LCD матрици. Имат едни от най-добрите технологични разработки ,като в момента имат модел на матрица с контраст по-толям от всеки друг тип предлаган на пазара AMVA-5
    Поставената в твоят телевизор матрица AMVA-3 е подобрена версия на тази от линка
    http://www.auo.com/?sn=149&lang=en-US&c=23&n=76
    технологията на производство-клип
    http://www.auo.com/?sn=441&lang=en-US
    Jan 2011
    #306
    Благодаря за отговора!
    Мога да не се притеснявам за качеството на изработката след твоя отговор.
    Sep 2009
    #307
    Егати и картела в технополис нема от Лед Ц7000 на Самсунг нагоре ц8000 ,ц9000 каде е тази конкуренция викам супер и технополис ша продават Самсунг ама ,да ама НЕ ,првят каквото си искат,какви са тези цени бе да.......
    Dec 2010
    #308
    Прибързал съм с хвалбите. 1080 ми насича на всеки филм през безжичен DLNA. Има пряка видимост с рутера, разстоянието до лаптопа е 2 метра. Някакви препоръки за преодоляване на проблема?
  11. Moderator
    #309
    Не ми стана ясно какъв стандарт ти е рутера но щом растоянието ти е 2 метра най добре с кабел.
    Aug 2010
    #310
    Ако има включен торент клиент, изключи го.
    Dec 2010
    #311
    Няма включен нито торент клиент, нито нищо...
    Рутерът си е стандартен Бъфало g.
    May 2010
    #312
    Категорично при мен няма никакво насичане. Рутерът ми е LINKSYS WRT-160N. Като пример посочвам Аватар, който гледах без никакви проблеми. Говорим за този https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=219294&hit=1 Avatar.2009.BluRay.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA.torrent
    П.П Извинявам се за нахалството, но отново ще ви припомня проблема при мен, като се надявам някой да вземе отношение:
    Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача...Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
    За всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
    Това е цитат от първа страница. Може и някъде да е разисквано, но аз поне не видях. Въпросът ми е все пак може ли да се "отключи" Content Library и как става. В моето сервизно не виждам wiselink write и high devi.
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    при мен разстоянието е по- голямо през безжичната мрежа ,но рутера ми е Linksis G стандарт и няма никакви проблеми и насичане с филми 1080 р.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #314
    Извинявам се на финото обществото тук, но пак ще изокам. Сега пък не ми насича. Явно нещо влияе - преминаващ пред рутера човек или нещо друго. Не мога да му хвана цаката засега, затова спирам с питанките, докато не разбера какви са принципите на насичане. Странна работа, защото рутерът е добър и верен - не се е дънил досега. А медия-плейърът на този телевизор (40С650) е чудесен. Ще видим...
    Dec 2010
    #315
    ''Как да намаля времето за превключване между каналите ?
    В control / sub option / - значението: RF Mute Time - 600mS. Това е Video Mute Time, което като му се намали значението се променя времето за превключване на тв каналите.''
    Опитах по този начин но в сервизното меню на посоченото място няма такава опция.Има само tyner margin =10.Дали е това.Телевизора е 37С650
    На аналогови канали се търпи но на цифрови се превклучват за 3-4 сек.Има ли решение?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
