Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 11 от 88 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2010
    #151
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Благодаря,размина й се
  3. Junior Member
    Sep 2008
    #152
    момчета имам 40с630 и ме учуди нещо:при загасяне на осветлението в хола след броени секунди картината става една такава мрачна ли тъмна ли и аз не знам как да го кажа светна ли и хоп след малко пак си става ярка има ли някакви настройки които да пипна и още нещо този модел има ли функция за изравняване на звука при пускане на реклами щото човек може да оглушее и ако има как да се настрои помогнете ако обичате
  4. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #153
    От настройката на картината, ЕКО решение и го изключваш.
    За звука, Сила на звука го даваш на нормална.
  5. Novice
    Dec 2010
    #154
    Здравейте! Имам LE-32C450 и от първата страница на темата видях програмата за редактиране на канали Samsung Channel List Editor. Въпросът ми относно нея е: Възможно ли е да се прехвърлят канали от един файл в друг и ако да, какъв е начинът, за да стане това? Предварително благодаря!
    Sep 2008
    #155
    Vandal, благодарности и весела коледа!
    #156
    във Франция се появи модела SAMSUNG UE-46S870 /DVB-T/C/S2/ конвертира от 2D до 3D
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-UE46S870.htm
    http://translate.google.com/translat...-ue40s870.html
    Mar 2006
    #157
    Стартовата цена на SAMSUNG UE-46S870 е 1400 евро .
    Dec 2010
    #158
    Ще се повторя, че никой не ми отговори: Каква е разликата между С610 и С630?
    Снощи отидохме за С610, но го нямаха, имат 630.
    И друго: С530 също го имат, но какво ще ми кажете за тези 60hz?
    Забелязва ли се наистина разлика с 120?
    А някакъв друг модел може и не Самсунг, отговарящ по дадености на С610 да препоръчате?
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от sofi
    Вземи С630 , тези 120хц са необходими при гледане на спорт ,без тях топката замазва и чертае черти , освен това С630 има по- добра обработка на картината.
    #160
    Не знам къде ги гледаш тези 60-120hz ,но те са само при NTSC/ ATSC стандарта ,който е в САЩ и Канада. при нас в Европа е PAL/DVB стандарта са 50-100Hz.
    С610-С630 разликата е в цвета. Първият е с бял корпус вторият е с черен.
    Dec 2010
    #161
    Здравейте съфорумци,
    Пурво весело посрещане не предстоящите празници.
    Вчера си закупих Самсунг 40B650.Мострен модел,работил е 2000 часа.Проблема е,че цветовете избиват леко на зелено.Бялото не е точно бяло а съвсем леко зеленее.Косата не хората съвсем леко зеленее и т.н.Има ли начин да се коригира това нещо.Иначе ТВ ми харесва и не ми се връща.
    Благодаря на всички предварително.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #162
    Телевизора има всички нужни настройки за да постигнеш идеални цветове /почти/.
    Като начало кажи кой заводски режим ползваш.
    Dec 2010
    #163
    Ами пробвах със почти всички и нямаше особен ефект.Поиграх си и с яркост,контраст и т.н.Има ли някъде,дали в сервизно меню или някъде другаде,където могат да се настройват основните цветове.
    Jul 2009
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    А каква серия ще се води този модел на Самсунг,имам предвид по тази последователност А,В,С и би трябвало да следва D ...?
    Или пък е някакъв междинен модел.Но изглежда като цена за такъв размер 46 ще е добре или се бъркам.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Опитай с тези настройки:
    http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Settings.htm
    Това са настройки за гледане на HD сигнал, филми и на тъмно.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
