Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 19 от 88 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Aug 2010
    #271
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Мисля, че е нормално да не излизат.
    Какво правя аз?
    1. Оглеждам се, дали няма готови .srt субтитри (мързела е положително качество).
    2. Ако няма, или са разсинхронизирани.
    Свалям MKVToolnix, във папката слагам и интерфейса MKVExtractGUI-2. Стартирам MKVExtractGUI2.exe избирам въпросното .mkv и от него избирам само нужните ми субтитри, давам extract и след кратко имам готови субтитри.
    Sep 2008
    #272
    Здравейте! След дълго умуване и четене във форуми се наканих да купя UE-40С6500 (40С6000 или 40С7000). Както разбирам, рулетката ми дава "избор" между матрица AUO, обаче 10-битова, и Samsung, обаче 8-битова. При това си остава рискът да ми пробутат уред с неравномерна подсветка, ако не успея да открия дефекта в магазина, макар че ще си нося флашка с "цветова заливка". Как трябва да постъпя? Моля за съвет.
    May 2009
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от Bobby80
    Колега, не мисля, че е уместно да копираш и постваш едно и също няколко пъти - Визирам пост #257 -: Вчера в 20:04 и пост #271 -: Днес в 12:07.
    Тук няма идиоти - ако някой желае да ти отговори, ще го направи при първа възможност.
    За теста за равномерност на подсветката на око, направи така:
    • Ако е запечатка - вадите от кашона и започвате да тествате, най-накрая пускаш черна заливка примерно (или др. тъмна, с монотонен цвят) и оглеждаш. Лошото е, че при тези модели ефектът понякога се усилва, след като ТВ/то е работила час, час и половина поне. Ясно е, че едва ли служителите в магазина ще искат да чакат толкова, въпреки че, защо пък не, ти си купувачът в крайна сметка - помоли ги, да оставят ТВ/то да 'загрее', може и да се навият, тъкмо ще изпиеш една бира.
    • Ако е мостра и работи в момента на покупката, направо пускай заливката и гледай.
    Неравномерността се забелязва доста лесно с невъоръжено око, така че няма как да я пропуснеш.
    Ако ти харесва резултата купувай без да се замисляш повече. Няма идеални ТВ (а и не само :-))
    Sep 2010
    #274
    Здравейте, а може ли да се записват определени предавания на USB-то, но да се настрои часа и програмата примерно предварително...защото иначе почти се обезмисля записването на нещо, което и без това трябва да гледаш...
    благодаря за отговора.
    #275
    Да,може да се записва,избираш си програма и предаване и му даваш таймер запис .
    May 2009
    #276
    joropl, а ако е изключено ТВ/то към момента в който настъпва старта на избрано за запис предаване, ТВ/то записва ли го въпреки всичко ?
    Питам, защото *C65X серията винаги е в Stand-By (нека го наречем полу-работещо/полу-спящо състояние) и няма бутон за тотално изключване, както някои конкурентни модели.
    Откъде черпиш информация ? От Manual за *C7X серията ли или от личен опит ?
    Sep 2008
    #277
    ivaylodj, благодаря за инструкцията, желая успех и в твойте начинания с *С65Х :-)
    Sep 2010
    #278
    Yes, we know that list. And you should know too: its SamyGo wiki :D
    As far i know, NetSurf is being tested for C series, wait a litle
    Other apps are only for B series.
    цитат от http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...hp?f=12&t=1217
    саита е този: http://sourceforge.net/apps/mediawik...itle=Main_Page
    Май обаче доколкото аз разбирам, процедурата е описана само ако имамае линукс....
    #279
    май е така ,но не може да няма и друг вариант.... сигуреин съм че С650 има доста други възможности ,но просто трябва да се открие как се отключват...
    Sep 2010
    #280
    Мдам, а дали няма начин да се посочи програмата и времето на предажането, което искаме да запишем? нашите М-Сат ги мързи да вкарат guide и "няма информация"
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Здравейте!!! Имам въпрос към hristoslav2 ... Активирах си PVR функцията на тв 40C650, но ако може някой да обясни как се работи с нея? Имам и друг въпрос - в менюто под PVR Support имаше и 3D support на OFF и ми е чудно ако се активира на ON ,дали ще стане 3D телевизора ???
    Цитат Първоначално публикувано от tricki11
    мдам, пробвах я аз тази функция 3D...да, ама не...или не е това начина, или наистина не става...след като се пусне телевизора, всичко си е по старому...при следваща проверка, пак е на off...автоматично си минава така...
    Вероятно ще подържа 3D но според мен е нужно да се активира и още нещо. Освен това ви липсва трансмитера за очилата.
    Nov 2008
    #282
    SAMSUNG LE-32C530. Някой има ли представа каква матрица се монтира на този модел, тъй като не намерих стикер с данни отстрани на ТВ-то? Предварително благодаря.И друг въпрос - TOSHIBA 32SL738G по добър ли е от SAMSUNG LE-32C530 и защо?
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от slavih1969
    Виж етикета отзад на гърба.
    по-тънката рамка на новата серия D8000
    [img width=800 height=532]http://www.fullhd.gr/images/stories/2011/January/January-2011-4/sam-paxos.JPG[/img]
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #284
    Гледах днес в магазина ЛЕД 46C6000 и 46C6500 разликата беше доста в полза на 6500 картината беше супер добра докато единия беше с матрица SQ1, а другия с SQ2 та толкова ли е голяма разликата между тези 2 матрици.
    Nov 2008
    #285
    5- серия няма етикети нито на гърба нито отзад а само вътре залепен на матрицата , но не знам точно кои цифри трябва да се гледат. Имам TV от старата B- серия (40 B 650)- тя е с матрица SQ01 ,какъв е шанса и тук да попадна на матрица S-PVA.Някакви отзиви за TOSHIBA 32SL738G.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
