Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 20 от 88 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #286
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от slavih1969
    5- серия няма етикети нито на гърба нито отзад а само вътре залепен на матрицата , но не знам точно кои цифри трябва да се гледат. Имам TV от старата B- серия (40 B 650)- тя е с матрица SQ01 ,какъв е шанса и тук да попадна на матрица S-PVA.Някакви отзиви за TOSHIBA 32SL738G.
    Ако е Унгарска сглобка няма втори стикер. За матрицата - ще трябва да погледнеш горе в дясно през решетката ,какво пише на стикера залепен на видеопанела.
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #287
    Цитат на: hacked в 29.10.2010, 14:34
    след ровене цяла нощ в сервизното меню на ц650 забелязах, че има опции, който не са листнати в дървовидния списък, а се появяват след влизане в някое от списъка и със стрелка надолу се избира следващата опция. ако не съм се изразил правилно ще постна снимки
    И аз това забелязах, но излизат само като инфо (не могат да се пипат). Освен това заработените часове не ги открих, както и опцията UI Color . Не знам дали ако ъпрейдна фирм-а няма да се промени това. Сега е с VALDEUC-1011.1. Не че е фатално, но ме човърка да пробвам.
    Мисля, че открих заработените часове - сервизно меню -> SVC подменю -> Panel Display Time. Аз съм на 373Hr, това за 2,5 месеца
    Jan 2010
    #288
    Оф това за PVR го активирах обаче не ми одобрява флашката пробвах втора пак същата работа някой да има сащия проблем или некакви идеи моля за помощ!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294765260[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294765400[/time]_________________________________________________
    USB flash ми е 4GB HP и съм я форматирал на FAT32
    #289
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /ч&#
    При мен става, и моята флашка е 4 GB FAT32 и няма проблеми..... а относно запитване от по горе ,когато ТВ е на Stand by когато се зададе запис на предаване , го записва без да се включва ТВ- то.
  6. Banned
    Dec 2010
    #290
    Моят SAMSUNG LE-40C750,записва 23-24сек,и спира,пише,че сигнала на излъчваният канал бил слаб,пускам на друг канал и същото,какъв ли е проблема?
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #291
    ами не при мене проблема е че не хареса флашката първо тази 4ГБ и после и 2ГБ , а с тази флашка си гледам филмите на него и тогава си е нормално ха сега кво правиме.....
    Dec 2010
    #292
    При мен също не става с флашка,пробвах две различни марки.Но с външен твърд диск няма проблеми.Всъщност,може ли да се зададе време за начало на записа,аз не открих такова.То ако трябва ръчно да го пуснеш,почти се обезмисля функцията...
    Sep 2010
    #293
    placidus, има друг начин, но мен пак не ме устройва....утиваш на guide и си избираш предаването, което искаш да запишеш(при мене с М-Сат не става, щото ги мързи да го напишат), натискаш tools бутона и избираш таймер запис. Обаче и мене ме интересува дали може да се задава директно часа и програмата... Ако искаш има и time shifting, предполагам този shifting върви с толкова време, колкото ти е голям носителя, който си сложил или от където си го пуснал.Натискаш бутона Play долу и когато искаш да гледаш, ще разбереш кои са бутоните, пише ги долу в полупрозрачното меню. Долу горе според мене 1 час запис е около 1,22GB
    Dec 2010
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от tricki11
    Това,за ръчно записване е ясно,проверих го.Аз съм от малък град и имах приемник за цифрова на местен доставчик.С него имах информация за предаванията на телевизията,но сега го махнах и директно вкарвам сигнала.За съжаление по този начин тази информация я няма.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от stutgart
    И при мен в началото не искаше да приеме флашката , но насилствено няколко пъти я форматирам на ТВ после тест и накрая стана т.е. опитай се няколко пъти да я форматираш....
    May 2010
    #296
    Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача...Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
    За всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
    Това е цитат от първа страница. Може и някъде да е разисквано, но аз поне не видях. Въпросът ми е все пак може ли да се "отключи" Content Library и как става. В моето сервизно не виждам wiselink write и high devi.
    Dec 2010
    #297
    Привет! Отскоро съм с телевизор 40C650. Опитах да подкарам шер мениджъра, но всуе! Положението е следното. На кабелна цифрова към Мегалан съм. Имам пърно сплитер, към който е вързан домашен рутер, сет-топ-бокс и самият телевизор. Телевизорът има собствен IP адрес - изискване на доставчика. Интернет ТВ-функцията му върви добре. Но, при инсталиране на шер мениджър (версия 4.03) на лаптоп от домашната мрежа, телевизорът въобще не се появява в него като намерено устройство. Предполагам, че гъзоболът идва от факта, че телевизорът е вързан към сплитера, преди рутера. Някакви идеи, колеги?
    #298
    Няма как DLNA сървъра/шер мениджъра/ да ти намери телевизора като устройство ,щом не си го вързал към рутера! За това се нарича домашна мрежа. Другият вариант е да вържеш директно телевизора с компютъра.
    Правилното свързване е:
    Сплитер - рутер - телевизор и компютър
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #299
    Благодаря, hristoslav2, че потвърди подозренията ми. При правилното свързване всичко заспа. С изключение на факта, че не функционира превъртането напред и назад. А умишлено инсталирах по-стара версия на шер мениджъра.
    May 2010
    #300
    Аз съм с версия 4.2 и превъртането работи. Телевизорът е същия модел.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
