Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 71 от 88 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Feb 2008
    #1051
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Мога да докладвам за Технополис София Младост - няма въобще 40C65*, има 46C530, 46C653 и двата модела са с AUO панели.
    Mar 2006
    #1052
    Цитат Първоначално публикувано от Oric
    Направих няколко снимки набързо,предварително се извинявам за качеството.
    Благодаря.Ще погледна.Това с жълтите субтитри...,ако можеха да са бели.Някой с променени субтитри,би ли постнал няколко снимки.
    Не се вижда неравномерност на подсветката на снимките.
    #1053
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...ile.php?id=204
    Жълтият цвят 60% по-голям размер на шрифта и отворен код. Разархивиране на FAT форматирано флаш дайф и/или копиране от Content Library - USB - флаш драйф - Игра в паметта на телевизора
    Успех!
    Нещо не се получава при мен на 40В750 -PVR+ ми дава ,че е инсталиран , но не работи нито запис нито менюта (samiGo PVR си работи ,но няма меню) ,а с Bigger Yellow Font се получава същото ,както с програмата за ДТС ,когато първо е бил пуснат медияплейъра -става тъмен екрана и се рестартира ТВ ,но програмата не работи.Има ли някакъв номер,както при ДТС ?
    Mar 2009
    #1054
    В архива има open source ако ти се занимава можеш да го разгледаш.
    Успех!
    Feb 2008
    #1055
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    o! Това ако не е неравномерност аз не знам кое е:
    http://mangasora.snimka.bg/other/sam...86989.23144062
    Mar 2009
    #1056
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Нещо не се получава при мен на 40В750 -PVR+ ми дава ,че е инсталиран , но не работи нито запис нито менюта (samiGo PVR си работи ,но няма меню) ,а с Aspect Ratio 2 се получава същото ,както с програмата за ДТС ,когато първо е бил пуснат медияплейъра -става тъмен екрана и се рестартира ТВ ,но програмата не работи.Има ли някакъв номер,както при ДТС ?
    Здравей,
    след като го стартираш PVR+ от паметта на телевизора и излезеш с Exit от Content-a натискаш "menu" и след това "record" бутона, а не едновременно. Тествал съм и по-стари версии на програмата и не съм срещал този проблем. Излиза ли ти информационното меню докато записваш (вади се с бутона "рекорд" докато трае записа)?
    Успех
    #1057
    Не ,PVR+ не тръгва нито да записва ,нито вади допълнително меню ,иначе като отида в контент ми дава "приложението е инсталирано" /имам и по-старото SamyGo PVR ,което работи но няма менюта, записите с нея обаче се гледат на компютър и на други у-ва като ПС3 и BD плейър LG /.
    Mar 2009
    #1058
    Не ,PVR+ не тръгва нито да записва ,нито вади допълнително меню ,иначе като отида в контент ми дава "приложението е инсталирано" /имам и по-старото SamyGo PVR ,което работи но няма менюта/.
    Здравей,
    "....Може да се се записват DVB-T / C (/ S) потоци. Тествано на T-CHL7DEUC 2005.0 фърмуер с "Conax CA" Модул (LEnn65xTxx модел, където NN> = 32) и B65x CI + (CIP) модели....."
    За B750 Ci+ знам, че става с SamyGo.sh patch-а, но лично не съм го тествал.
    Успех!
    #1059
    Всъщност ,мен и сегашната ме устройва ,но тази за субтитрите ако имаш някакви идеи от къде е проблема?
    Jan 2010
    #1060
    Аз имам Самсунг LE-32B650 със фърмуер 2004.1 с кръпка v.0.24,който има по-големи с 60% бели субтитри в плеера, инсталира ми виртуално USB-което е NFS server. Използвам го вместо DLNA server и е много удобно. Още съм инсталирал и SamyGO PVR ver.0.10.2, като при него параметрите за запис се задават ръчно в PVR.ini фаил и съответно аз съм го настроил да ми слага записваните фаилове или на външна флашка или по вече създадената локална мрежа със компютъра,която се явява NFS server-a с адрес:" TARGET=$(USB)/Records:$(USB)/192.168.0.1/Filmi/".Тука всичко работи перфектно, даже при включването на тв и PVR функцията застава автоматично в готовност и трябва само да натисна бутона за запис и готово. Инсталирах последната версия на PVR+ 1.3, но при нея не мога да задам фаиловете да се записват по мрежата както бях направил при по-старата версия. В менюто се появява NFS server като място за запис на файловете, но като го задам и файловете не се записват на компютъра, където трябва ,ами в свободната памет на ТВ и спира записа.Проблема ми е в това, че не знам как да задам правилно мрежата например като в старата версия (TARGET=$(USB)/Records:$(USB)/192.168.0.1/Filmi/), няма къде да напиша IP адреса. Ако някой е наясно с това нека да го напише как става. Благодаря ви.
    Mar 2006
    #1061
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    При другата снимка с същият надпис този дефект липсва , това според мен е отражение на светкавицата при снимането.
    http://mangasora.snimka.bg/other/sam...86989.23144066
    От днес ТМ има нова промоция на новите модели D8000 която е пъна подигравка , до вчера излизаха с отстъпката по евтино от колкото от днес на промоция.
  15. plamen101
    Guest
    #1062
    до ганЮ
    Днес в Метро Ст.Загора се пулех през решетките на 32 С530 и за моя изненада видях LTF32OHMO1.Не съм и очаквал точно там да видя Самсунг матрица. vessk0 виж в тази верига - може да имаш късмет с нещо останало.
    LTF32OHMO1 ...Този надпис кеде го видя? През решетката ли
    Dec 2010
    #1063
    ste1 няма такива идиоти като Техномаркет как може промоцията им на D8000 да е 5-7% по високи цени от Плесио и друго което е тия хора са супер нагли само правят промоции на тъпи модели основно.... и с това 5% нищо не променят те така надуват цените затова като взимам нещо се пазаря за 10%.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1303460720[/time]_________________________________________________
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-55C8000 до онзи ден беше с цена 5899 сега вече с 5% 4749, ако някой има 4500 в кеш и желае модела да отива да го взима Иначе 5 дена преди промоция ако кажеш, че ще му падне цената така те ще кажат, а няма такива работи с 1000 лева да пада момче по коледа чудеса не стават така ми викаше един управител в ТМ (Разговора ни беше преди 3-4 седмици), брей брей чудеса ставали. Аз му казах така на управителя човек знам какви са цените в Европа аз не съм заблуден потребител не ме лъжи и той просто се изчерви леко и ме изгледа на криво.
    Feb 2008
    #1064
    Обзалагам се, че едната снимка просто е в режим Филм, а другата в Стандарт или подобен - т.е. силата на подсветката е много слаба на 1-а снимка, затова не се вижда halo-то. 100% не е от светкавица, точно си е дефект (за мен, това ЗА МЕН си е жив дефект!)
    #1065
    Серия D5500:
    UE40D5500 $899.99.
    Серия D6000
    UE32D6000 $899.99
    UE40D6000 $1099.99
    UE46D6000 $1299.99
    UE55D6000 $2099.99
    UE60D6000 -
    Серия D6300
    UE40D6300 $1199.99
    UE46D6300 $1499.99
    UE55D6300 $2299.99
    Серия D6400:
    UE40D6400 $1299.99
    UE46D6400 $1599.99
    UE55D6400 $2399.99
    UE60D6400 $2799.99.
    Серия D6500:
    UE40D6500 $1499.99
    UE46D6500 $1799.99
    UE55D6500 $2599.99.
    Серия D7000:
    UE46D7000 $2299.99
    UE55D7000 $3099.99
    UE60D7000 -
    Серия D8000:
    UE46D8000 $2799.99
    UE55D8000 $3599.99
    UE60D8000 -
    UE65D8000 -
    http://www.hdtv.ru/news/industry/101...2011-goda.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
