Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 74 от 88 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    May 2006
    #1096
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Сега малко се порових и на страницата на SamyGo има пуснат нов Channel Editor за D сериите. Реших веднага да го пробвам, но за мое съжаление не работи. Първо като отворя *.scm файла позволява да се редактира само map-CableD, но както и да е нали се гледа вече предимно цифрова. След като отворих за редакция map-CableD, установих, че кирилицата не се чете. Въпреки това подредих каналите и оставих всички канали на кирилица на едно място. След като заредих файла в телевизора се оказа, че има само 2 канала. Предполагам някои от символите на каналите с имена на кирилица объркват структурата на map-CableD файла. Версията на SamyGo Channel Editor е 0.47d2.
    Нямам регистрация на sourceForge.net и не мога да пиша във форума на SamyGo. Уж си направих, но нещо не получавам e-mail за активация. Ще прикача снимка с проблема с кирилицата, ако някой има регистрация в sourceForge.net и реши да пише във форума на SamyGo за този проблем.
    Надявам се скоро да излезне някаква подходяща програма за редактиране на каналите, защото според мен един от минусите на Samsung е функцията за подредба на каналите.
    Feb 2011
    #1097
    ...Въпреки това, картината която описваш е логична и обикновено това е крайния резултат, който се цели....
    Точно така и се оказа, след множество тестове и гледаници на филми, предавания... именно тези настройки дават най-приятно и истинско филмово преживяване. Но (винаги има "но), за научни предавания, заснети нормално и т.н.. съм си направил профил с подобни настройки, но по-"нормално" ориентирани цветове, където синьото, зеленото са си баш с цвета на истинското небе и трева. Та отсега нататък ще използвам двата профила за различните видове видео сигнал.
    Sep 2009
    #1098
    Да питам D7000 LED има ли сателитен тунер и последно колко или какво е дистанционното му.
    #1099
    Цитат Първоначално публикувано от mar4o
    Да-има DVB-T/C/S2
    http://www.samsung.com/ru/consumer/t...=specification
    Гледай втората буква след модела да е S
    UE-XXD7000LS
    D580 британски вариант DVB-T2/C
    http://www.samsung.com/uk/consumer/t...=specification
    Feb 2010
    #1100
    Колеги, харесъл съм си SAMSUNG LE-46C750, някой знае ли дали този модел има 2D към 3D конвертиране ?
    Mar 2009
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от Fourplay
    Здравей,
    да има такова "конвертиране".
    Успех!
    Dec 2007
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Добавете нов IP адрес:
    Влезте под develop
    Отворете меню Settings widget
    Изберете IP Address setup
    Напишите IP - 91.67.49.73
    Добавят се няколко виджета - Net player,Nktv player,You tube 3D, Skype
    Скайп работи , но трябва да се инсталира и уеб камера.
    Здравей, това става ли за C серията, понеже не можах да се ориентирам къде точно се намира Settings widget. По точно има Settings - обаче няма възможност да се поставят тези настройки.
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Да, става за С серията, но първо трябва да създадеш профил develop в Интернет за да ти се появи в менюто Setting подменю Разработка - и в него има промяна на IP адрес и синхронизиране на приложенията.
    Dec 2007
    #1104
    Благодаря "joropl" за инфото!
    #1105
    Ето по този клип може да се ориентираш- всичко са показали как трябва да се направи братушките!
    https://www.youtube.com/watch?v=bhNJCQ17R1c#ws
    #1106
    Mar 2006
    #1107
    Има ли някаква информация за гаранционната политика на Samsung ,например телевизор купен в Германия дали му важи гаранцията в Б-я и дали тук реално приемат такива гаранции?
    Apr 2010
    #1108
    до "joropl"
    на мен ми се появи само "netplayer", вярно че филмите са само с руски дублаж, но все пак тази екстра към ТВто е супер, дали знаеш още такива акаунти с други допълнителни програми??
  17. Тук е от
    #1109
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    до "joropl"
    Влез в IP Address setup
    Напишите IP - 91.67.49.73 и ще ти се появят и и други widgets.
    #1110
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
