Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 18 от 88 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2010
    #256
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Здравейте, имам следния въпрос моя телевизор (LE 37C650) има странен шум който се появява когато картината стане по-тъмна или сменям каналите има някакво избръмчаване на ярки и светли сцени го няма, дори имам наблюдение че когато в десния края на дисплея стане по-тъмен тогава се появява. Вие имате ли подобен проблем или трябва да нося моя на ремонт, че му станаха много проблемите вече
  3. Banned
    Dec 2010
    #257
    Здрасти,купих си SAMSUNG LE-40C750,но нямам нищо на 3д,някой беше дал линкове към клипчета в 3д,но не ги намирам!
    Sep 2008
    #258
    Здравейте! След дълго умуване и четене се наканих да купя UE-40С6500 (40С6000 или 40С7000). Както разбирам, рулетката ми дава "избор" между матрица AUO, обаче 10-битова, и Samsung, обаче 8-битова. При това си остава рискът да ми пробутат уред с неравномерна подсветка, ако не успея да открия дефекта в магазина, макар че ще си нося флашка с "цветова заливка". Как трябва да постъпя? Моля за съвет.
    #259
    Здравейте!!! Имам въпрос към hristoslav2 ... Активирах си PVR функцията на тв 40C650, но ако може някой да обясни как се работи с нея? Имам и друг въпрос - в менюто под PVR Support имаше и 3D support на OFF и ми е чудно ако се активира на ON ,дали ще стане 3D телевизора ???
    Sep 2010
    #260
    joropl, крайно време е да разберем, според мене трябва да има 3D, защото ако нямаше, нямаше да ги дава така тези 3D канали като ляво и дясно око...или поне според мене е така. 3D телевизора го дава по абсолютно същия начин...
  7. Junior Member
    Mar 2006
    #261
    въпрос за 40B750 - спря да чете аудио въвъ формат .ac3 - нито от HDD, нито от USB, нито през DNLA...
    пробвах с upgrade на firmware но не помогна
    някой има ли идея каква е причината?
    Sep 2010
    #262
    мдам, пробвах я аз тази функция 3D...да, ама не...или не е това начина, или наистина не става...след като се пусне телевизора, всичко си е по старому...при следваща проверка, пак е на off...автоматично си минава така...
    #263
    тъкмо и аз мислех да я пробвам..... защо е сложено в менюто ,щом не може да се активира,какво ти излиза на тв? има ли нещо ново в менюто? аз изпробвах PVR функцията и работи,ама за ЗД още не съм пробвал...
    Sep 2010
    #264
    Ами като го пуснеш тв-то, нищо особено...просто пак му обеснявам, че съм на кабелна, всички настройки...и бъра дъра и т.н....и като утида на 3DV PROMO(мисля така се казваше канала) и пак си го дава на ляво и дясно око все едно...Усъмни ме нещо, няма бутон, който да го направи 3D както е при такива тв-та...; първо реших, че може би със смяна на дистанционното ще стане..., но нещо ме щукна и влизам в сервизното меню...О, изненада...пак е на off...аз обаче се заинатих, и при втората проба като не стана и се отказах.
    #265
    И аз ще пробвам и ако не стане.... ще чакаме някой спец да обясни. А дали с това разширено меню на Hotel Mode ще може да се активира USB за да може да се качи NetSurf браузъра и да си ползвам и на тв интернета?
    Sep 2010
    #266
    Dec 2010
    #267
    Благодаря на hristoslav2 и mihof33 за помоща при активирането на PVR функцията.Работи много добре .Има ли още скрити екстри на 37C650 .Ако някой знае нека да ги сподели.Благодаря предварително.
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    joropl Натисни запис на дистанционнот и започваш да записваш.Работи само на цифрови канали
    А някой да знае как мога това което съм го записъл от ТВ да го гледа примерно на PC.
  16. Junior Member
    Mar 2006
    #268
    PVR функцията има ли я на B750 и как може да се активира?
  17. Тук е от
    May 2009
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Никак, колега. Дори на 37C650 на комшията, или пък на 32C650 в спалнята не можеш да го гледаш.. Така е by design от Samsung.
    Освен ако колегите, руснаци, вече не са измислили нещо по въпроса..
    Dec 2010
    #270
    С6500
    - вградените във мкв файла субтитри не излизат
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
