Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 84 от 88 ПърваПърва ... 34748283848586 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #1246
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Привет на всички!
    От около половин година съм притежател на Samsung 37`C530. От месец насам се сблъсквам с много неприятен проблем, а именно- когато телевизора си върви, спира и не може да се пусне за известно време. Понякога дори се налага да го изкарам от ел. мрежата и след повторно включване тръгва. Другия вариант е когато е спрял, сам тръгва и си върви. Занесох го в сервиз и смениха повечето от частите, които смятаха за източник на проблема, за жалост няма никакъв резултат и проблемите си продължават. Моля за съвети и каквито и да е видове помощ, защото съм много отчаян (((
    Благодаря на всички които откликнат!
    #1247
    Щом са сменили "частите" остава ти само софтуерен ъпгрейд.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456818
    Ако пак го прави този проблем - носиш го в сервиза ,да ти издадат протокол за смяна с друга бройка.
    Feb 2011
    #1248
    Може ли да се увеличи размера на субтитрите при D серията? Много са малки, при тях има само бял цвят.
    Mar 2006
    #1249
    Да.Новата смарт карта за ТВ е тип мини. Явно в новите модели Семсун са наблегнали на този модел-няма как да поставиш стандартната ,каквато предлагат повечето кабелни оператори у нас.
    Това сигурно ли е че важи ли за новата 46d7000 , никаде не пише в упътването че неможе да работи с стандартен кам модул.
  6. plamen101
    Guest
    #1250
    Намерих Wireless USB Adaptor (WIFI)-донгъл в този сайт http://www.galacticaservice.com/shop...48&product=190 Сигурно ли е че става за C650,защото не е изброен в описанието.А и е по-евтин от http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-WIS-09ABGNX
    #1251
    WIS09ABGNX - съвместими продукти /забележи разликата в модела, има още една буква - Х/
    http://www.samsung.de/de/Privatkunde...atibleproducts
    Излиза че
    WIS-09ABGN е за модели 2009
    WIS-09ABGNX е за модели 2010+2009
    Като цяло покупката на Wi-Fi донгъл не е изгодна
    http://reviews.cnet.com/adapters-nic...-33605711.html
    Алтернативи
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...ternative.html
    Mar 2010
    #1252
    Цитат Първоначално публикувано от plamen101
    Защо не си вземеш този http://www.multirama.bg/product/8350...n-300mbps.html . Гарантирам ,че тръгва от раз на LE32C650 & UE32C6000 .
  10. Junior Member
    Feb 2011
    #1253
    Здравейте, може ли някой да подскаже как могат да се подкарат на вградения плеър на C650 през DLNA аудио lossless формати катро flac, are, cue и т.н., благодаря предварително!
  11. plamen101
    Guest
    #1254
    До dudi4ek Мерси за предложението.Гледал ли си през донгъла по-големи филми от сървъра на ПС-то и имал ли си някакви проблеми с качеството на сигнала?Има ли значение какъв е рутера и ако можеш да ми препоръчаш такъв Извинявам се,но не съм много на ТИ с компютрите
    Mar 2010
    #1255
    До dudi4ek Гледал ли си през донгъла по-големи филми от сървъра на ПС-то и имал ли си някакви проблеми с качеството на сигнала?Има ли значение какъв е рутера и ако можеш да ми препоръчаш такъв Извинявам се,но не съм много на ТИ с компютрите
    Нямам проблем с mkv-та до 10 гб,по-големи не съм пробвал,а и не съм свалял.Качеството е перфектно,само субтитрите трябва да ги правя с Word да са с главни букви,че са ми дребни.Рутерът задължително да е N-стандарт,но и компа или лапа трябва да поддържат N-стандарт.Прегледай подфорума за мрежово оборудване.
    Feb 2011
    #1256
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Няма такова нещо.Аз съм със този
    http://www.technomarket.bg/products/...card-conax-cam
    May 2009
    #1257
    От няколко дена се появи следния проблем - ТВ/то (SAMSUNG UE32C6500) започна да се включва самоволно след определено време. Ходих, разрових за таймери в EPG/то, но не намерих активирани никакви такива.. Накрая в опциите за Софтуерен Ъпдейт изключих 'Автом. вкл. след 2 часа' (както го заварих) - явно настройката по подразбиране. Проблемът се реши, но..
    При включване на ТВ/то от дистанционното, захранването издава характерния ('изпукващ') звук и (червения) индикаторен светодиод започва от стабилно светене да премигва, което означава че ТВто се включва (resume/ва от спящо състояние). Дотук добре само че след няколко секунди отново чувам звука от включване/изключване на захранващия блок, светодиода светва за момент (секунда - две) - ТВто е изключено, после отново започва да мига (да се включва) и така цикли завинаги.. докато не натисна отново Power бутона на дистанционното при което натискане веднага се появява картина на екрана. Накратко за да включа ТВто ми трябват мин. (поне) 2 натискания на Power бутона. Проблема ми изглежда софтуерен и изглежда се е появил с някой нов фърмуер.. До преди няколко дена нямаше подобно поведение. Вече няколко месеца ползвам ТВто.
    Някой от колегите с C6000/C65000 сблъсквал ли се е с подобни изпълнения (виж двата проблема по-горе) ? Особено последните няколко дни.
  16. Junior Member
    May 2011
    #1258
    Цитат Първоначално публикувано от martop
    Прочетох доста теми (на български и английски) обаче не ми стана ясно в крайна сметка възможно ли е хакване/даунгрейд на телевизор LE40c650 с 3007.1 фърмуер ?
    Напълно възможно. Аз съм с този модел и фърмуер и съм го хакнал през хотел мода:
    https://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Hacking_TV_over_Hotel_mode_(most_C_series_models)
    Доколкото прочетох хакването си остава и след ъпдейт към 3008 и 3009, обаче не ми се рискува повече
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #1259
    Здравейте!
    Решил съм да си купя SAMSUNG LE-46C630 или SAMSUNG LE-46C650. Клоня към първия, тъй като от прочетеното тук разбрах, че са еднакви като цветопредаване и матрица. Възможност за интернет не ме интересува.
    Имам само едно питане:
    Някой знае ли, дали на С630 може да се активира PVR?
    Някъде из форума четох, че това се прави без проблем на С650, но ако е невъзможно на С630 ще се насоча към по-скъпия, защото ми се иска да използвам тази "екстра".
    Благодаря предварително за отговорите!
  18. Junior Member
    Feb 2011
    #1260
    Цитат Първоначално публикувано от jiktak
    Hristоslav може ли да даде мнение по въпроса, моля? Направих от flac файл в контейнер mka, но не го чете ....
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
