Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 25 от 101 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
  1. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #361
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Здравейте,имам един въпрос относно този модел на самсунг: https://www.technopolis.bg/b2c/detai...UNG-UE-32D5800 дали си струва?не намерих много инфо за него и има ли колеги с такъв модел?....Приемам предложения и за други модели 32
    Apr 2010
    #362
    Погледни и този : http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-32d6000
    със 70лв по-скъп е, но е от по-високата серия и има функции, които другия няма ( SMART TV, 3D ), също така сега е с 2бр. 3D очила. Отиваш в магазина и искаш да ти го продадат на online цената - ще се съгласят
    Аз бих заложил на него. Само като купуваш трябва да гледаш за неравномерност на подсветката ( често срещано при Samsung ).
    Nov 2011
    #363
    Еха не го знаех това за Power managment-a на ТВто,да изключва външният HDD.
    Ще го потърся из опциите,за да го използвам .
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #364
    Няма опции , просто като не се ползва 10 минути и ми спира диска...
    Jun 2011
    #365
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Моят диск е с две USB-та откъм телевизора.С едното не работи ,с двете не спира да върти по цял ден
    Nov 2011
    #366
    Е то и на мен спира да върти диска още на първата минута след като спра да го ползвам аз си помислих,че се изключва нацяло и индикатора който свети.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329125476[/time]_________________________________________________
    Колеги от три месеца съм с това тв Д7000.Доволен съм,но не ми се е налагало да инсталирам нов фърмуер.Сега обаче имам проблем с Ютуб,не го отвара.Ако инсталирам последния фърмуер ще се реши ли проблема?И ако нещо се обърка мога ли да върна стария фърмуер?
  9. Junior Member
    Feb 2011
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от EMSI_
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329125460[/time]_________________________________________________
    Ще се оправи. Давай смело. За ъпдейта имаш избор, може от флашка или през интернет. Аз ползвах интернет и нямах проблем. След като се смени firmware-a и влезеш в smart hub той сам се ъпдейтва отново, както и приложението, което пуснеш. Пробвал съм го на D8000. Това, което оправи при мен беше, че от youtube 3D клиповете вече се разпознават и автоматично се пускат в такъв режим. Преди не ставаше по никакъв начин.
    #368
    Днес - 13 февруари 2012 г. в Прага, откриха новите европейски модели на Samsung.
    http://www.avforums.com/forums/home-...an-ranges.html
    за Африка другият месец
    http://www.greenexhibitions.co.za/ex...8B1A7009B9B203
    Feb 2003
    #369
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    Не случайно не можеш да видиш файловете - това е направено нарочно за да не може да се сваля записаното от телевизора, тoй дори форматира самия диск в система различна от FAT32 или NTFS. Дори да ги видиш през Linux няма да можеш да ги отвориш и редактираш. Всеки телевизор си прави кодиране, който само той може да разкодира - дори да закачиш харда към друг телевизор Samsung пак няма да може да ти ги пусне. Сигурно не е невъзможно свалянето и разкодирането на файловете, но поне аз досега не съм намерил информация как става.
    Напротив, сложи си SamyGO, но дано не си си сложил най новия фърмуеръ...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329166140[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от warstomp
    Не е необходимо да го ъпгрейдваш - предполагам го отваряш през браузъра на телевизора, или от widget-a? И в двата случая става дума за ъпгрейд на браузъра или на уиджета (и двете стават автоматично, като си пуснеш смарт аппса)
    Apr 2010
    #370
    "Напротив, сложи си SamyGO, но дано не си си сложил най новия фърмуеръ..."
    И как става свалянето и отварянето на записите?
    Oct 2006
    #371
    Някой може ли да ми каже каква е разликата (освен че плеъра на първия подкарва и видео) между:
    1.) SAMSUNG UE-40D5000 (http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d5000)
    2.) SAMSUNG UE-40D5003 (http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-40d5003)
    Като ходих в "Технополис", тръгнах с по-далечното и лаишко питане "5003", като по-голям номер от "5000", не следва ли модела да е по-нов и по-хубав и оттам защо се получава, че плеъра не пуска видео (а и струва 200 лв. по-евтино). Консултанта ми обясни, че модела 5003, бил "орязана" модификация на "5000" именно с цел да се направи по-евтин телевизор.... Тогава питам, добре тогава като не плейва видео, значи мога да си взема "5000" и да си купя външен плеър.... на което пича подскочи.... "Ааа, те двата не могат да се сравняват - картината на "5000" е несравнимо по-добра от тази на "5003"... :rolleyes:
    Та искам да разбера, дали е така, или просто се опитва да ми продаде по-скъпия модел.
    След като са все от един клас модел (D500x), възможно ли да са пък чак толкова различни. Не би ли следвало да имат еднаква матрица и системи за подобрение на картината и звука (ако изобщо имат де), иначе предполагам просто щяха да са съвсем различни модели, а не 5003 да е модификация на 5000 ?
    Ще съм благодарен, ако някой може да ми каже дали наистина има разлика в матрици или някакви системи за подобряване на картината между двата модела ?
    Благодаря предварително !
  15. Junior Member
    Feb 2011
    #372
    Цитат Първоначално публикувано от animania
    След като се обнови firmware-a, widget-a се обновява още веднъж автоматично. Иначе не става, колкото и да го мъчиш.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329203841[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Van Basten
    Добре де тя разликата се вижда: по-скъпия има
    2 x USB ВХОДA
    4 x HDMI ВХОДА
    ALL SHARE - DLNA
    SLIM CRYSTAL TV ДИЗАЙН
  16. Junior Member
    Mar 2005
    #373
    Разликите в двата модела
    40D5003 40D5000
    Функция Allshare Не Да
    Smart Phone Remote support Не Да
    Wireless LAN Adapter Support Не Да
    Технология One Foot Connection Не Да
    ConnectShare™ (USB2.0) JPEG/MP3 Movie
    Anynet+ (HDMI-CEC) Не Да
    HDMI 2 4
    Порт USB 1 2
    Компонентен Не 1
    Цифров аудио изход (оптичен) Не 1
    ПК вход (D-sub) Не 1
    ПК аудио вход (мини жак) Не 1
    Ethernet (LAN) Не 1
    Тип стойка Кръгла Правоъгълна
    P.S. Като собственик на 40D5000 требва да кажа, че съм изключително доволен от TV-то. Според мен това е най-оптималният TV за парите си в момента. Има предостатъчно входове, като скъпите модели, процесора е достатъчно бърз, плейва почти всичко през DLNA, матрицата е мн. добра. Много е икономичен - не харчи ток ! Красив е като мебел - тънък, с тънка рамка, основата е стъклена ... И най-важното - не плащаш допълнително хиляди левове за малко ползвани функции (3Д, смарт хъб, дрън дрън и т.н.). А ако ти е до интернета - си взимаш по натам 1 ХД плейър или направо HTPC компютърче което с win7 и XBMC (излиза около 300лв), както аз съм направил и си цар. Замундата е твоя
  17. Тук е от
    Jun 2011
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Някой може ли да препоръча модел флашка отговаряща на стандарта за PVR запис при Самсунг. Пробвам 3,4 все не минават теста . Форматират се на NFAT или VFAT ( не помня точно) и след това излиза съобщение , че устройството не е подходящо...
    Не си купувай нови флашки телевизора записва само собствения си цифров тунер
    #375
    @Van Basten пряко съм сравнявал качеството на картината (SD/HD) на моделите D5000 - D5003 - D5500.
    Абсолютно еднаква! Разликите са само в екстрите.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
