Страница 18 от 98 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Jun 2011
    #256
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Не е въпрос само на преименуване. Сложи си MediaInfo и виж какво има в тоя файл. TS/M2TS и тн. са тип контейнер, който дори и да се поддържа от даден плеър, е по-важно какво има в него като съдържание и дали то се поддържа.
    Мерси, като се прибера от работа ще пробвам. Но тук ми идва друго на акъла, ако проблема е в съдържанието, няма ли все пак като е преименуван на .тс .м2тс, телевизора да го разпознае като файл, да го види, но при подкарване да даде грешка?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #257
    Да, би трябвало да го види щом е поддържан контейнер.
    Jul 2011
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от nikton1954
    For C Series
    T-VALDEUC Family
    1013.2 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1013.2.exe
    1014.3 : http://downloadcenter.samsung.com/co.../T-VALDEUC.exe
    1015.1 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1015.1.exe
    1016.0 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1016.0.exe
    2001.2 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_2001.2.exe
    2002.0 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_2002.0.exe
    2003.0 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC-2003.0.exe
    2004.0 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC-2004.0.exe
    3000.6 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3000.6.exe
    3001.1 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3001_1.exe ???
    3002.1 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3002.1.exe
    3003 : http://downloadcenter.samsung.com/co...LDEUC_3003.exe
    3005.1 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3005.1.exe
    3006.2 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3006.2.exe
    (firmwares bellow has some restrictions!)
    3007.1 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3007.1.exe
    3008.3 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3008.3.exe
    3009.2 : http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_3009.2.exe
    T-VALDAAC 1008.1
    http://downloadcenter.samsung.com/co.../T-VALDAAC.exe
    T-VAL4DEUC 1005.0
    http://org.downloadcenter.samsung.co...EUC_1005.0.exe
    T-VAL6DEUC 1016.0
    Trident firmwares
    T-TDT5DEUC 1020.0
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1020.0.exe
    T-TDT5DEUC 1022.0
    http://downloadcenter.samsung.com/co...T-TDT5DEUC.exe
    T-TDT5DEUC 1023.0
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1023.0.exe
    T-TDT5DEUC 1024.1
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1024.1.exe
    T-TDT5DAAC 1011.1
    http://downloadcenter.samsung.com/co...9/Firmware.exe
    http://org.downloadcenter.samsung.co...6/Firmware.exe
    MStar firmwares
    T-MSX5DAAC 1011.0
    T-MSX5DEUC 2009.0
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_2009.0.exe
    T-MSX5DEUC 2011.0
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_2011.0.exe
    T-MSX5DEUC 2005.4
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_2005.4.exe
    T-MSX6DEUC 1002.1
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1002.1.exe
    Имам фирмуер T-MSX6DEUC 1002.1 при телевизор Samsung LE40C630K1WXXH
    При наличието на този фирмуер в сервизното меню активирах PVR функцията, но не тръгна.Дали ако сменя с някоя друга версия напр. T-VALDEUC_3006 нещата ще се променят към активиране на функциятя?
    Да, ще се променят, ако сложиш T-VALDEUC_3006.2, защото на моя Самсунг LE7C650 бях отключил такава функция, но като направих ъпдейта и сложих 3009.2, ми изчезна тази функция. Но първо провери в сайта на Самсунг или някъде другаде дали този фърмуер става.
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar64
    Благодаря за бързия отговор, Христослав2! Обаче бъкел не разбирам от немски език. Ще ти бъда благодарен, ако знаеш нещо по проблема, да го споделиш! Поне ми кажи има ли някакъв начин да си върна функцията запис? Аз проучвах дали мога да си кача стария фърмуер, но прочетох, тук, на този сайт, че на версиите след 3000 не може, правилно ли съм разбрал? И друго проучих - че на новите Самсунги с ПВР функция се качва същия фърмуер като на моя Самсунг LE37C650, видях го на сайта на Самсунг. Странно, нали? Благодаря предварително за отговора и вниманието!
    Доколкото си спомням от прочетеното по форумите има няколко варианта.
    1. В меню на надстройка на софтуера и под меню за избор на usb, и под менюто -горе е алтернативният фърмуер, а долу фигурира старата версия, преди ъпдейта. Именно оттам става връщането на стария фирмуер...но как точно не знам.
    2. Влизаш в сервизното меню и променяш модела от С650 на С750. След това ъпдейт за С750.
    3. http://sourceforge.net/apps/mediawik...LDEUC_firmware
    4. Безопасен начин за даунлоуд
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777:3371#3371
    Дойде ми още една идея но не е изпробвано.
    Свали си версия 3006.2 и промени minor версията на 3010.1 (примерно T-VALDEUC-3009.1 последната цифра става от ххх9.1 на хх10.1) тоест променяш версията на по-висока от качената последно.
    След което качи фирмуера на флашка и постави флашката в USB входа на телевизора.По-нататък следвай инструкциите.
    http://tobias.schroepf.de/doku/doku....ung_tv_hacking
    Таблица в кои модели ,какво може да пуснете
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...r_C_series_TVs
    Как да смените региона за Internet@TV
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...rnet@TV_region
    Как да си пуснете Internet@TV на С6000 - само за телевизори с T-VALDEUC firmware Version 3008.3 или по-ранна версия.
    http://sourceforge.net/apps/mediawik..._T-valdeuc_Tvs
    Oct 2010
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от plamen__st
    Благодаря за разяснението, направих следното и от 2 дена не ми досажда съобщението за ъпдейт.
    И при мен работи.
  7. Junior Member
    Apr 2006
    #261
    LExxC630 LCD TV T-MSX6DEUC 1002.1
    2000.4 MIPS Hotel@USB USB@run.sh->telnet N/A N/A(?) All
    LExxC630
    LExxC650
    LExxC670
    LExxC750 LCD TV T-VALDEUC 1005.0
    3003.0
    3005.1
    3007.1* ARM Internet@TV Both via hotel mode via Service Menu All (UPNP?) FW version 1005.0 can't enable PVR.
    Only Italian C630's has VALDEUC firmware.
    * FW version 3007.1 only hackable over Hotel@USB
    Доколкото виждам от публикуваното от hristoslav2 на моя телевизор може да се сложи фърмуер T-VALDEUC примерно 3005.1 / защото го има в таблицата /.Как да променя фърмуера от T-MSX6DEUC в T-VALEUC?Благодаря предварително.
    #262
    Не можеш! Това става само при италианските модели ,които са със съответният процесор /Only Italian C630/
    http://www.broadbandtvnews.com/2011/...vod-in-europe/
  10. Junior Member
    Apr 2006
    #263
    Жалко, но факт.Благодаря все пак за ограмотяването.Който не чете преди покупката плаща след това.Иначе съм много доволен от ТВ то.
    Jul 2011
    #264
    Христослав2, благодаря ти, че ми даде идеи, но не знам коя от тях е най-безопасна. Като начало ми се ще да ми се ще да вляза в сервизното меню, да променя модела от С650 на С750 и после да направя ъпдейт за С750. Но дали е безопасно? Изпробвано ли е това?
    Jan 2005
    #265
    Преди известно време бях посъветван да си взема Samsung LE-46C653. Понеже се наложи малко да отложа покупката и сега гледам примерно SAMSUNG UE-46C6500, че цената му е паднала и сега е почти колкото тогава беше другия тогава.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-46C6500
    Става ли за нещо тоя телевизор ?
    Ще го ползвам главно за цифрова тв и филми през мрежата а стаята е 7х5 метра
  13. Banned
    Aug 2009
    #266
    И кое те кара да се съмняваш дали става за нещо ? За телевизия става и за филми също , а и друго май не ти трябва !
    #267
    Не знам да е изпробвано. Доколкото си спомням фирмуера за С650 и С750 е еднакъв / дано не се лъжа- провери за всеки случай/
    Вторият вариант е на старата версия да и промениш major release /главната цифра/ или minor версията /цифрите след точката/. Тоест да я преименуваш на по висока версия и така да излъжеш телевизора ,че качваш по-нова версия.
    Разрови се по форумите за да намериш решение
    http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa....php?f=2&t=537
    превод от немският форум /и аз още не съм го чел/
    http://translate.google.com/translat...thread%3D17897
    темата за Samsung
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...t&forum_id=151
    За тези които чакат да се появи нова 6-та серия с CCFL подсветка /D650/ тази година у нас.....откажете се. Прегледах няколко европейски официални страници на Семсун и само на германската се предлагат такива.
    http://www.samsung.de/de/Privatkunde...V/subtype.aspx
    http://www.ullrich.es/job/sendersort...amsung-samygo/
    Oct 2002
    #268
    Имали някакъв софтуер с който да се активира PVR на самсунг LE46C530
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Не - няма начин.
    На С530, С550 и С630/с M-Star процесор/ - не може да се пусне PVR
    Може на С630/с процесор valencia /, С650 ,C6000 и С6500
    Oct 2002
    #270
    Дано да се измисли нещо по въпроса
    Мерси за отговора !
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
