Страница 19 от 98 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Dec 2007
    #271
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Дано да се измисли нещо по въпроса
    Мерси за отговора !
    Хмм как точно да се измисли като няма хардуерна поддръжка?
    #272
    Samsung раздава 3D очила на американците
    http://www.hdtv.ru/news/industry/109...-3d-ochki.html
    #273
    Може на С630/с процесор valencia /, С650 ,C6000 и С6500
    Как точно става активацията на PVR на C630 ?
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    През hotel mode в сервизното меню, но само на италианските модели с VALDEUC firmware.
    #275
    Моя е с VALDEUC, това значи ли, че е италиански модел?
    #276
    Не знам дали съвпада като хардуер с италианските модели. Може да пробваш ,но имай в предвид че всичко е на твой риск!
    Обяснението е в този пост малко по-надолу
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg491519
    Jul 2011
    #277
    Доколкото си спомням от прочетеното по форумите има няколко варианта.
    1. В меню на надстройка на софтуера и под меню за избор на usb, и под менюто -горе е алтернативният фърмуер, а долу фигурира старата версия, преди ъпдейта. Именно оттам става връщането на стария фирмуер...но как точно не знам.
    2. Влизаш в сервизното меню и променяш модела от С650 на С750. След това ъпдейт за С750.
    3. http://sourceforge.net/apps/mediawik...LDEUC_firmware
    4. Безопасен начин за даунлоуд
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777:3371#3371
    Дойде ми още една идея но не е изпробвано.
    Свали си версия 3006.2 и промени minor версията на 3010.1 (примерно T-VALDEUC-3009.1 последната цифра става от ххх9.1 на хх10.1) тоест променяш версията на по-висока от качената последно.
    След което качи фирмуера на флашка и постави флашката в USB входа на телевизора.По-нататък следвай инструкциите.
    http://tobias.schroepf.de/doku/doku....ung_tv_hacking
    Таблица в кои модели ,какво може да пуснете
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...r_C_series_TVs
    Как да смените региона за Internet@TV
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...rnet@TV_region
    Как да си пуснете Internet@TV на С6000 - само за телевизори с T-VALDEUC firmware Version 3008.3 или по-ранна версия.
    http://sourceforge.net/apps/mediawik..._T-valdeuc_Tvs
    Здравей, Христослав2, пробвах да сложа стария 3006 фърмуер като промених minor версията на 3010.1, но телевизоът не я разпознава, явява се иконка, че няма файлове на ъпгрейд на флашката. Пробвах какви ли не варианти, с папка, без папка, с различни означения,но не става, може би нещо бъркам, какви точно са стъпките, четох първата страница от този форум и следвах стъпките - имам питане, като инсталирам на флашката фърмуера, ми се явяват три файла: единият с иконката, с която съм го свалил и още две папки - едната с името на фърмуера и друга с име image. Това ли трябва да го има на флашката за ъпгрейдване?
  10. Novice
    Jul 2011
    #278
    Имам въпрос относно два модела на Самсунг - UE40D6500 и UE40D6530. Освен по-високите херцове на втория има ли някаква друга разлика и стурват ли си тия 200херца повече 200-та лева от горе.
  11. Banned
    Aug 2009
    #279
    Колега , ти направо ме разби - направо питаш , а потърси ли някакво инфо , примерно на стр.19 е писано по същия въпрос ! И тия 200Hz повече как си ги представяш ?
    Ето ти сравнение между двата - http://www.plasma-lcd-crt.com/compar...ung_ue-40d6530
  12. Novice
    Jul 2011
    #280
    Цяла седмица чета, сравнявам, избирам.
    Гледах го това сравнение, което си посочил, но въпроса ми беше дали има друга разлика, че е по-скъп. Тъй като не разбирам много исках да разбера дали тия 400 херца си струват да го взема срещу 200 лв повече.
    Защото, това че е малко по-лек и харчи малко по-малко ток е без значение.
    По принцип се спрях на 6510 (белият), но никъде го няма във Варна. Свършил е като топъл хляб явно.
  13. Banned
    Aug 2009
    #281
    Оо , не съм разбрал , че си се ровил за инфо - sorry !
    По важно е за какво ще го ползваш , а това с херците е по-скоро търговски трик отколкото някаква полезна екстра ! Каква друга разлика да има , и да има малко хора ще я знаят , но дали ще ти я споделят е друг въпрос ! Щом си харесал бял , поръчка и го имаш след време !
  15. Novice
    Jul 2011
    #282
    ОК. Ще се почудя ден-два още и ще се реша кой да е.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #283
    venko76 , тези 200хц в 6500 са реалните 100хц , тези 400 са реални 200хц . Не знам какво им става и кой го измисли,но тази година инфото счупи всякакви рекорди по заблуждаване на клиентите ( особено при Самсунг и някои модели на LG ), че то излиза че техните модели всичките са от 100хц. нагоре та до 800 !?!?
    Все пак дали си заслужава разликата в парите, прецени сам след директно сравнение.
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #284
    Не - няма начин.
    На С530, С550 и С630/с M-Star процесор/ - не може да се пусне PVR
    Не - няма начин.
    Ако не може да се активира PVR на C550, май ще се насоча към C650. Тук обаче ми изниква въпроса: да не би да се окаже някаква бройка с M-star процесор или неподходящ firmware (Valdeuk ли трябва да е непременно?) и целта да отидe на кино. Има ли въобще такава вероятност или няма нужда да се проверява процесора на C 650? МОЛЯ кажете къде и какво да проверя за това дали ще може да се отключи PVR; ако трябва да влизам в сервизното меню преди покупката какво точно да проверя, къде беше посочен процесора? А и да не се окаже с по-новия firmware (.3009), на който му саму орязани възможностите, вкл. за активация на тази функция? МОЛЯ помогнете, докато не са се изкупили съвсем C650, че не искам LED.
    Благодаря на Hristoslav за страхотните обяснения на 1.стр.!!!
    Feb 2008
    #285
    C650 не може да се окаже с Mstar или Trident. С тези процесори няма телевизори с MotionPlus. Вероятността да е с 3009 фърмуер е нулева. Трябва да е бил произведен преди 2-3 седмици, което е невъзможно да стигне до тук. Надали Техномаркет или Технополис ще се хванат да си ъпдейтват фърмуерите на телевизорите. Също нулев шанс.
    Единственият евентуален чеп при C650 е, че някой беше писал, че е открил C650 с панел на CMI - това вече си е гадно. Винаги можеш да го провериш чрез етикета отстрани или през решетките на задния капак, следвайки инструкциите на 1-а страница в темата.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
