Страница 62 от 98 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Sep 2011
    #916
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Последните две
    Refresh Rate 240Hz - имаш реални 120Hz + сканираща подсветка.
    Response Time от 2ms не е реален. Маркетолозите просто делят 8ms на две заради 120Hz и после още веднъж на две заради тези измислени 240Hz.
    Прегледай и тамошните форуми за да придобиеш по-добра представа за моделите.
    Сащ
    http://www.avsforum.com/
    http://www.highdefjunkies.com/forumd...DISPLAY-FORUMS
    http://www.hometheatershack.com/foru...ys-processors/
    http://forum.digitalhow.com/forum.php#display-devices
    http://www.avguide.com/forums/home-theater/displays/tvs
    http://www.hometheaterforum.com/forum/
    http://forums.highdefdigest.com/
    http://forum.videohelp.com/forum.php
    http://forums.dpreview.com/forums/
    http://forum.blu-ray.com/displays/
    http://forums.audioholics.com/forums...72507fc20&f=33
    http://community.whathifi.com/forums/3.aspx
    http://www.techlore.com/forums/70/Te...ectors/threads
    Канада
    http://www.hdtv.ca/forum/index.php
    http://www.digitalhome.ca/forum/forumdisplay.php?f=154
    Мерси за отговорите. Ще погледна и другите форуми. Като взема нещо ще се похваля.
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от Falken
    Ще чакаме да се изфукаш а после може и да почерпиш с някоя американска скоросмъртница
    Feb 2008
    #918
    Искаш да го вкараш в затвора, усещам аз...
    #919
    Изтеглих си аватар на 3D от замунда но не ми трагват субтитрите,намерих някакви .ass обаче пак греда.Гледам го през DNLA a ТВ-то е samsung 40d6000
    Някои може ли да помогне
    Sep 2008
    #920
    Здравейте, имам в къщи SAMSUNG LE-46C550 и пробвах да му вържа ДЛНА като изкарах звука от ТВ-то през оптика към домашното кино. Използвам Домашний медиа-сервер (UPnP). Връзката е през ЛАН и рутър D-Link DIR-625.
    При малки файлове от сорта ави и мкв, нямам никакъв проблем, като например:
    Video Format............: PAL
    Video Encoder...........: x264 MKV 25 fps
    Video Source............: HDTV
    Video Size..............: 1280*720 (16:9)
    Video Bitrate...........: ~5600 kbps
    Audio Format............: English AC3 2.0 @ 384 kbps
    При по големи файлове звука насича и не се разбира абсолютно нищо, например:
    Container...........: Matroska
    Video Encoder.......: x264
    Video Aspect Ratio..: 1.78:1 (1920x1080)
    File Size...........: 80.1 GB (avg bitrate of 18.4 Mbit)
    Audio 1 Codec.......: DTS (English / Italian)
    Audio 1 BitRate.....: 1536 kbit/sec
    Audio 1 Channels....: 5.1 channels
    Пробвах различни файлове и спрях какъвто и да било даунлоуд, но проблема си остана.
    Интересува ме проблема само при мен ли е или чисто и просто ограничение на ДЛНА и не успява да прехвърли цялата информация.
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #921
    Цитат Първоначално публикувано от Inoel
    Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, но около 40 гига, такива по 80 не съм пускал, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното кино ... под
    да разбираме ли, че си спрял напълно торентите ..?
  9. Junior Member
    Sep 2008
    #922
    Цитат Първоначално публикувано от jiktak
    Моя е същия само че е 650, ползвам SAMSUNG PC Share Manager и леко се опитва да насича обаче само картината когато натоваря торентите(в момента са 120) иначе съм пробвал с TS и MKV формати, но около 40 гига, такива по 80 не съм пускал, връзката е през ЛАН и рутер D-Link DIR-300, звука от ТВ-то също е през оптика към домашното кино ... под да разбираме ли, че си спрял напълно торентите ..?
    Мда торентите са спрени.
    Ами пробвах на 2 различни пц-та SAMSUNG PC Share Manager на Win 7 32 и 64 бита обаче ми прави проблеми - телевизора един път вижда пц-то 20 пъти не го вижда и за това се отказах от него. При Домашний медиа-сервер този проблем го няма пък и прави по удобни библиотеки за браузване на файловете.
    А да спомена също че всякакво транскодиране от Домашний медиа-сервер съм го спрял.
    А и проблема го няма ако на същия този файл който ми насича му пусна обикновено стерео, само многоканалния звук прави проблем.
    Но от друга страна многоканален звук на по малък файл примерно 720p няма проблем....
    Пробвах и това и пак насича:
    SIZE...........: 12.30 GB
    VIDEO CODEC....: x264 - 2pass (DXVA)
    RESOLUTION.....: 1920x798 OAR
    BITRATE........: 10.8 Mbps
    FRAMERATE......: 23.976 fps
    AUDIO1.........: English DTS 5.1 1536 kbps
    С 2 думи 1920p + многоканален не се получава както и да го въртя...
    Явно щом при теб върви значи проблема не е в капацитета на трансфера през лан-а....
    Честно казано изобщо не ми е ясно кое аджиба не работи както трябва и сече....
    Feb 2008
    #923
    Връзката е с кабел или wireless?
  11. Junior Member
    Sep 2008
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Кабел, кабел
  12. Junior Member
    May 2011
    #925
    Да не би проблема да е в DTS декодера ти, щото гледам, че филмите които насичат са DTS, а тези, които вървят са AC3?!?
  13. Junior Member
    Sep 2008
    #926
    Цитат Първоначално публикувано от floydogi
    Ами не е това защото други източници ДТС декодера си го възпроизвежда без проблем.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #927
    Накратко - въпроса е, че купихме CA модул, съответно сложихме картата от приемника в него, сега ползваме тунера на телевизора. На пръв поглед всичко е ок, и цифровата телевизия се приема от ТВ директно (без външният приемник).
    Проблема е, че програмите са наредени по азбучен ред. Ако някой е имал такъв проблем, да сподели как може с менюто на телевизора да се настроят програмите в нормалният ред, по който ги излъчват от близо.
    Телевизова е Самсунг С530 серия, цифрова кабелна от Близо, CA модул за картата
    Благодаря предварително,
    Aug 2011
    #928
    Здравейте. Имам проблем съм субтирите на този телевизор. От начало тръгваха и нямаше проблем. После изведнъж изчезнаха и спряха да тръгват. Опитах всичко софтуера е най-новия, от менюто субтитрите са включени и са на български. И пак нищо не става. Някакви идеи как може да съм ги изключил, защото няма как изведнъж така да спрат от нищото. Сигурно без да искам съм натиснал някъде, но нямам представа къде. Моля помогнете с идеи. Мерси предварително !!!
    #929
    Аз пак не мога да да пусна суптитрите на DVD през DNLA
    много страно но като ги кача на USB Flash вървят, а през DNLA не.Ползвам AllShare на WIN7
  18. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #930
    Цитат Първоначално публикувано от renault_fen
    Накратко - въпроса е...
    С предпочитани не става ли? Там можеш да си ги подредиш както искаш. Иначе на първа страница от темата има редактори за канали, с които можеш да си ги преподредиш на компютъра.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
