Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 49 от 107 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    #721
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от augata Виж публикацията
    CPUs 2013:
    High-End Models: OLED-F9500; LED-F7000, F8000, F8500, S9 (4K); PDP-F8500 -> Samsung ARM Cortex-A15 4x1350@MHz (Някакво подобие на Samsung Exynos)
    Mid-End Models: LED-F4500, F5300, F5500, F6200, F6300, F6400, F6500, F6600, F6650, F6800; PDP-F5500 -> Samsung Echo-P 2x1000@MHz (миналогодишния процесор използван в High End моделите)
    За останалите модели (LED-F4000, F4800, F5000, F6100; PDP- F4500, F5000) най-вероятно ще е процесор от Mediatek -> 600~1000@MHz
    http://mashable.com/2013/01/07/samsung-quad-core-tv/
    Това е за американските модели...за европейските проверено по фирмуера -
    F 4500, 5000, 5300, 5500, 6200, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800 - процесор MST12 /Mstar 12/
    http://www.mstar-europe.com/index.php
    Jun 2010
    Varna
    #722
    MStar Europe
    сигурно е така аз просто предположих че ще използват тяхната си разработка от миналата година но явно не. Те уж медиатек и мстар се сляха и трябва да са една компания ама и там явно е батак и двете компании си бълват различни продукти. Имаш ли повече инфо за този MST12?
    Dec 2010
    #723
    Също така лесно се подкарва и обикновена безжична клавиатура от 30 лв. Могат да се подават всички команди на ТВ от функц. клавиши с изключение на ON когато е на STBY.
    #724
    Не, но съдейки по инфото за Mstar10 че е двуядрен, този 12 би трябвяло да е четириядрен /поне според рекламите
    Jun 2010
    Varna
    #725
    Не, но съдейки по инфото за Mstar10 че е двуядрен, този 12 би трябвало да е четириядрен /поне според рекламите
    Ако наистина е в моделите в който си писал би трябвало да е двуядрен, поне навсякъде така е обозначен... Този Mstar10 мисля е 1x900Mhz едноядрен от миналата година
    Dec 2011
    #726
    Става и на Е сериите.
    Установка на "D, Е"серии
    Създайте в телевизора нов потребител
    1. Натиснете бутона на дистанционното SMART HUB.
    2. Натиснете червеният бутон (A) за вход.
    3. Създайте тип потребител: develop
    4. Въведете ПИН код - PIN code ( 6-цифрено число)
    5. Натиснете OK. Намирате се в Develop
    6. Натиснете синият бутон „D“
    7. Изберете последният ред „Разработка“ и натиснете ОК
    8. Отидете в Настройка на IP адреса и Въведете 78.159.49.183
    9. Натиснете "Синхронизация приложения на потребителя
    10. Установяват се приложенията.
    11. Излизаме от настройки в менюто и натискаме червеният бутон «А» и излизаме от потребител Develop.
    12. Сега най-важното. Излизаме от Smart-TV задължително иначе приложенията не се появяват.
    13. После влизаме отново и отиваме в края на списъка
    14. Включваме приложенията и избираме в списъка Плейлист от sweta1979
    Здравейте и от мен - направих всичко от гореспоменатото и успях да отворя плейлиста на Света1979, има още няколко плейлисти, които може да се пробват, като се отварят по същия начин, но не смятам, че ще прибягна до това повече поради няколко причини:
    1. 90% от програмите не тръгват...
    2. Останалите 10% ако ми се появи сигнал - накъсва и спира (Не е проблема ми в нета, защото ползвам 50мбит/с връзка...
    3. Не успях да намеря канал, който да тръгне... (Опитах поне 70-80 канала от всички налични плейлисти, но явно не се получава) Все пак благодаря за информацията, и ако има как някой от БГ да направи подобно нещо и каналите да вървят горе долу - много хора ще спрат кабелната
    #727
    Ако наистина е в моделите в който си писал би трябвало да е двуядрен, поне навсякъде така е обозначен...Mstar10 мисля е 1x900Mhz едноядрен от миналата година
    Mstar10 го имаше в цялата миналогодишна 6-та серия , като само в модела 6900 го рекламираха като двуядрен. Което води на мисълта, че в ниските модели едното ядро е било спънато .
    виж какво пишат колегите
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20895-2#56
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-04-13 в 16:02.
    Nov 2004
    #728
    Здравейте, някой би ли ми дал малко разяснения относно входовете на 2013 моделите, по-конкретно F5300 - RF IN ; CI+
    След като няма LAN вход, само wireless(за който ми трябва dongle) и HDMI ли е алтернативният вариант за гледане на филми през компютъра ?Тоест варианта за media server отпада ли ?
    Oct 2012
    #729
    Някой с UE40EH6030W ъпдейтвал ли си е софта? Гледам в чуждите самсунг страници има ъпдейт от преди 20 дена, но на българската страница нашия телевизор го няма, както и като дам online update от менюто ми казва, че няма ъпдейти за моя телевизор... Попринцип има ли проблем, че намирам ъпдейта в самсунг страницата на друга държава (в случая Румъния примерно UE40EH6030W - Descărcări | SUPORT | SAMSUNG) и дали мога да го инсталирам спокойно?
    Jan 2012
    #730
    40ES7000 1700 лв заслужава ли си ? или f6800 е по-добър ?
    40ES7000 нямаше май са и нямали изобщо с тая промоция на техномаркет,но взех 32es6800 за мн добра цена 999 лв.Имам питане как мога да махна в ляво на екрана се появяват спецификациите му нз нещо като демо колко херца е какъв процесор и др неща появвта се и се махат .И може ли да ми дадете някви настройки за картина звук мерси предварително
    #731
    Цитат Първоначално публикувано от xzone Виж публикацията
    Модела си има Ethernet (LAN)
    UE32F5300AW - СПЕЦИФИКАЦИИ | SAMSUNG
    Не отпада варианта с медия сървър.
    Цитат Първоначално публикувано от Lenks Виж публикацията
    Ако буквените означения накрая на модела съвпадат - можеш.
    Цитат Първоначално публикувано от Lo6_Pi4 Виж публикацията
    Честито
    Явно е в демо режим - върни му заводските настройки и го пусни на режим - Home
    Apr 2013
    #732
    Здравейте! Много моля за мнение и се извинявам предварително ако питам за нещо обсъждано назад в темите, но доста се рових и не мога да се ориентирам, пък и съм начинаещ :rolleyes:
    Каня се да си взема някакъв модел лед телевизор на Самсунг - около 40-42 инча, ще го ползвам най-вече като втори монитор на компютъра, за гледане на филми. Телевизия не гледам. Не са ми нужни многото функции на Смарт телевизорите - едва ли ще ги ползвам. Стаята е светла, но може да се затъмни без проблем, държа най-вече на качествена картина. Бюджет до 1500 лв. Много ще се радвам на препоръки и предварително благодаря за помощта
    П.П. Един приятел ми препоръча този модел - http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-40es6710
    Този пост е редактиран от kotor4o; 12-04-13 в 18:25.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #733
    Цитат Първоначално публикувано от kotor4o Виж публикацията
    Това е тв-ра
    SONY KDL-46HX850+2X TDG-BR750 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Вярно че 500лв. повече ,ама най-добрия лед 46'' на супер цена,още 2 дена!
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #734
    hristoslav2 мерси всичко е точно, вече съм с последния фирм на моя телевизор, преди беше 1010, а сега е 1014 Колегите с такива телевизори да знаят, че ъпдейта оправя някой неща
    Apr 2013
    #735
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Това е тв-ра
    Сигурно е много добър, но не мога да си го позволя за съжаление...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
