Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 76 от 107 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Banned
    Dec 2003
    https://t.me/pump_upp
    #1126
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Някой знае ли дали има възможност за подаване на +5В към активна антена и ако да , къде в менюто е тази настройка?
    (става въпрос за всички модели от 5та серия нагоре)
    Feb 2011
    #1127
    Христославе,препоръчай ми някой модел тв.37или 32 инча за 700-800лв.Вуйчото иска да си купи нещо ама е бос в техниката та иска помощ.
    #1128
    Feb 2011
    #1129
    Мерси, отдавна не съм влизал и затова пиша тук.Утре отиваме да купуваме.Трябваше ми мнение на специалист.Самсунга който ми препоръча и взех работи перфектно за което съм ти много благодарен.
    #1130
    Aug 2013
    #1131
    Здравейте!
    Взех си самсунг F7000 обаче мисля, че имам някакъв проблем с HDMI входовете. Не мога да си пусна никакъв компютър и лаптоп на нито един от 4-те входа. Също така двд рекордера ми не тръгва с звук, само картина и също така телефона ми през HDMI кабел също не тръгва. А всичките тези неща ги прави на стария ми телевизор Филипс. Някой да има идеи защо е така? Не е ли малко странно изобщо да не разпознава компютър и да не тръгва картина?
    #1132
    При изключени устройства (комп. ,тв) ли прави "пробите" с HDMI входовете ?
    Aug 2013
    #1133
    Не разбира се. Какъв е смисъла да ги правя така, като няма да видя картината? Просто компютъра не го разпознава изобщо ТВ-то като устройство в дисплей мениджъра на видеокартата, а на ТВто дава, че входа е активен, но не излиза картина и изписва съобщение, че не е свързан кабел.
    #1134
    Внимание!!
    Преди да включите или изключите HDMI кабела задължително трябва да извадите кабела на външната антена /ефирна или сателитна/, който се явява източник на статично електричество и често е причина за изгаряне на HDMI порта при изключване на HDMI кабела. Желателно е телевизора да се изключва преди това.
    Ако HDMI входа е гръмнат и това не си личи по платката като опушване няма проблеми, но има ли гръмнала букса или платка и това да е видно, ще получите отказ от гаранцията. Няма как да го оправят безплатно, защото тези платки ги искат при отчетите и ако сервиза я прати с такова опушване, трябва те да я платят. Така че внимавайте, когато включвате всякакви външни устройства към телевизорите. Контактите задължително трябва да са занулени, особенно за компютрите и кабелната през разделителен филтър. Нека включването на външни устройства да става при изключен от мрежата телевизор и устройство.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1135
    Аз да добавя и едно макар и непрофесионално правило: Включвайте тв-то и мултимедийното устройство в един и същ контакт (разклонител)...
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    #1136
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Тоест да НЕ се прави?
  15. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1137
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Ако не си ел.специалист и не знаеш как да си провериш ел.инсталацията - няма как да си сигурен дали два различни контакта са занулени или евентуално единия ако е офазен а другия занулен (най-лошия вариант) и включиш в единия тв-то а в другия мултимедийното устройство и се свържат чрез HDMI - познай какво ще се случи! Отговора е КЪСО съединение между двете устройства - обикновени изгарят дъното, процесора (на двете устройства) и HDD дори и т.н. Та за да се избегне такава потенциална разлика между устройствата и за да се предпазиш без да се налага да мериш контактите как са - просто включваш устройствата в един контакт (разклонител) по този начин имаш еднакви потенциали на двете устройства на корпуса им и няма да се случи най-лошото...
    Dominator одобрява това.
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    #1138
    Благодаря!
  17. Тук е от
    Aug 2013
    #1139
    Момчета, входовета си работят с други устройства! Само компютър не иска да разпознава, както и телефона ми. Освен това има и други бъгове които открих последствие, софтуерни. Днес го занесох в сервиза и и казаха, че ще го пипнат софтуерно каквото може и ако не се оправи ще поръчват нова платка.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #1140
    Някой да е ъпдейтнал до последна версия F6400/F6500?
    Дали има проблеми, че вече се опарих с LM серията на LG и се "наплаших" от ъпдейтите...
    Благодаря!
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
