Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 79 от 107 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Sep 2013
    #1171
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Предстои ми покупка на нов ТВ след около месец. Ще съм благодарен, ако може да помогнете.
    Ще се използва най-вече за гледане на филми и спортни събития (футбол). Също така държа ако може да е 3D. Предвидил съм бюджет около - 1200-1300лв.
    Спрял съм се на тези два модела:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0ES6530-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...2LA691S-3D-LED
    Какво бихте ме посъветвали?
    Благодаря предварително!
  3. Banned
    Oct 2011
    #1172
    И двата стават за целите , който искаш . И двата си имат предимства . Но най-добре да си ги сравниш на живо и да прецениш , кое ти харесва повече , понеже 3Д-то им е по-различна технология . Иначе другото си зависи от качеството на подавания сигнал .
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от elnuevo89 Виж публикацията
    Единия е миналогодишен модел - този на Samsung... Ами 100Hz срещу 50!
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от zaho_cool Виж публикацията
    Здравейте искам да попитам как да направя така, че търсачката в youtube приложението да търси и на кирилица? Телевизора е Samsung ue32f4500
    Когато вържеш външна клавиатура, не ти ли дава възможност да пишеш на кирилица?
    Цитат Първоначално публикувано от danilk0 Виж публикацията
    Има ли възможност за възстановяване на стар фирмуер ?
    В меню на надстройка на софтуера и под меню за избор на usb, и под менюто -горе е алтернативният фърмуер, а долу фигурира старата версия, преди ъпдейта. Именно оттам става връщането на стария фирмуер...
    Защо не ми е активна тази опция?
    Блокирана е от производителя във всички серии. Вероятно има някакви проблеми с даунгрейда.
    Aug 2008
    #1175
    По принцип не съм вързвал клавиатура но искам да знам дали може от дистанционното да се пише на кирилица и дали изобщо има такъв вариант?
    #1176
    Няма такава възможност.
    #1177
    Нещо Самсунг-а (40В750) ми умря - както си работеше изгасна картината и това е - няма мигане на диода - нищо . Сега съм го изгасил за "рестарт" ама нещо лоши мисли ме спохождат ...
    п.п. След "рестарт"-а - няма картина и звук - 4 мигания на диода ...
    Този пост е редактиран от svetlio1; 02-09-13 в 20:27.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #1178
    На колко години е телевизора?
    #1179
    Май юни 2009 го купувах ...
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    #1180
    А дали има нещо общо с твърдението от някои, че от Samsung слагат слаби кондензатори или както там се наричат умишлено, за да се развали телевизора за 3-4 години максимум?
    #1181
    Другия ми Самсунг е с 2 години по-стар ... и си работи (да чукна на дърво) .
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #1182
    Здравейте!Днес закупих нов външен хард диск Western Digital Passport,който за съжаление се оказа че не мога да свържа към телевизора,изобщо не го вижда като устройство,свети лампичката обаче нищо не става.Модела ми е Samsung 46F5005.Знам че това устройство е с USB 3`0,обаче дали в това е проблема?Чудя се дали да го заменя с Toшиба Store N Go,който също беше в магазина.Благодаря ви
  16. Lokoto
    Guest
    #1183
    Цитат Първоначално публикувано от albi Виж публикацията
    А диска форматиран ли е?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1184
    Някой да каже добър сервиз в Бургас ?
  18. Junior Member
    Oct 2012
    #1185
    Ами не е.Просто го купих и той си тръгна.Даже драйверите му си бяха на самия диск и се инсталират оттам.Качих му филми всичко.След това като го пуснах на телевизора просто свети нон стоп лампичката и това е.А като е свързан с компа мига и се чува как върти.
    Цитат Първоначално публикувано от Lokoto Виж публикацията
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 15:46
