Страница 83 от 88 ПърваПърва ... 33738182838485 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #1231
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    Използвах тези настройки на 55 Н 6400, https://www.avforums.com/threads/sam...tings.1876939/, но според мен въобще на са подходящи все едно гледам някое CRT с изхабен кинескоп. Дали има някое предложение с режим на картината естествен? Преди години на 40С650 пак прилагах препоръчани настройки, но отново не ми харесаха въпреки, че и в двата случая използвах различни видове източници на сигнал.
    Пробвай с тези Samsung UN55H6400 picture settings - CNET HDTV picture settings Forums
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1232
    Gena_bs
    Това е масова практика, с цел да се помогне на крайният клиент. За 70% от потребителите, би било объркващо, при опит за сканиране на цифрова ефирна да им даде два избора. Може да си представиш, какво ще се случи ако предаването е в DVB-T, а клиента сканира на DVB-T2...След няколко опита ще изпсува и ще върне телевизора като"дефектен". Затова в настройките за всяка отделна държава, при писането на софтуера се вземат в предвид националните и стандарти(T/T2/C/C2/S/S2, както и стъпката в херци).
    И какво пречи да сложат и избор за експерти...
    Sep 2013
    #1233
    Модела, който предлагат тука е с AW, тоест според таблицата на христослав няма Т2. Не знам звучи ми абсурдно модел 2014 да няма Т2..... ако пък са го направили така нарочно им признавам гениалната глупост. иначе за мене не е проблем сервизно меню и т.н. ако е до там ще го оправя.
    #1234
    Според мен, щом в моделния индекс на телевизора е написано DVB-T или DVB-S, значи хардуерно не се поддържат T2 и S2 съответно. Икономисали няколко цента на бройка за нас, аборигените. Т2 е обратно съвместим с Т, така, че аз лично не виждам друг смисъл от орязването на тунера!
    Това е извадка от общото упътване за ТВ Samsung. Не знам за кои модели се отнася, обаче. Свалял съм го за H6500, ако не греша.
    When Aerial Source is set to Terrestrial or Cable
    ● Digital Channel Tuning
    Scans for a digital channel.
    Select the New.
    When selecting Aerial → Terrestrial: Channel, Frequency, Bandwidth
    When selecting Aerial → Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate
    Никъде не се избира стандарт DVB-T или Т2, както и S > S2!
    Почти аналогично е и при Panasonic TX-xxAS750. При LG не са описали подробно настройките.
    Интересно ми е дали като сложа в първоначалните настройки държава България на примерно Samsung UE-xxH6500 ще получа достъп до DVB-S2? Защото в противен случай връщам телевизора моментално, ако съм го купил де. Не поради повреда, а заради несъответствие със спецификациите. M-tel Sat и Vivacom са на стандарт DVB-S2.
    Откъде-накъде производителят на телевизора ще ми казва какво да гледам и в коя държава?
    Нямам време да проверявам пак за всички марки, но за Panasonic и LG съм сигурен, че от 6-те серии имат T2. За LG и S2, а Panasonic - от 7-ма серия. Малките моделни серии не съм проверявал.
    Само като инфо - ако не греша новите Hitachi xxHZT66 Smart имат DVB-T/T2, което е обяснимо. Турция прие DVB-T2 стандарта.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 12-12-14 в 19:29.
    #1235
    Всичко с DVB-S поне от 2-3 години насам е с DVB-S2 , въпреки че не е написано в описанието . Лошото е че повечето няма как да тестваме ефирният тунер - някой от Варна с добре антена или селища по сръбската граница ще е добре да пробва и да пише .
    Dec 2010
    #1236
    Момчета 32Н4000 мига диода 6 пъти и не ще да се включи от никъде .Къде може да е причината.
    #1237
    Разкачи всичко свързано с него и пробвай пак.
    Dec 2010
    #1238
    Това го направих ще се ходи на доктор явно .
    Feb 2013
    #1239
    Имам странен проблем с изкарването на звук от компютър към Samsung UE40H5030AW.
    На гърба имам стандартен аудио вход 3,5" , но със кабел стерео към стерео жак не се случва абсолютно нищо,освен че мютва звука на телевизора.
    Съответно взех кабел стерео жак към 2 чинча, и пробвах и на аудио входа на телевизора,но и там е същата греда.
    Стерео изходите и на предния и задния панел на компютъра работят нормалнор входа за слушалки на телевизора също,тествах с външни колонки, сменям на външен източник и звук има.
    Компютъра е с ASUS дъно, с вградено аудио от NVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller има някакъв HD Audio Deck , за настройки,но там освен да детектва какво включваш и някакви еквилайзери друго няма.
    Операционната система е ХР Professional със Сървис пак 3, всякакви идеи и насоки са добре дошли, предварително благодаря.
  12. Junior Member
    Sep 2002
    #1240
    Цитат Първоначално публикувано от korween Виж публикацията
    Да не е стандартен аудио изход?
    Jan 2012
    Стара Загора
    #1241
    Привет, на UE40H5030AW от зад е стандартен 3,5мм жак за слушалки/то си е нарисувано даже/, което си е само изход. За връзка с РС най-лесно е с HDMI или DVI-HDMI и само така става. Варианта с компонентен и/или S-video отпада зарди качеството, и не е сигурно дали ще можеш да разпънеш образа на целият екран. В упътванията има едно листче с означение на входове и изходи и кое за какво е. Включи едни слушалки ва мястото им в телевизора за да си сигурен че не си направил някоя беля.
  15. Don
    Don е офлайн
    Junior Member
    Dec 2014
    #1242
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Къде да вляза и да го махна това криптиране
    Цитат Първоначално публикувано от stennly Виж публикацията
    Колеги, имам едно питане. Телевизор 40H6400 дали ще се върже на 5Ghz банд на рутер. Не намирам инфо дали се поддържа. Благодаря предварително.
    "Телевизора поддържа две честоти 2.4 GHz и 5 GHz (IEEE 802.11 a,b,g,n)
    Внимание!!
    определени криптирания на връзката водят до накъсване. Махнете криптирането и минете на вариант с Accept i Deny по MAC адрес и всичко ще е наред."
    Това го пише на пак на първа страница, но кой да чете - по лесно е да питаме Извинявам се.
    Feb 2013
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от Rusin atanasov Виж публикацията
    Проблема ми е докарването на звук от компютъра към телевизора...картина вади като слънце и то на FHD 60Hz.
    Но..ползвам преходник...май отиват нещата към видеокарта с HDMI OUT.
  17. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #1244
    При мен на F7000 сигналът на този аудио изход зависи от настройките на звука на телевизора - ако е с изключени подобрения на звука, излиза нормален сигнал. Ако е включена някоя екстра, като усилвне на говора например или подобни, нивото е силно намалено или изобщо липсва сигнал. Прегледай тези настройки.
    ПП. Всъщност на теб ти трябва в обратна посока, към телевизора. Моят пост е извън въпроса, извинявайте.
    Jan 2012
    Стара Загора
    #1245
    По скоро при функцията " усилване на говора" сигнала е в средночестотната част около 2-3KHz там където е говора на човек. С идеятата да чуваш повече него и за това ти се струва че нивото е ниско.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
