Страница 64 от 72 ПърваПърва ... 14546263646566 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    Nov 2016
    #946
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    UE -49KS7002UXXH е на 1600 лв в техномаркета - заслужава ли си?
    #947
    100% мостра ... ако изобщо го има тук-там . иначе за модела сме писали много - добър е.
    #948
    Цитат Първоначално публикувано от petko52 Виж публикацията
    От две седмици се кипря със Samsung 49Q7F...Но забелязах че при запис върху външен хард диск не може да се гледа друг канал, а само този от който върви записа. А телевизора има два цифрови тунера и един аналогов. Доставчика ми са Близалките в момента, но иначе имам и Булсатком ( заради многото спортни канали) Искам да попитам знаещите дали проблема ми не е заради това, че единия цифров тунер обслужва само сателитни чинии?
    Телевизорът ти няма двойни тунери! Има комплект единични
    DVB-T/T2/C/S/S2 + analog(NTSC, PAL, SECAM)
    Двойни тунери означава това (по 2 от всеки)
    2 x DVB-T/T2/C/S/S2 + analog(NTSC, PAL, SECAM)
    Модели които разполагат с два CI+ слота и двойни тунери (2 x CI+1.3 - 2 x DVB-T/T2/C/S/S2[Twin-tuners]):
    Panasonic - модели 2017 -> EZ1000, EZ950, EX780, EX730 / модели 2016 -> CZ950, DX900, DX800, DX780
    Philips - модели 2016 -> POS901F, PUS8901, PUS8601,
    При поставен само 1 модул и 1 карта:
    Може да гледате един кодиран канал и да записвате втори, който е некодиран
    Може да гледате един некодиран и да записвате втори, който е кодиран
    Може да гледате един кодиран, но не може да записваш втори, който е кодиран
    При поставени 2 модула с 2 карти:
    Може да гледате един кодиран и да записвате втори, който е кодиран
    (Проблем: трудно ще убедите оператора си(кабелен или сателитен), да ви предостави два модула с две карти на цената на един абонамент.)
    Може да настроите таймера да записва програма в зададен от вас час или по EPG
    При поставени два модула и две карти на два различни оператора:
    Може да гледате кодирана програма от пакета на единият оператор и да записвате кодирана програма от пакета на другият оператор
    Може да гледате две програми едновременно, предоставени от два различни оператора
    При моделите, които разполагат с един слот и двойни тунери (1 x CI+ 1.3 - 2 x DVB-T2/C/S/S2):
    Може да гледате една програма и да я записвате едновременно
    Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО
    - програмата която записвате не е кодирана, а тази, която гледате е кодирана
    - програмата която записвате е кодирана , а тази, която гледате е свободна
    Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато и двете програми са кодирани или на два транспондера)
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    При Samsung има вариант да си закупите - Двоен адаптер за Ci и CI+ модули (Ci Adapter 3709 - 001835)
    С този адаптер, може да се добавят два слота към моделите с един слот.
    При моделите, които разполагат с един слот и тунер (1 x CI+ 1.3 - DVB-T/T2/C/S/S2):
    Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА НА ЕДИН ТРАНСПОНДЕР
    Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато програмите са на два транспондера)
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Това е само когато ползвате вградените в телевизора тунери. В случай, че ползвате външен такъв(операторски приемник), то всичко описано по-горе не важи. Тоест - не може да записвате през телевизора.
    Записът, направен на външен носител(HDD, Flash) може да бъде четен само от телевизорът на който е направен - шифрован е от телевизора. Не може да го възпроизведете на PC или на друг телевизор, независимо, че е от същият модел и марка.
    CI е съкращение от Common Interface
    CI Plus : the Common Interface Plus official web site
    CI+ (Common Interface Plus) е спецификация, която разширява Common Interface в съответствие с цифровият стандарт на излъчване. Един CI+ модул поставен в съответният слот на телевизора Ви позволява да се абонирате и да гледате платени телевизионни услуги от телевизионен оператор без да бъде необходим set-top-box.
    За да използвате функцията Common Interface на телевизорът, следвайте по-долните инструкции:
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.
    Препоръчвам да поставите адаптера, преди да инсталирате телевизора на стената.
    1. Купете карта Common Interface (CI) от Вашия местен телевизионен доставчик заедно с CI CAM модула.
    2. Извадете CI картата от опаковката.
    3. Поставете CI картата в CAM модула в посока, посочена от стрелката, докато се нагласи добре.
    4. При някои марки(Samsung) на CI порта има залепен стикер - свалете го.
    5. Вкарайте CAM модула заедно с поставената в него карта - в Common Interface слота отстрани или на гърба на телевизора. Уверете се, че въвеждате CAM модула в посоката, показана от стрелката, до края и паралелно със слота.
    6. Проверете дали се появява изображение на кодиран канал в мрежата.
    7. Когато настройката на каналите е завършена, ще се появи съобщение Завършено идентифициране, което показва, че списъкът на канали е актуализиран.
    Когато CI картата не е поставена, за някои канали ще се изпише съобщение “Кодиран сигнал” на екрана.
    След 2 – 3 минути, на екрана ще се появи информация за сдвояване, която съдържа телефонен номер, ID на CI картата, ID на хоста и друга информация. Ако се появи съобщение за грешка, моля, свържете се с Вашия доставчик за телевизионни услуги.
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Позицията на Common Interface слота може да е различна според модела на телевизора.
    CAM модула не се поддържа в някои страни или региони, проверете с вашият провайдър.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-11-17 в 21:57.
    #949
    Самсунг предлагаха адаптор с два слота за за моделите си двойни тунери
    https://www.amazon.co.uk/Samsung-001.../dp/B00UJ0YWBO
    Някой с модел 2017 успял ли е да пусне hbb - много тъпо от страна на Самсунг 2017 и да не ти е активирано hbb по презумция в смарт телевизор си е олигофрения
    hristoslav2 одобрява това.
    #950
    В този пост, съм събрал информация за тунерите по региони и страни, с цел да сте информирани при покупката.
    Внимание!
    Това, че един и същи модел в две различни страни от два континента има по спецификации еднакви тунери (DVB-C) - не означава, че ще работи нормално у нас.
    Например модел закупен от Австралия няма да работи в Европа заради различните стандарти на стъпка между честотите при сканиране за транспондерите.
    Докато в Австралия стъпката може да е 7MHz, то в Германия и у нас може да е 5MHz.
    SAMSUNG
    How to read the model suffix - for LCD models Samsung TVs
    Как да разчетем суфикса на модела - за LCD модели Samsung телевизори
    Example(Пример) - Model: UE-65MU8002TXZG
    U - Defines display technology (определя технология на дисплея)
    • U - LCD, LED (Light Emiting Diode)
    • L - LCD, CCFL (Cold Catode Fluoroscent Lamp)
    • К - ОLED
    Е - Continental purpose (континентално предназначение)
    • Е - Еuropa
    • A - Asia, Africa, Australia
    • N - North America, Korea, South America
    • F - ?
    65 - The diagonal screen size in inches/1 inch = 2.5 cm (диагоналният размер на екрана в инчове /1 инч=2,5см)
    • 65" - 162,5 см
    • 60" - 150,0 см
    • 55" - 137,5 см
    • 50" - 125,0 см
    • 48" - 120,0 см
    • 46" - 115,0 см
    • 42" - 105,0 см
    • 40" - 100,0 см
    • 39" - 97,5 см
    • 32" - 80,0 см
    MU - Resolution and year of model exit (резолюция и година на излизане на модела)
    • Q - UltraHD + Quantum Dots
    • MU - UltraHD (2017)
    • M - FullHD or HDReady (2017)
    • KS - UltraHD + Quantum Dots (2016)
    • KU - UltraHD /2016
    • K - Full HD /2016
    • JS - UltraHD + Quantom Dots (2015)
    • JU - UltraHD (2015)
    • J - Full HD (2015)
    • HU - Ultra HD (2014)
    • H - Full HD Edge led (2014)
    • F - Edge led (2013)
    • FH - Hybrid model (Direct led) (2013)
    • ES - Edge led slim model (2012)
    • EH - Hybrid model (Direct led) (2012)
    • E - CCFL (2012)
    • D - 2011
    • C - 2010
    • B - 2009
    • A - 2008
    8 - Serie (серия)
    • 4 - стартов модел
    • 5 - бюджетен клас
    • 6 - среден клас
    • 7 - среден клас
    • 8 - висок клас
    • 9 - флагманска серия
    5 - Subseries / determines extras (подсерия - определя екстри).
    • 2 -
    • 3 -
    • 4 -
    • 5 - Curved ?
    • 6 - Curved ?
    • 7 -
    • 8 -
    • 9 -
    0 - Body color, stand design..(цвят на корпуса и дизайн на стойката/всяка година за всяка серия е различно)
    • 8 -
    • 7 - Black frame + added Setelite tuner (добавен сателитен тунер)
    • 6 -
    • 5 - Black & Titan color frame + Titan colcor stand
    • 4 - Dark Titanium
    • 3 -
    • 2 - Black frame + Silver & Black stand
    • 1 - White color Frame
    • 0 - Black colcor Frame
    2 - Dealer variant - a specific variation model and a distribution channel. Often something is cut. (дилърски вариант - специфичен модел с вариация на екстрите и канал на дистрибуция. Често нещо е орязано.)
    • 1 -
    • 2 - East Europe
    • 3 -
    • 4 -
    • 5 - West Europe
    • 6 -
    • 7 -
    • 8 -
    • 9 - Germany
    TX - Indicates the inserted tuner (обозначава поставеният тунер)
    • TX(Europe) - 2x DVB-C/S2/T2 HD (HEVC for T2 & S2) + analog tuner
    • LX(Europe) - 2x DVB-T/C/S2(T2 Ready) + analog tuner
    • UX(Europe) - DVB-C/S2/T2 HD + analog tuner
    • SX(Europe) - DVB-T/C/S2(T2 Ready) + analog tuner
    • KX(Europe) - DVB-T2/C(S2 ?) + analog tuner
    • TX(North Africa) - DVB-T/S2(T2 Ready) + analog tuner [DVB-C banned by location selection / забранени по силата на избор на местоположение]
    • SX(North Africa) - DVB-T/S2(T2 Ready) + analog tuner [DVB-C banned by location selection / забранени по силата на избор на местоположение]
    • KX(Africa) - DVB-T2 + analog tuner [DVB-T/C banned by location selection / забранени по силата на избор на местоположение]
    • KX - DVB-T/or T2 (* VN: DVB-T2/C) + analog tuner [DVB-T2/C banned by location selection / забранени по силата на избор на местоположение]
    • FX(North America) - ATSC/ClearQAM + analog tuner
    • RX - Digital Broadcasting Ready (DVB-T2) + analog tuner
    • UL - DVB-T2/S2 + analog tuner
    • KL - DVB-T2 + analog tuner
    • WX - DVB-T (T2 Ready) + analog tuner
    • SX - DVB-T/S2 (T2 ready) + analog tuner
    • GX - ISDB-T + analog tuner(Trinorma)
    • GC - ISDB-T + DVB-T + analog tuner
    • PX - ISDB-T / DVB-T / ATSC + Analog Tuner(Trinorma)
    • KX - DVB-T/T2 (* VN: DVB-T2/C) + analog tuner (Trinorma)(Trinorma)
    • JX - DTMB + Analog tuner
    ZG - a regional code designating the region to sell the model (регионален код обозначаващ региона за продажба на модела)
    • Europe
    • XH - Albania, Bulgaria, Hrvatska, Česká republika, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Litva, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia,
    • ZG - Germany, Austria, Switzerland,
    • XN - België, Luxembourg, Nederland,
    • XC - Danmark, Finland, France, Norge, Portugal, Spain, Sweden,
    • XU - England, Ireland
    • ZT - Italy, Malta,
    • RU - Russia
    • UA - Ukraina
    • KZ, CE - Kazakhstan
    • TK - Turkye
    • North America
    • ZC - Canada
    • ZA - USA
    • ZX - Mexico (& some countries from South America)
      Middle East
    • HC - Iran
    • SQ - Israel
    • MM - Pakistan, Afghanistan
    • ZN - Bahrain, Kuwait, Oman
    • UM - UAE, Qatar
    • TW - Lebanon, Palestina, Jordan, Syria + Irak
      Asia - pacific
    • NZ - New Zeeland
    • XY - Australia
    • XV - Vietnam
    • XP - Philipines
    • XT - Thailand
    • XV - Vietnam
    • XL - India
    • XM - Malaysia
    • MR - Myanmar
    • XS - Singapore
    • XZ - China (DTMB + DVB-C)
    • ZK - Hong Kong
    • ZW - Thaiwan
    • KR - South Korea (UN49MU6350FXKR, there are other variations QN75Q9FAMF, QN55Q7FAMF-W)
      Africa
    • TK - North Africa(Algeria, Tunisia)
    • MV - Algerie,?
    • EG - Egypt, Libya, Sudan, Somalia
    • XA - Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, Mozambique, Benin, Botswana, Eritrea, Ethiopia, gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe,
      Latin America
    • PE - Peru, Argentina (ZB, ZX - пълен бърдак)
    • PR - Paraguay
    • UG - Uruguay
    • ZD - Brasil
    • ZS - Chile
    • ZL - Colombia [KX - DVB-T2 + analog tuner(Trinorma)]
    • PA - Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Jamaica, Republica Dominicana, Costa Rica, Bahamas & Caribbean Islands, Trinidad & Tobago,(ZA,ZP)
    DATA BROADCASTING:
    HbbTV 1.5 (CZ,SK,DE,AT,FR,ES,EE) / HbbTV1.0(CH,PT,FI,DK) / MHEG 5(UK,IE)
    How to read the model suffix - for QLED models Samsung TVs
    Как да разчетем суфикса на модела - за QLED модели Samsung телевизори
    Example(Пример) - Model: QE88Q9FGMTXZG
    Q - defines display technology (определя технология на дисплея)
    • Q - LCD, Quantum Dots + LED backlight
    • Е - Еuropa
    88 - The diagonal screen size in inches/1 inch = 2.5 cm (диагоналният размер на екрана в инчове /1 инч=2,5см)
    • 65" - 162,5 см
    • 60" - 150,0 см
    • 55" - 137,5 см
    • 50" - 125,0 см
    • 48" - 120,0 см
    • 46" - 115,0 см
    • 42" - 105,0 см
    • 40" - 100,0 см
    • 39" - 97,5 см
    • 32" - 80,0 см
    Q9 - Serie (серия)
    • Q9 -
    • Q8 -
    • Q7 -
    F - Type panel (тип панел)
    • F - Flat
    • C - Curved
    GM - indicates ??()
    • GM - ? only occurs in quantum dot models
    • AM - ? only occurs in quantum dot models
    • A - ? meets only in FulHD models
    TX - indicates the inserted tuner (обозначава поставеният тунер)
    • TX(Europe) - 2x DVB-C/S2/T2 HD + analog tuner
    • TX(North Africa) - DVB-TS2(T2 Ready) + analog tuner
    • SX(North Africa) - DVB-TS2(T2 Ready) + analog tuner
    • KX - DVB-T/or T2 (* VN: DVB-T2/C) + analog tuner [DVB-T2/C са забранени по силата на избор на местоположение]
    ZG - регионален код обозначаващ региона за продажба на модела
    • Europe
    • XN - België
    • TK - Turkye
    • North America
    • ZC - Canada
    • ZA - USA
      Middle East
    • HC - Iran
    • UM - UAE, Qatar
      Asia - pacific
    • NZ - New Zeeland
    • XY - Australia
    • XV - Vietnam
    • XP - Philipines
    • XT - Thailand
    • XV - Vietnam
    • XL - India
    • XM - Malaysia
    • MR - Myanmar
    • XS - Singapore
    • ZK - Hong Kong
    • ZW - Thaiwan
    • KR - South Korea (UN49MU6350FXKR, there are other variations QN75Q9FAMF, QN55Q7FAMF-W, UN65MU6190F-W, UN65LS003AF-DL, UN65LS003AF-DW)
      Africa
    • TK - North Africa(Algerie)
    • MV - ?
    • XA - Angola
      Latin America
    • PR - Paraguay
    • UG - Uruguay
    • ZD - Brasil
    • ZS - Chile
    How to read the model suffix - for Samsung LIFESTYLE TV TV models
    Как да разчетем суфикса на модела - за Samsung LIFESTYLE TV модели телевизори
    Serif TV
    UE40LS001CUXXE
    UE32LS001DUXXE
    UE24LS001BUXXE
    U - определя технология на подсветката
    • U - LED подсветка (UE)
    Е - континентално предназначение
    • Е - Еuropa
    65 - диагоналният размер на екрана в инчове /1 инч=2,5см/
    LS - Life Style TV
    001 - Serif TV
    C - ?
    UX - обозначава поставеният тунер
    XC - регионален код обозначаващ региона за продажба на модела
    The Frame
    UE65LS003AUXXC_(VG-SCFM65WM/XC-рамката)
    UE43LS003AUXXC_(VG-SCFM43DW/XC-рамката)
    UE55LS003AUXXC_(VG-SCFM55DW/XC-рамката)
    • Е - Еuropa
    LS - Life Style TV
    003 - The Frame TV
    A -?
    VG-SCFM65WM/XC - модел на рамката
    VG - ?
    SCFM - Samsung Color Frame Model
    65 - size
    WM - Color
    • DW - кафява,
    • LW - бежова,
    • WM - бяла
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-11-17 в 15:23.
    #951
    Samsung The Frame review - FlatpanelsHD
    това е един от Lifestyle моделите на Samsung - не се продават у нас
    http://www.samsung.com/uk/tvs/the-fr...E65LS003AUXXU/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-11-17 в 16:59.
  9. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #952
    Кой Самсунг 43 инча е с реално ХДР 10 и може да изкара качествен образ на всички тв.канали?
    #953
    HDR (HDR10+) започва от MU6100 и нагоре
    HDR 1000 започва от MU7000 и нагоре
    QHDR 1500 започва от Q7 и нагоре
    Това ли е най-важното за теб?
  11. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #954
    Да. Кое друго може да е по-вжно за качествен образ на 4К телевизор от ХДР 10?
    Омръзна ми от мазнееща картина дори на хд каналите от 4К телевизор Филипс от ниския клас.
    Не желая втора грешка с бъдещия телевизор.
    #955
    Минимум 49/50" ти трябва ... тая година , догодина може и такива да няма.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #956
    Daxy, HDR и качественият образ нямат нищо общо. Не бъркай двете понятия.
    #957
    Daxy
    Избери някой с 100Hz, MVA матрица, и вероятно с повишена яркост.
    Daxy одобрява това.
  16. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #958
    Светльо - силно ме съмнява това - което пишеш. Чак минимума да е 50 инча - 129 см. е прекалено!
    - Не само парите - но и мястото където стои телевизора е важно. Да имах къща и ако се казвах Неймар щях да накупя 5 броя 75 инчови 8К тв.
    Моя апартамент е малък....то в хола ми дето най-голямото разстояние е 2.50 м. съм с 48 инч - овото Сони от подписа и ми се вижда голяма....да изпраскам 50 инча в малка стая е извратено.
    Загледах се днес в завърналата се в Европа Тошиба - ама нещо странно евтини новите/за източна Европа/ Лед Тошиба 4К....май турски-румънски.....???
    Докато в Япония - САЩ Тошиба продават 8К и Ку ЛЕД....в Европа и балканите някакви странни модели с ретро лед и екстри от преди 5 години.
    Daxy
    Дай линк към това което предлагаш че много лъжат. И Сонито ми от подписа уж беше 200 хц. със сто етикета пък реално 50хц.
    #959
    Цитат Първоначално публикувано от Daxy Виж публикацията
    Toshiba сключиха договор с Vestel
    https://forum.setcombg.com/toshiba-%...tml#post823539
    Samsung? - започват от 55MU7000 и нагоре (49MU7000 и 49MU8000 са 50Hz)
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #960
    Не внимаваш - това което търсиш 100хц (реални) и хардуерен (или поне приличен) HDR го има в два модела 49/50" за 2017г. - всички други са по-големи и е голяма вероятността догодина да няма изобщо по-малки от 55" (с оглед досегашната практика на производителите) със споменатите функции.
    Аз почти цял ден съм пред 49" от 2,20-2,50м и си е перфектен за това разстояние - като пискам нещо 4К или ако играя съм на не повече от 1,50м ...
    43XD83 май все още се мяркаше тук-там и това (+ 43PUS6505) май са единствените 43" със 100хц ... HDR-а не е хардуерен, но приемлив ... донякъде , все пак са с IPS и не особено добра подсветка и мижав контраст.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
