Страница 63 от 72 ПърваПърва ... 13536162636465 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #931
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Реших да гледам Independence.Day.1996.Repack.Extended.Cut.UHD.BluRay.2160p.DTS-X.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR, като филмът е записан на външен USB 2.0 HDD и се гледа директно през вградения плеър на телевизора с прекодиран аудио поток в AC-3. Но по някое време започва да се разминава звукът с картината, като при превъртане, спиране, се получава различно разминаване - половин, цяла секунда... Според мен скоростта на USB 2.0 не е достатъчна за UHD Remux, макар че картината не прекъсва или засича, и затова се получава този проблем. Не съм пробвал с друг релийз / филм, но предполагам ще е същото. Вследствие на това си мисля, че ако взема USB 3.0 кутия или направо още един готов външен USB 3.0 HDD и го свържа към USB 3.0 порта няма да го има този проблем... Но все пак да питам и вас да изкажете мнение.
    Иначе мога да кажа, че картината е невероятна при този филм с HDR. Резолюцията няма голяма разлика, но определено HDR прави голямата разлика, особено на сцената в пустинята, където Уил Смит влачи извънземното.
    Пуснах си няколко 4к видеа и скоростта на четене от диска достига едва около 3 мегабайта в секунда. Лимитът на USB 2.0 e около 60 мегабайта в секунда.
    Разминаването на картина и звук ти се получава вероятно защото телевизорът ти няма хардуерна поддръжка за х265/HEVC, т.е няма подходящ кодек за целта.
    Или трябва да прекодираш филма в х264, или да го гледаш от компютър с подходящ плеър.
    BaHko_goTuHoTo и bobkatagaz харесват това.
  3. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #932
    Има наличен USB Update за 55MU7002 Firmware 1145.1
    Предполагам и за другите размери екрани има също. Сложих го. Ще тествам тези дни за функциите с които имах проблем.
    Този пост е редактиран от BaHko_goTuHoTo; 25-10-17 в 23:06.
    Feb 2013
    #933
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo Виж публикацията
    Пробвах го. Но ми показва само клипчета в Youtube.
    TV Menu ми отваря менюто за настройки. Може би трябва да се намери правилната команда.
    И на мен ми отваря клипове в доста от скучаите, но Sleep Tiner, колкото пъти го пробвам, толкова ми го отваря!
    Натисни веднъж бутона за гласова навигация и ще ти излезе малко подменю отдолу, натисни надяснл и ще видиш, нещата, които можеш да отваряш с изговаряне!
    https://youtu.be/EZAK3bMNQmg
  5. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от johnterry7 Виж публикацията
    Еми сега го пробвах след сложената нова версия на софтуера и при мен не го отваря. Изпива ми само какво казвам и ми изписва да кажа: set sleep timer... желаните минути. А като кажа това ми излизат клипове в тубата.
    #935
    Samsung 55MU6102 - test
    Google превод Pl to Bg
    UE55MU6102: PLS(IPS) panel,50/60Hz + flashing backlight, true 4K UHD.
    connections:3 x HDMI,1 x Component in, 2 x USB, 1 x Ethernet, optical,- no headphone jack, - Bluetooth headset not supported.
    source photo:[benchmark.pl]
  7. Junior Member
    Feb 2013
    #936
    Изтеглих си БлуРей филм на телефона и го пускам на ТВ, но не ми чете субтитрите, които са в папката. Чете, само вградените, които са Английски, руски, френски и испански.
    Преименувах файла на субтитрите, като този на фила и пак не става.
    Някакво решение?
    KS9002
    Feb 2011
    #937
    Ако го стриймваш от телефона няма да чете субтитрите. Тв-то няма как да чете папката на телефона .
  10. Junior Member
    Feb 2013
    #938
    Субтитрите ги чете. Имам 2 филма свалени. Другият е 720п не е БлуРей и чете субтитрите от папката в телефона!
    П.С. стрийвам филмите през Samsung View приложението, че телефона ми е Хуавей и иска HiSuite, за да го свържа с телевизора чрез USB. Ако това влияе по някакъв начин?!?
  11. Junior Member
    Sep 2008
    #939
    Можете ли да препоръчате нещо максимално добро за около 600-700 лева.
    Някой ако е разглеждал наскоро модели/цени. Лятото за 650 имаше 40 инча, но сега явно цените са нагоре.
    По темата за рекламите на браузърите ползвам Adblock и никога не виждам реклами в Youtube. Има Adblock и за рутери с OpenWRT и др. подобни на него фърмуери, на който му се занимава. Аз лично имам 4 различни рутера (повечето с OpenWRT, но там не съм пробвал този скрипт, ако се използват същите филтри е редно и резултатът да е липса на реклами.
    Този пост е редактиран от sppmaster; 31-10-17 в 09:49.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #940
    блурей филма е 40гиг и отгоре. Не вярвам да си имал нерви да си качиш на телефона блурей ISO. Така, че сигурно имаш някой рип от BR. От там нататък спрях да те чета. Най-малкото можеш да провериш дали наистина името на филма и на буквите са идентични.
    #941
    Е като си го свържеш на USB-то не си ли чете като обикновена флашка (външна памет) ? То че съм изостанал с последните модели смартфони, ама последно като някакъв телефон ми е искал програма да го чете компютъра беше iphon (има си хас) и ... една М$ Лумия дето ми искаше Зюн и т.н. простотии да сваля една снимка ... и това за телефон и компютър на един производител с уж една "екосистема" - идеше ми да го изплющя в земята това недоразумение
    Иначе най-вероятно има някакъв пропуск в имената на файла и субтитрите - преименува ги на "1" за по-кратки и лесно .
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #942
    флашка/диск с кабел към телефона ... и то за да се гледа един филм. Много екзотичен сетъп.
    podredko одобрява това.
    #943
    Review: Samsung UE65MU6120 (MU6100-serie) Ultra HD tv
    Google превод Ni to Bg
    UE65MU6120: MVA panel, true 4K UHD, 50 / 60Hz + flashing backlight.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #944
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Имах предвид да си свърже телефона директно към USB на тв ... ама то и да сваляш филма на телефона нещо не го възприемам ... особено такива дето аз ги гледам по 35-45 ГБ
    bobkatagaz одобрява това.
    Oct 2009
    #945
    От две седмици се кипря със Samsung 49Q7F и не мога да се оплача. Взел съм го най вече заради комуникациите и възможностите които предлага с Интернет. Поради ремонт вкъщи интернета ми не върви и мога да пробвам само опциите през кутията One Connect.Установих че общо взето нещата отговарят на спесификацията му. Но забелязах че при запис върху външен хард диск не може да се гледа друг канал, а
    само този от който върви записа. А телевизора има два цифрови тунера и един аналогов. Доставчика ми са Близалките в момента, но иначе имам и Булсатком ( заради многото спортни канали) Искам да попитам знаещите дали проблема ми не е заради това, че единия цифров тунер обслужва само сателитни чинии? И още нещо, по никакъв друг начин освен чрез опцията "Предпочитани" не мога да редактирам цифрови канали. При наличието на 250 канала става страшна какафония. Аз съм си подредил 5-те листи които ми разрешава телевизора със спорт, филми, новини и музика, но жената изпада в ярост, защото трудно се
    оправя с техниката и иска като на старите телевизори да щрака с дистанционното докато не и дойде бозата
    Този пост е редактиран от petko52; 02-11-17 в 14:18.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
