Страница 4 от 33 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 494
Like Tree50Одобрявам
Samsung телевизори 2019
    Jan 2011
    Плевен
    #46
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    За липсата на DTS може да помогне една програма - mkvdts2ac3. Аз откакто се помня конвертирам всички филми с DTS в Dolby Digital, защото при мен домашното кино не поддържа DTS. Така че мога да я кача и да я изтеглите, ако желаете. Всичко става автоматично с нея.
    качия моля,че мисля да сменям моя 55Н6400
    DivX не помня от колко години не съм свалял/гледал - за такъв размер не мисля, че е оправдано да се наказвате с подобно качество (има си достатъчно тв канали да се грижат за това ).
    Виж липсата на DTS ще е проблем защото повечето качествни релийзи са с такъв звук и ще се наложи
    - да преконвертирате звука до Добли
    - да сваляте филми само с Долби звук
    - да си купите външен мултимедиен плеър или да ползвате компютър/лаптоп за възпроизвеждането на филми/файлове с ДТС звук
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p563003 - тоя е малко по-добър от избраният от вас .
    Сони ще трябва да избирате от моделите с Андроид .
    кое дава по добрата картина при 7400 от 7100 би ли казал
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #47
    Отговор: Samsung телевизори 2019
    #48
    По-силна/добра подсветка, по-разширен цветови обхват.
    Май имаше и сравнение някъде в темата между точно тия два модела, но и то си е видимо ако се сравни на живо.
    Честно казано ако аз сменях 55Н6400, то щеше да е или с по-голям или с доста по-висок клас ..., а най-вероятно и двете
  5. ses
    ses е офлайн
    Jan 2018
    #49
    Благодаря, някак си обаче не искам да се занимавам с безкрайно конвертиране, ок разбирам, че е лесно, но в крайна сметка... Имаме при нашите един Панасоник - ами то е безкрайно конвертиране и нагаждане на субтитри. Не мога да разбера как бранд като Самсунг нямат ДТС кодек, просто... Знам, че тук е темата за Самсунг, но ако не се спра на него, кой друг бранд да погледна? Отново ви благодаря за помощта!
  6. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от ses Виж публикацията
    От Р.....S ще останете доволен!
  7. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #51
    Благодаря, и на двамата. Svetlio1 за големината ме е страх(гледа се в трапезария от 3м.) А за качеството си трябва финанси.
    #52
    Samsung QE65Q900R, SDR/BT.709 calibration using SpectraCal CalMAN 2018.
    SDR : Standard Dynamic Range.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    #53
    Здравейте, от около 2 месеца съм с телевизор Samsung 43NU7472 (след като плазмата ми st60 изгоря). Като цяло съм леко разочарован от картината когато го срявнявам със старата плазма (особено sd каналите), но поне откъм смарт функции е много добре. Проблемът е че при гледане на футбол при бързо движение на камерата забелязвам нещо подобно на линии (сякаш има два слоя картина като долния е неподвижен). Аз лично си го обяснявам с подстветката тъй като терена е зелен и при статичен фон се забелязва. Въпроса нормално ли е това, при всички ЛЕД телевизори ли го има този лош ефект или проблема е в моя телевизор и може ли с някаква настройка да се оправи. Благодаря предварително за отговорите.
    #54
    Вероятно имаш предвид DSE (ефект на мръсния екран) - неприятна "екстра" в съвременните ЛЕД тв - въпрос на късмет е, затова е добре да се тества при закупуването - ако е онлайн покупка и имаш възможност все още върни го и се надяваш другата бройка а е по-добре или поне да не е в средата на екрана
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от raij Виж публикацията
    Аз минах от 55" на 65" и буквално свикнах за няколко минути... даже още при поставянето не ми се струваше толкова голям, а го гледам от 2 метра.
    #56
    С качествен сигнал не е проблем и по-голям дори - какъв е бюджета, че то както писах може да не видиш разлика с Н6400 ?
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #57
    Да, прав си, сега се поразрових из нета и наистина е DSE. Телевизора го купих преди 2 месеца от технополис, дали има шанс да ми го сменят за друга бройка?
    #58
    Ако не е онлайн е малко съмнително - отиваш при управителя и обсъждаш въпроса , като изтъкваш, че е невъзможно/дразнещо гледането на мачове примерно . Може да се обърнеш и към съпорта на Самсунг - правили са смяна на дисплея за по-големи тв, но не знам как ще е при теб.
    Mitev84 одобрява това.
    #59
    Повече подробности за моделите, на европейската пресконференция, която ще се проведе тази седмица в Португалия.
    Вероятно в Европа, на мястото на миналогодишния Q900, ще се появи обновена версия Q950 с нов One Connect Box.
    Samsung продава дизайнерската серия Serif в магазини за дизайн и мебелни от висок клас, вместо, да речем, местния Best Buy. Серията е предназначена за стаи и среди, където клиентите обикновено не биха искали традиционен телевизир, който да ви развали настроението. Наличността ще се разпростре до търговците на електроника през 2019 г., така че Serif трябва да бъде също толкова лесен, колкото и The Frame.
    Samsung LCD TV 2019 Line-up
    Type 8K Quantum Dots UltraHD Quantum Dots UltraHD Quantum Dots Lifestyle Ultra HD
    French designers Rowan and Erwan Bouroullec
    LCD - UltraHD
    Series
    ___________________
    Q900
    _____________________
    Q90
    Q80
    Q70
    Q60
    The Frame
    The Serif
    RU80
    RU74
    RU71
    Models
    QE-98Q900R
    QE-85Q900R
    QE-82Q900R
    QE-75Q900R
    QE-65Q900R
    QE-82Q90R
    QE-75Q90R
    QE-65Q90R
    QE-82Q80R
    QE-75Q80R
    QE-65Q80R
    QE-55Q80R
    QE-82Q70R
    QE-75Q70R
    QE-65Q70R
    QE-55Q70R
    QE-49Q70R
    QE-82Q60R
    QE-75Q60R
    QE-65Q60R
    QE-55Q60R
    QE-49Q60R
    QE-43Q60R
    UE-65LS003R
    UE-55LS003R
    UE-49LS003R
    UE-43LS003R
    UE-55LS01R
    UE-82RU8000
    UE-75RU8000
    UE-65RU8000
    UE-55RU8000
    UE-49RU8000
    UE-65RU7400
    UE-55RU7400
    UE-75RU7100
    UE-65RU7100
    UE-58RU7100
    UE-55RU7100
    UE-49RU7100
    UE-43RU7100
    Design Solid Q Q - Solid - Stylish Q New Edge - - New Edge - -
    Frame Color
    Stand Type (Color)
    Black
    Sleek Simple (Black)
    Carbon Silver
    Bending Plate
    - Slate Black
    Simple Stand
    Charcoal Black - - Titan Gray
    Flat Foot Simple
    Display
    Manifacturer - - Samsung Display Samsung Display Samsung Display Samsung Display - - - -
    Composition / Type a-Si TFT LCD, MVA + Quantum Dots a-Si TFT LCD, MVA
    Dot Resolution 7680 x 4320, (QUHD) 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160
    Antiglare Filter Ultra Black Elite Ultra Black No No No No No No No
    Ultra Viewing Angle New LCD panel structure that improves viewing angles. No No No No No No No
    Backlight
    Local Dimming
    FALD
    82" - (19z34) 646 zones
    75" - (18x32) 540 zones
    65" - (16x30) 480 zones
    FALD
    82" - (19x34) 646 zones
    FALD
    82" - (10x17) 170 zones
    75" - (9x16) 144 zones
    65" - (8x15) 120 zones
    55" - (6x12) 72 zones
    FALD
    49" - (5x10) 50 zones
    Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED
    Luminance(cd/m²) 75"↑- 1000 - 4000
    65" - 700 - 2000
    Contrast 6300:1 - - - - - - - - -
    Color Bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC -
    Color Gamut 93% - DCI P3
    67% - Rec. 2020
    Frame Rate All - 120/100 Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz
    49" - 60/50 Hz
    43" and 49" - 60/50 Hz
    - 55" and ↑ - 120/100 Hz
    49" - 60/50 Hz
    All - 60/50Hz
    CPU & GPU
    Cores 4 4 4 4 4 - - - - -
    ROM - - - - - - - - - -
    RAM - - - - - - - - - -
    OS & Smart
    Tizen OS Version 4.0
    App Access
    Full Web Browser
    Yes
    Yes
    No ?
    No ?
    Airplay 2 Yes
    iTunes App Yes
    Bixby 2.0
    Google Assistant, Alexa Support
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Screen Miroring Yes
    Interpolation (FRC)
    Auto Motion Plus
    up to 8K 120fps up to 4K 120fps - - - - - - - -
    HDR HDR 10, HDR10+, HLG
    Audio
    Speakers 3x26 W + 2x10 W (3.2ch) 60W, 4.2 ch - 40W, 2.1 ch 20W, 2.0 ch - - 20W, 2.0 ch - -
    AI Sound Analyzes the type of content and tries to enhance it in various ways. There are also built-in microphones that analyze surroundings. - - - - No No
    Dolby Dolby Digital Plus - - Dolby Digital Plus
    Gaming
    FreeSync 2
    Variable Refresh Rate
    Yes
    2019 Q9 will have “higher-bandwidth” HDMI ports but it did not elaborate other than saying that it will be capable of receiving 4K120 (at 4:2:0 chroma)
    No No
    Input Lag 13.5 ms No No
    Auto Low Latency Mode (ALLM) Yes
    ALLM automatically switches to game mode.
    - - - - No No
    Game Mode Yes (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) No No No No
    Connectivity
    One Connect 75-98-inch models come bundled with a significantly larger box.
    In USA, Samsung has informed buyers that it will supply them with an upgraded One Connect box (with HDMI 2.1) once it has been certified but we are still awaiting confirmation from Samsung Europe.
    Yes Yes Yes No Yes No No No No
    Remote Control TM1950C - - - TM1950A - -
    HDMI 4 x Ver. 2.1
    Samsung confirmed that its 2019 TVs will have HDMI 2.1 ports but said that they will not have 48 Gb/s bandwidth.
    - 4 - - - -
    HDCP 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 - - - -
    InstaPort S (HDMI Quick Switch) Yes No No
    Anynet+ (HDMI-CEC) Yes
    USB (HID Support) 3 3 2 2 - 3 - 2 2 2
    Ethernet 1 RJ-45
    W-Fi
    Wi-Fi Direct
    802.11 ac
    Yes
    Digital Audio Out 1 -
    Ex-Link (RS-232C) 1 -
    Bluetooth
    Headset Support
    Yes
    Yes
    RF Terestrial 1
    RF Satelite 1 - -
    DVB Tuners 2 x T/T2/C/S2 T/T2/C/S2 T2/C
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-02-19 в 22:12.
    svetlio1 одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #60
    За сигнала е ясно. Имам поглед над 40С650. А на Н съм пускал 3д Титаник от 80Gb където и прашинките се виждат. Бюджета за момента е зиро.
    Кой модел е 65-та
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  3. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
