Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 18 от 85 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
  1. Banned
    Feb 2010
    #256
    Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2006
    #257
    Тук е вече LC-46LE820EV http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=381&group=1
  4. Moderator
    Aug 2006
    #258
    Височка му е цената, но това си е практика при Шарп последните години.
    Матрицата, като чета от ревюто наистина постига много добро черно, макар да не е ясно с какво е по-добра от S-PVA, но поне не й отстъпва по този показател. Което е добре.
    Пак като чета файда от 4-пикселовата технология няма, а по-скоро главоболия с калибрацията. За средния потребител обаче това ще е добре, че те повече се радватна шаренийки и така или иначе не стигат до калибрация.
    Много добра равномерност на подсветката, което също ме радва. както и повишените ъгли на видимост.
    Явно в матрицата има хляб и ще чакаме да видим какво ще изцедят от нея другите производители, които май успяват да пуснат по-добри модели, използвайки разработките на Шарп.
    Mar 2010
    #259
    Странна работа няма сигнал за жълт цвят, няма как и да го коригираш през RGB гамата нито към бяло нито към черно поне това видях от ревюто.
    ако някой може да ми обясни аджеба ,как става работата????
  6. Moderator
    Aug 2006
    #260
    Той сигнала си е RGB. Те правят някакви софтуерни галимации да го преправят в 4 цвята.
    Mar 2010
    #261
    Тогава нека направят матрица Red Green Blue Yellow Cayn Magenta поне това доколкото знам е пълнокомпонентната гама.
    Ще дойдат те на мойто
  9. Moderator
    Aug 2006
    #262
    Не, пълната гама е RGB. От комбинацията е тези три цвята се постига предостатъчно широк спектър цветове. Единственото, което трябва да направят е да ги балансират точно и при обработката им да няма грешки. Cyan/Magenta/Yellow/White/Black се получават при точни съотношения на основните 3 цвята. Всичко останало е маркетинг.
    Mar 2010
    #263
    Пошегувах се,но от смесването на Wellow Cayn magenta също би трябвало да се получи бял цвят.
    поне такива спомени имам от часовете по физика едно време
  11. Moderator
    Aug 2006
    #264
    Може и да се получи. Въпроса е дали е нужно. Те със три цвята не могат да се оправят и се получават проблеми пък камо ли със 6.
    Feb 2006
    #265
    Подробности о 3D телевизорах Sharp
    http://www.hdtv.ru/articles/tests_re...-3d_sharp.html
    Mar 2010
    #266
    Искам да попитам знаещите!
    от рекламите на sharp се вижда ,че демонстрират отделен суб пиксел за жълт цвят.
    а от това което виждам на снимката на матрицата е суб пиксел разделен на две-поовината за зелен полвината за жълт.
    ТА въпросът ми е може ли да работят по отделно(в смисъл едната да работи а другата не) двете половини след като получават сигнал от един транзистор ?
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    loshdancho
    Снимката която си дал е на матрица ASV - Advanced Super View . Старата матрица на Шарп.
    Новата се нарича UV²A - UltraViolet induced multi-domain Vertical Alignment /UV-MVA LCD/
    http://images.televisioninfo.com/ima...0UN-panel2.jpg
    Mar 2010
    #268
    Благодарско !
    #269
    Двата сегмента на субпиксела могат да имат различна яркост.По този начин се регулират нивата на цветовете - техните нюанси.
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:11088:167:1
    #270
    Sharp добавя и пети цвят
    Sharp adds 5th color RGB + Y + C
    http://translate.google.com/translat...5th-color.html
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
