Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 45 от 85 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    Mar 2012
    #661
    Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от cahdiho
    до всички знаещи sharp lc40lx630e не вади субтитри дори и в домашна мрежа от лаптоп изчетох форума за това дърво а вече го купих помагаите
    Аз имам такъв телевизор и до сега не съм открил начин да пусна субтитри на филм пуснат от неговия си плеър. Има някои софтуерни недомислици, но като цяло е добър телевизор. До скоро имаше проблем с часа, но след ъпдейт и Factory Settings всичко си дойде на мястото
    Dec 2008
    #662
    Странно моя 630 няма проблем с часа. Колега как му правиш ъпдеит и с какви настроики го гледаш? Явно ще чакаме за субтитрите някои спец.
    Mar 2012
    #663
    Той и моя вече няма проблем... :D Ъпдейта е доста лесен. Влиза се в сайта от първа страница търсиш си софта за твоя TV http://www.sharp-cee.com/cps/rde/xch...=1215&os=&emu= , теглиш, всичко е описано много подробно точно как да стане. Намираш си една празна флашка и си готов макар че при положение, че си работи нормално не мисля че има нужда от ъпдейт.
    Иначе за настройки за гледане - като тези на Естествени, само че с изключени всичките там шумоподтискания, динамични контрасти, фонови осветления... абе само финото движение, разширена рязкост и 100 Hz са включени. Остротата е на 2 или 3. В общи линии както си го харесаш така го настройваш
    Проблем, който забелязвам е че при много малките надписчета които вървят отдолу при рекламите на мобилните оператори се наблюдава едно размазване, но не знам дали е от телевизора или от сигнала който получавам от кабелния си оператор. Другия ми TV е един 14 инчов CRT и там е невъзможно да се види :D
    #664
    Цитат Първоначално публикувано от Bobo_m
    Проблема е в LCD технологията, която е в пъти по-бавна от CRT..Това трябва да се има в предвид още когато правят монтажа на рекламата - да забавят скороста на инфо лентата.
    Mar 2012
    #665
    Здравей, знам за какво говориш, но това е малко по-различно. В моя случай надписчетата вървят сравнително гладко и от време на време се замазват. То е нещо като насичане. Имам чувството че зависи от това колко статична е останалата част от картината. По някога вървят нормално, понякога не чак толкова, затова си мисля че е някаква софтуерна обработка на TV-to или някаква компресия от към оператора. Пробвал съм с изключени настройки за фино движение , Brilliant colour и разни други - няма промяна. Виждал съм го и на други марки телевизори. Не съм обръщал внимание дали се появява на HD-канали. Може би защото там не рекламират мобилни оператори :D. Но не мисля че е някакъв проблем това. То не е толкова фрапиращо колкото го описвам. По скоро е от тези неща които само ти си ги знаеш, че са там и ако не кажеш на някой, той сам няма да ги види
    #666
    В 90% от случаите ,нашите телевизии така го излъчват -погледай на някой CRT TV и ще видиш ,че от 10 реклами ,я има 2 ,при които са четими надписите.
    Oct 2011
    #667
    Здравей, това с размазването на надписите го имам и аз на Шарп 46LE830. Особенно ясно се вижда, като гледам NFL или NHL по ESPN HD. Мислех, че нещо е проблемен телевизора, но явно прекалено много се заглеждаме
  10. Moderator
    Aug 2006
    #668
    Такова замазване се получава от три неща.
    Първото е от нисък битрейт на видеото. За това няма спасение дори и на CRT телевизор.
    Втория вариант е ниска резолюция на движение - motion resolution - параметър, който се влияе от модела матрица и настройките. Обикновено включването на някаква опция тип 100Hz подобрява нещата.
    Третия е когато горните функции не работят добре и не успяват да се справят със вмъкването на кадри и от получените артефакти нещата се влошават.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-10-12 в 14:59.
    #669
    Шарп лека полека продават заводите си за LCD панели..../Hon Hai Group - това е Foxconn/
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1334043037
    http://sharp-world.com/corporate/news/120327.html
    Sharp: 46,5%
    Инвестициони корпорации: 46,5%
    Sony: 7%
    http://www.forbes.com/sites/phillipk...tech-alliance/
    #670
    Пуснаха новият 80 инчов - Sharp LC-80GL7 /LC-70GL7, LC-60G7, LC-52G7, LC-46G7 & LC-40G7/
    http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/...7/outline.html
    AQUOS Remote - мeнюто е на японски
    http://www.sharp.co.jp/aquos/kinou/aquosremote/
    https://play.google.com/store/apps/d...roid.ipremocon
    http://www.sharp.co.jp/aquos/library/
    May 2010
    #671
    Това с анкетата, въпросите са май за Samsung?! Sharp нямат 65" матрица, но за сметка на това пък имат 70" и 80".
    Субтитрите на БГ за да се подкарат, трябва да се апенднат във видео файла. Както в mkv. За целта може да се използва програма MKVToolnix. Справя се със всички видео формати. Не енкодва! Апендва! Става за 1 мин.
    #672
    Цитат Първоначално публикувано от martony
    Опитай пак Анкетата не е за матрици, а за диагонал на телевизора. Позабравил си когато, имаше изложен Sharp LC-65XS1М в магазина.
    http://www.sharp.com.hk/html/eng/pre...ail.jsp?id=736
    http://www.sharp.com.hk/html/product...S1M_sg2_en.pdf
    #673
    След като пенсионерка от Барановичей /Беларус/ написа благодарствено писмо до Микио Катаяма /директор на Шарп/, и беше подарен нов телевизор Sharp...
    http://tech.onliner.by/2012/05/03/fotofakt/
  17. Тук е от
    May 2010
    #674
    Да верно. Прав си. Бях забравил иновативната серия XS с RGB LED панели. Те в магазините на Интерсервиз още се продават )
    May 2010
    #675
    Честит Рожден Ден Христославе, жив и здрав да си и само успехи!!!
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
