Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 6 от 85 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #76
    Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Само за любопитните - как изглежда една оригинална снимка на LCD матрица под толкова голямо увеличение.
    Вижда се бъчвообразната и (осбено силна) сферична аберация по краищата дължаща се на голямото увеличение. Обикновено изрязвам централната част за публикуване, където аберациите са най-малки.
    Снимката е с 15% от оригиналния размер, който е 4000х3000 пиксела (матрицата на фотоапарата).
    #77
    Да-голяма играчка пада със снимането и постването на крайният резултат.Благодаря за усилията които правиш за да ни образоваш
    Между другото вече и тримата се изредихме в коментарите в AVforums ти, аз и Lazarus18 ,че даже повторихме
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #78
    Стават грешки... Даже и в най-добрите форуми... Та и ние - барабар Петко с мъжете, та да им видим мъжеството...
    П.С. (Сериозен коментар): Количествените натрупвания водят до качествени изменения. (Приложен марксизъм)
    Jun 2009
    #79
    По темата за размазаните снимки
    SHARP LC-40LE600EV
    #80
    SHARP 37X20E
    заработени часове в сервизното меню
    Oct 2009
    #81
    Купих си миналата седмица 32-ката LE700. Настройките за картина са безкрайни, просто човек да се чуди къде да промени параметъра, за да се получи хубава картина. Но по добре повече възможности отколкото по малко. Даже от оторизирания сервиз ми казаха, че това било основна цел за тази серия телевизори.
    Само, че аз преди това бях с един доста по прост приемник за цифрова кабелна телевизия, който имаше някои настройки, които ми липсват сега в този телевизор (използвам вградения цифров тюнър).
    Кейбълтел подава часа за EPG с 2 часа разлика (закъснява с 2 часа). На предишния приемник настройвах time offset +2 и всичко е шест. Сега на шарпа не мога това да направя!
    EPG onscreen info се показва в горен ъгъл и така закрива логото на канали и допълнителна информация (примерно по време на някои мач). Как да преместя това да се показва в долната част на екрана?
    Излезе нова версия а софтуера за LE700, само че никъде не пише какво е включено вътре?
    Ако някои има отговор на някой мой въпрос, ще съм много благодарен
    #82
    Честито alop!
    То проблеми и донагласяне винаги ще има, ти по-добре направи едно малко презентиране как се държи този модел с различните сигнали,
    нещо повече за качеството на картината.
    Благодарим за споделената информация!
    Oct 2009
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Честито alop!
    Картината е супер. Има доста настройки за цветовете, и аз ползвам едни настройки публикувани в hifi-forum.de.
    За цифрова телевизия е супер. При сегашните настройки, бяло си е свежно бяло а черно е черно, не сиво... Проблема идва от излъчвания сигнал на различни канали, така примерно на БТВ и Нова цветовете са супер а на Диеми изглеждат тъмно....
    Може би е стандардно, но поддържа формат "панорама". Това е нещо между 4:3 и 16:9. Малко са разтегнати лицата и се губи събсем малко част от горния и долния ръб.
    Малко по бавно се появява картина след включване, примерно 5-7 секунди.
    Има малак проблем при правене на някои настройки, като автоматичен контрол на звука, при повторно включване на телевизора, нак се върщат на default-ни.
    Лично на мен не ми харева това, че неможе да се настройва offset на часовника, и че при слушане на радиото се показва черен екран. При положение че поддържа picture slide show от USB-stick, можеха да добавят поне това, да се сложи някоя картинка вместо това черно.
    Също да спомена, че дистанционото, за разлика на Сони и Самсунг, лежи доста добре в раката и бутоните (за превключване на програми и коригиране на силата на звука) се намират по средат, което доста удобно.
    Ако ви интересуват някои други подробност, кажете, ще се опитам да ви ги предоставя.
    #84
    alop четох доста противоричиви мнения от тестове и собственици на запад за ъгъла на виждане. Как е при теб? Едните казват супер широк, други много тесен.
    Eто един коментар който доста ме разочарова тъй като бях потенциален купувач на този модел, но се замислям сериозно да избера друго.
    http://www.digitalversus.com/article-364-6956-106.html
    Hier mal die Einstellungen der HDTV:
    Bildmodus: Film
    OPC: Ein
    Hintergrundbel.: Je nach Wunsch
    Kontrast: 30
    Helligkeit: 0
    Farbe: -5
    Schärfe: 0
    Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10
    Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0
    Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10
    Farbtemp.: Tief, R-Verstärkung (H) -15, B-Verstärkung (H) -25
    100Hz: Ein
    Aktiver Kontrast: Aus
    Gamma-Anpassung: 0
    Rauschunterdrückung: Auto
    Schwarz/Weiß: Aus
    OPC-Bereich: Je nach Wunsch
    SHARP LE700 Тест:
    http://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp...0091117160.htm
  12. Moderator
    Aug 2006
    #85
    alop, дай линк за тези настройки във немския форум.
    #86
    виж някъде в тази тема
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-140-1983-1.html
    Oct 2009
    #87
    Настойките можеш да видиш в поста на soon над теб. Точно тези съм използвал.
    При гледане под ъгъл (дори при най малкото отклонение) се осеща избледняване на картината. Обаче,ако се има предвид че фронтално гледано си е почти перфектно, то тогава с ъгъл е пак подобре от другите LCD-та.
    Да не се подлъжеш с тънките самсунги, защото подсветката им е от страни а не като при шарпа от долу!
    #88
    Нещо не го долюбват този модел? Очаквах оценка за картината 10, а то:
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...klit-LCD-TV/p1
  17. Тук е от
    Feb 2008
    #89
    Le700 серията е умикална и напълно си заслужава цената. Не може да се каже това за LE600 първо е 6 мс. 50 хц. и няма цифров кабелен тунер, покритието на матрицата не е същото като при LE700. Когато се гледат един до друг прави впечетление по наситените цветове при LE700, cabel HD тунера проосто няма такова качество, отключва всевъзможни HD канали, около 20 а качеството съчетано с брилянтното черно е уникално. Усеща се разликата с 100 те хц.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #90
    Както точно ги отключва тия HD канали като никой оператор не излъчва 20 канала.
    По това, което чета не съм толкова впечатлен от модела.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
